Radio Pt 2000 i wejście Aux
15 odpowiedzi w tym temacie
#1 gabi300
gabi300
  • Silnik:2.0+LPG
Napisano 28 May 2011 - 19:45
Jak w temacie czy ktoś to przerabiał.
Brakuje nam trochę muzyki z Mp3 w naszym Pitku.Czy ktoś wpinał się z w gniazdo zmieniarki.Czytałem trochę na ten temat i niby potrzebny jest modulator.Gdzieś na zagranicznym forum pisali ,że podpiecie masy do lini N bus załączy funkcję zmieniarki.Jeżeli by tak było to pózniej już łatwizna.Jeszcze inni wpinają się pod AM ale to już lutowanie w radyjku.Jakie macie rozwiązania.Chciał bym zostawić fabryczne radio.
Nie piszcie o transmiterach bo to wielkie g......
Napisano 28 May 2011 - 19:47
gabi300,
Nie ma takiej mozliwośći bez emulatora zmieniarki :pociesza
#3 gabi300
gabi300
  • Silnik:2.0+LPG
Napisano 28 May 2011 - 19:56
gabi300,
Tylko,że on kosztuje więcej niż radio do Pitka
Napisano 28 May 2011 - 20:33
gabi300,
Taki urok pitka i fabrycznych radii . Masą nie załaczysz gniazda zmieniarki zwłaszcza na radiu Alpiny montowanym do PT ze złączem Ai-Net , mozna to było zrobic w starym standarcie D-Bus i tez nie kazdy model dawał sie rozblokować.
#5 gabi300
gabi300
  • Silnik:2.0+LPG
Napisano 29 May 2011 - 12:25
gabi300,
Z tego co się dowiedziałem to moje radio ma szynę m bus( Pitek rok 2000).Okrągła wtyczka.
#6 Bezimienny Gość.Soho_*
Napisano 31 May 2011 - 15:16
http://www.mictronic...otocols/#Alpine
Kiedyś próbowałem się tym bawić, jednak bez rezultatów. Z drugiej strony możliwe że źle fusebity ustawiłem... Trzeba będzie znów wyciągnąć radio i się pomęczyć.
#7 gabi300
gabi300
  • Silnik:2.0+LPG
Napisano 31 May 2011 - 19:20
http://www.mictronics.de/projects/cdc-protocols/#Alpine
A posiadasz jeszcze ten układzik??
#8 Bezimienny Gość.Soho_*
Napisano 01 June 2011 - 13:28
Robiony był na płytce stykowej... I druga sprawa że póki co to samo 'dongle' podłączane pod komputer jest, trzeba jeszcze zrobić drugi układ (lub dopisać do istniejącego programu) emulujący zmieniarkę. To jest następny problem, jako że radio oczekuje odpowiedzi zarówno przy 'pingowaniu', jak i przy każdym działaniu typu zmiana płyty, przewinięcie etc. Przy jej braku radio się zwiesza i z tego co doczytałem trzeba je całkowicie od zasilania odciąć, np. odłączając akumulator...
Generalnie to by się elektronik z prawdziwego zdarzenia przydał ;)
#9 gabi300
gabi300
  • Silnik:2.0+LPG
Napisano 01 June 2011 - 16:16
Generalnie to by się elektronik z prawdziwego zdarzenia przydał ;)[/quote]
Może mamy takiego na forum???
Widzę że ten układzik jest na Atmelu można by wykorzystać Pic wtedy było by taniej i chyba łatwiej .Jednak najważniejsza rzecz to wsad.
#10 MayheM
MayheM
  • Rok Produkcji:Brak
  • Silnik:Brak
Napisano 01 June 2011 - 20:49
gabi300, bylem w firmie car audio, i jesli masz radio becker to z navi, to nie da sie go w zaden sposob przerobic. Walkowalem temat. Przez AM tez sie nie da. :kawka
#11 Bezimienny Gość.nowy123_*
Napisano 01 June 2011 - 21:01
A co powiecie o nadajnikach FM?
#12 resiurc
resiurc
  • Rok Produkcji:300 C
  • Silnik:3,0 CRD
  • Imię:Tomek
Napisano 01 June 2011 - 22:55
nowy123, tu jest troszkę na ten temat
http://ptcruiserclub... ... transmiter
#13 MayheM
MayheM
  • Silnik:Brak
Napisano 02 June 2011 - 13:52
Testowalem kilka szt, tyylko na nadajniku manta gralo bez wiekszych zarzutow, a w wiekszosci przypadkow albo zaklocenia, szum, albo zaniki sygnalu, albo brak czesci pasma.
#14 gabi300
gabi300
  • Silnik:2.0+LPG
Napisano 02 June 2011 - 14:56
Są po prostu do D...
#15 mateuszmjm
mateuszmjm
  • Imię:Mateusz
Napisano 13 June 2011 - 08:03
Te¿ polecam nadajnik mp3 wpinasz pod zapalniczkê wk³adasz pendrive lub karta SD i fajnie sobie gra, spodziewa³em siê jakiego¶ badziewia a tu mi³e zaskoczenie. Koszt oko³o 50 z³
#16 szkodnikfm
szkodnikfm
  • Silnik:2.0 140KM
Napisano 20 June 2011 - 09:41
Jest jeszcze jedna możliwość- troszkę lepsza od nadajnika, bo pomija transmisję sygnału falami radiowymi- mianowicie- jako że radia fabryczne w naszych PT wyposażone są w odtwarzacz kaset magnetofonowych istnieje taki gadżet:
http://moto.allegro.... ... 69131.html
czyli kaseta z adapterem
