regulacja świateł
15 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Seimon_*
Napisano 27 March 2011 - 12:38
Skoro takie fachowe rady dajecie to może jeszcze jedno pytanie.
Czy w ogóle i jak ewentualnie można regulować przednie reflektory bo niestety strasznie blisko świecą co źle wpływa na widoczność. W instrukcji niczego raczej na ten temat nie znalazłem a pod maską też od góry żadnych punktów z dostępem nie widzę.
#2 adames
Napisano 27 March 2011 - 12:43
Pod szkłem reflektorów zobaczysz dwa otwory, tam za pomocą imbusa reguluje światła.
Tylko najlepiej to zrobić na stacji kontroli pojazdów na specjalnym przyrządzie do regulacji świateł.
  • bratex lubi to
#3 Bezimienny Gość.Seimon_*
Napisano 27 March 2011 - 12:51
Dzięki.
Gdybyś mógł jeszcze sprecyzować czy otwory widoczne są od przodu, góry, spodu czy tyłu byłoby wszystko
#4 adames
Napisano 27 March 2011 - 12:58
Te otwory, a właściwie widoczne połówki otworu, są widoczne od przodu pod lampą . One są na rancie plastykowego klosza lampy. Jak popatrzysz na spód szkła lampy, to na pewno zobaczysz takie małe otwory między szkłem a uszczelką.
#5 Bezimienny Gość.Seimon_*
Napisano 27 March 2011 - 13:08
No i gitara.
Ale co do stacji kontroli pojazdów to chyba raczej nie skorzystam bo poprzednim razem jak mi koleś ustawił to 2 może 3 metry przed autem świeciły, tak więc i tak sam korygowałem.
Raz jeszcze dzięki.
Pozdrawiam.
#6 andmis
Napisano 27 March 2011 - 13:51
adames, w moim regulowałem kluczem typu torx t20. czyżbyś miał na imbus hmm
#7 MayheM
MayheM
  • Rok Produkcji:Brak
  • Silnik:Brak
Napisano 27 March 2011 - 14:27
Seimon, to trzeba ustawiac na stacji, bo inaczej bedziesz oslepial. Zanim jednak cokolwiek bedzie robione imbusem, ustaw pokretlo poziomu swiatel na 0.
A na stacji diagnostycznej gosciu ustawia taki wozek ze zwierciadlem i wykresem dla swiatel i wg tego ustawia i MUSI byc dobrze.
Napisano 27 March 2011 - 14:57
Mozna ustawic samodzielnie i nie bedzie gorzej a czasem i dokładniej -diagnosci nie zawsze przykładaja sie do ustawienia symetri pomiaru wzgledem osi pojazdu i o ile wysokosci ustawia OK to swiatło może byc przekoszone w którąś strone .Indywidualna procedura polega dla PT na ustawieniu samochodu na płaskiej powierzchni , przed brama garazowa lub inna plansza i sprawdzenie w odległości 7,62 m od samochodu wysokosci srodka strumienia swiatła na wysokośc 65,8cm .Jest z tym troche zabawy ale można swiatełka ustawic b.dobrze.
Jedyny problem dla własciwego ustawienia to wstepnie przyszykowane odnosniki , roztawu reflektorów , srodka dla nich i wowczas mozemy okreslic katy padania swiatła.
Pozniej do postu dorzuce pełna specyfikacje - moze komus sie przyda do ustawienia.
  • bratex lubi to
#9 adames
Napisano 27 March 2011 - 18:18
Jędruś, wiem chyba jeszcze z czasów szkolnych, że można samemu przed garażem "pobawić" się w regulację świateł.
Jednak dokładniej ustawia się to na specjalnym przyrządzie , na którym można przy okazji ustawić prawidłowo halogeny. :kawka
andmis,
Masz rację, to był chyba torx, tylko, że ja tego nie ustawiałem, robił to już wielokrotnie wspominany, mój przyjaciel Adam, diagnosta z warsztatów samochodówki. :cwaniak
ps. ten temat został wydzielony z tematu o kole dwumasowym - adames
#10 NoVy
NoVy
  • Silnik:2.2 CRD LTD
  • Imię:Bart
Napisano 30 March 2011 - 12:49
Na 100% torx :kawka
#11 MiGi42
MiGi42
  • Silnik:2.2CRD
  • Imię:Romuald
Napisano 31 March 2011 - 17:24
NoVy
jaki numer tego torxa
#12 NoVy
NoVy
  • Imię:Bart
Napisano 01 April 2011 - 07:44
MiGi42, oj nie pamiętam. Wiem, że gość na przeglądzie grzebał tam po kolei wszystkim tj. płaskim, krzyżakiem, imbusem ale dopiero torx dał radę :kciuki
Napisano 01 April 2011 - 08:20
MiGi42,
Torx 15 ok 10cm min. długosci
Zewnetrzne sruby od strrony nadkoli: regulacje wysokości wiązki światła
wewnetrzne sruby od strony atrapy:regulacja kąta światła
#14 MiGi42
MiGi42
  • Silnik:2.2CRD
  • Imię:Romuald
Napisano 01 April 2011 - 17:10
andreeas7,
dzięki za podpowiedż i za fajny schemat ustawienia świateł
#15 bratex
bratex
  • Silnik:2.2 CRD Limited
Napisano 27 March 2016 - 20:20
W czwartek diagnosta nie znalazł śrub regulacji. Szukał uparcie pod maską i nie znalazł. Ja też nie wiedziałem gdzie jest regulacja a prawy reflektor minimalnie za wysoko świeci wg wózka pomiarowego. Ale od czego jest forum :-)
Po nieudanych poszukiwaniach powiedział "ale tak może być, nie będziemy nic zmieniać"
#16 adam78
adam78
  • Silnik:2,0 A
  • Imię:adam
Napisano 27 March 2016 - 20:29
nie robiłem tego jeszcze ale zajrzałbym od przofu leflektora, w spodniej czesci sa wyoblenia i stawaiam że na potrzeby żrób regulujacych, ale jak pisałem mnie to czeka na przeglądzie w przyszłosci
