dziwne dzwieki z bagażnika, spod nadkola, może to potwór.
Gapril
, 17 Jan 2011 23:09
7 odpowiedzi w tym temacie
Napisano 17 January 2011 - 23:09
...wiem ze to dosc ogolnikowe, ale zauwazylem w aucie cos dziwnego, czego nie spotkalem nigdy wczesniej. Przy predkosci powyzej 80 km na godzine, dochodzi dziwny odglos z tylu, jakby z prawej strony bagaznika, moze spod kola, trudno mi zlokalizowac. Nie jest to stukanie ani piszczenie, tylko cos w rodzaju "świerczenia" bądź "skwierczenia" z lekkim metalicznym odgłosem, słyszalne dość wyraźnie. Nie półka, nie worek z narzedziami, nic juz w aucie nie ma, nic też nie wydaje odgłosu przy "ostukiwaniu" elementow tapicerki. Czy zdarzyło się komuś coś podobnego, może jakies podpowiedzi co można jeszcze sprawdzić?
Napisano 17 January 2011 - 23:14
a moze to lozysko buczy? moje (tyle ze przednie) tez nie huczalo ale wlasnie terkotalo, chrobotalo... ni to metalicznie ni to plastikowo - przez to ze dzwiek taki dziwny to bylo podejrzenie półosi ale zastanawiajace bylo to ze tak samo zachowywalo sie przy jezdzie prosto jak i skrecaniu... no i wyszlo ze to lozysko
Napisano 17 January 2011 - 23:20
kurcze, wiesz ze tomi wyglada prawdopodobnie... bo bardziej to slychac, tzn jak juz zaczyna skwierczec i robi sie skret w lewo, czyli tyl auta sie nachyla na prawo, to jakby przycicha...
Wychodzi na to ze powinno to byc lewe lozysko... bedzie trzeba wymienic chyba obydwa jednak. Ale pierwszy raz spotykam sie z taka reakcja lozyska, zawsze to buczenie ktore poglebia sie przy obciazeniu, jakby nie bylo
Ciekawe czy da sie to stwierdzic obracajac kolem metoda nasluchowa.
Napisano 18 January 2011 - 09:21
z lozyskami jestr roznie czasem die da sie zdjagnozowac pokrecajac kolem/bardzo czesto nie czasem/
zrob sobie taki test na drodze gdzie nie jada auta rozpedz sie do powiedzmy 60 wylacz zaplon ale bron boze nie wyciagaj kluczyka!!! i poskrecaj kierownica raz w lewo raz w prawo i znow, pamietaj ze bedziesz musiec uzyc nieco wiecej sily skrecajac kierownica, wtedu obsluchac... mnie sie wydaje ze lozysko....
Napisano 18 January 2011 - 09:48
Może klocki hamulcowe sie kończą, lub nie wracają - sprawdź czy któraś strona nie grzeje sie mocniej po dłuższej jeździe.
Napisano 18 January 2011 - 17:17
no i kurcze nic z tych rzeczy...
umylem auto i przestalo brzeczec
chwile postal i w drodze powrotnej zaczelo brzeczec juz przy 40 na nierownej drodze
jak jade szybciej to mam wrazenie ze ped powietrza wprowadza cos w drgania
zaczynam wykluczac lozyska powoli - bylem dzis u mechanika i na sciezce diagnostycznej - byli zaskoczeni ze auto tak dobrze wyglada mimo wieku... do wymiany tylko sworznie obu wachaczy, te bliżej koła, i niestety zębatka abs z prawego kola sie zgubiła, dlatego nie działa. Reszta tip top, ide na nasza giełde zapodac temat zebatki, moze komus została jedna jak wymieniał półosie np...
A sprawa potwora w bagazniku napewno wyjdzie na jaw wkrótce... Potraktuję to osobiście
Napisano 18 January 2011 - 21:50
Lampa tylna !Zaraz poszukam swojego starego postu!
[ Dodano: 2011-01-18, 21:59 ]
http://ptclub.pl/viewtopic.php?t=194
[ Dodano: 2011-01-18, 22:04 ]
Miałem identyczne ,,objawy'' ale????Może być coś innego!
Zdecydowanie metoda ,,organo-leptyczna''
powinna wyjaśnić skutek przyczyn ;P
Napisano 19 January 2011 - 21:02
ja mam podobnie, wymienialem tarcze wszystkie. i cwierkanie zaczelo sie po wymianie tarcz.
przy jakims gwaltowniejszym ruszeniu, albo skrecie mocnym (np. wyjezdzajac szybko z osiedlowej drogi w lewo) zaczyna cos piszczec / obcierac.
to piski / obcieranie narastaja wraz z predkoscia. potem to przechodzi, az do nastepnego razu.
wrocilem do ASO zeby zajrzeli. kolo siedzial i zagladal tam godzine i faktycznie na jakis czas pomoglo. ale teraz znowu wrocilo.
jedno co pozostalo do zmiany to klocki, ktore nie byly ruszane - i na to jeszcze stawiam.
Problem z klapą bagażnika |
Kabel klapy bagażnika |
Ogólnie | Bezimienny Gość.lukaszmmarek_* |
Kupie: Zaslepka nadkola Lewa 5027931AA |
Części do PT Cruisera | BOB-SKI |
Co lepsze? lpg, dizel, benzyna, elektryk, hybryda, żagiel, a może Flinston Machine? |
Offtopic | Dorka |
Dziwne objawy no bus |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.Barto489_* |
