przy wkładce zamka (zwykłego) jest wiązka do rygla zamka - czyżby był zwalniany ten rygiel elektrycznie? Wtedy dałoby się "wpasować" gdzieś w kokpicie dodatkowy przycisk do otwierania bagażnika ....
Napisano 28 lipca 2011 - 22:09
Napisano 28 lipca 2011 - 22:51
Napisano 28 lipca 2011 - 23:03
Napisano 28 lipca 2011 - 23:09
Napisano 29 lipca 2011 - 08:47
Napisano 29 lipca 2011 - 09:09
Napisano 29 lipca 2011 - 11:45
Napisano 29 lipca 2011 - 11:54
Napisano 29 lipca 2011 - 12:08
ale rozumiem, że należy założyć zamek elektryczny (czy zostawiam stary?) ... no i ten ciężar klapy - może odboje powinny mieć jakieś sprężyny? ... sprawa warta zachodu, czy tylko mnożę problemyak masz dokładany alarm nie chryslera -to zero problemów
Napisano 29 lipca 2011 - 12:25
Napisano 29 lipca 2011 - 12:36
tylko, czy się zmieści w miejsce starego pod plastik z klapy ... ten z cabrio wygląda na "grubszy"najłatwiej założyć od cabrio
Napisano 29 lipca 2011 - 12:39
Napisano 29 lipca 2011 - 20:24
U mnie centralny zamek działa razem z zamkiem klapy.Mam chyba wszystko orginalne.to klapa otwierana z centralnego nie jest standartemtak naprawdę wystarczyłaby łapka z linką, jak w polonezie, żeby nie latać z kluczykiem (gasić auto), tylko po to, żeby coś wyjąć z bagażnika ... kurcze nie uwzględniłem ciężaru klapy, a jest co odpychać ... troche też przesadziłem wcześniej, bo da się jedną ręką przytrzymać przekręcony kluczyk i podnieść klapę
Napisano 29 lipca 2011 - 20:31
Napisano 29 lipca 2011 - 20:39
Napisano 29 lipca 2011 - 20:46
ja w poprzednim PT (2005 rok wrzesień) miałem elektrycznyotwierany z pilota (elektryczny - są takie np. w cabrio) ....
Napisano 29 lipca 2011 - 20:55
Napisano 29 lipca 2011 - 21:20
Napisano 29 lipca 2011 - 23:16
Chodzi aby klapa odbijała od rygla po impulsie na otwarcie bagażnika - klikasz i bagaznik uchyla sie powiedzmy na 3 centymetry i tylko podnosisz go do góry bez naciskania żadnych guzików od zamka na klapie tylniej
Czyli odskoczy tak jak w cabrio
Napisano 30 lipca 2011 - 18:24
i właśnie o taki efekt chodzi, bo jak zwolnisz rygiel kluczykiem w zwykłym zamku, to otworzy się tylko "do połowy" i nie podniesiesz klapy ręką, dopóki nie przytrzymasz przekręconego kluczykanam w cabrio jakoś specjalnie nie odskakuje klapa, po prostu odblokowuje zamek po naciśnięciu przycisku w schowku lub na pilocie i po pociągnięciu w górę się otwiera,
Pas srodkowy kanapy tył |
Części do PT Cruisera | lockey |
Tył pitka pytania |
Techniczny podstawowy | Byzoeu |
Moduł centralnego zamka z pilotem |
Części do PT Cruisera | Kasper |
Trzaski z tyłu. |
Dolna śruba amortyzatora tył |
