Radio w PiTku 2006
Bezimienny Gość.KrzysiekL_*
Napisano 06 lutego 2011 - 22:19
w moim PiTku z 2006 fabryczne radio stroi się co 0,2MHz dla nieparzystych końcówek częstotliwości. W związku z tym, wiele stacji radiowych jest niedostępnych, np. RMF w Wawie na 91,0, WAWA na 89,8, Antyradio na 94,0, itd. Czy jest jakiś sposób żeby "zmusić" je do skoku co 0,1MHz?
Napisano 06 lutego 2011 - 22:24
Napisano 06 lutego 2011 - 22:39
Tym niemniej dzięki Andrzej za odpowiedź.
PS: a orientujesz się może jaki to mniej więcej koszt?
Napisano 07 lutego 2011 - 22:44
nie da sie tego przeskoczyc, to opinia kolegi elektronika
Napisano 08 lutego 2011 - 00:26
Napisano 08 lutego 2011 - 07:24
Napisano 08 lutego 2011 - 09:43
Napisano 08 lutego 2011 - 10:04
To nie jest przestrojenie tylko zmiana rastra syntezy procesora - udają sie tylko te radia co maja fabryczna zwore przygotowana przez konstruktora radia (procesor na rynek EU/USA)na zmiane czetotliwosci ze wzgledu na region uzytkowania (może to byc zwora mechaniczan lub kombinacja klawiszowa na przełazcenie regionu ) - nie słyszałem aby w chryslerza była ta opcja w którymś z modeli .
Napisano 09 lutego 2011 - 19:37
Czy się da czy nie - to zależy już od tego czy np. jest to zaszyte w jakimś scalaku który obsługuje głowicę FM w radiu, czy jak napisał andreeas7 jest jakiś dynks na zewnątrz takiego scalaka, w postaci zworki, mikro-przełącznika, czy czegokolwiek podobnego. Inna opcja jest taka, że raster może być programowalny i np. przez jakieś złącze gdzieś można się podpiąć i go zmienić. Ale o ewentualnych potencjalnych możliwościach to już tylko gdybanie z mojej strony... No i ponieważ to tylko gdybanie, to właśnie dlatego zadałem pytanko na forum
[ Dodano: 2011-02-09, 19:38 ]
a to jest wertsja eu? , miejsce pod tablice kwadratowe widze....
No raczej mocno nie EU
Country of origin: CANADA
Napisano 09 lutego 2011 - 20:48
Napisano 09 lutego 2011 - 20:53
Napisano 09 lutego 2011 - 21:37
Napisano 09 lutego 2011 - 21:39
Po lifcie 250 x 2 lub 3 cenią sobie gostki te radyjka
A spróbuj ustawić parzyste zakresy na skali i sie okarze czy masz EU
Napisano 09 lutego 2011 - 21:58
to za mało, aby stwierdzić czy UE ... jak masz z USA to parzystych nie ustawiszRMF na 93.5
Napisano 09 lutego 2011 - 22:04
Mieciu z tym pinem Przy instalacji "Can" to jest inaczej ,po lifcie radio koduje sie automatycznie z immobilajzera przy pierwszym podłaczeniu do samochodu w którym jest zamontowane i efekt jest taki że do drugiego samochodu go nie przełozysz - trzeba czyscic eprom w radiu .
Napisano 10 lutego 2011 - 00:04
Jak by u mnie RMF był na 93,5 to też bym miał ale niestety u mnie jest na 93,0ja w obydwu mam normalnie RMF na 93.5
Sprzedam PT Cruisera 2.2 CRD 2006 polift na części |
Chrysler PT Cruiser | Witek68 |
TIPM dla PT Cruiser 2.2 CRD z 2006 r. |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.Dritone_* |
Problem ze sprzęgłem - PT 1.6 2006r |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.JanW_* |
[Kupię] Pompa wspomagania/chłodzenia 1.6 115KM, 2006r. |
Części do PT Cruisera | Bezimienny Gość.JanW_* |
EGR do 2.2 CRD 2006 |
Części do PT Cruisera | Dragonitan |
