Podczas włączania wstecznego biegu nie zawsze pika
16 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.ncode_*
Napisano 01 listopada 2011 - 10:34
Mam problem, taki jak w temacie. Podczas włączania wstecznego biegu nie zawsze mam sygnał dźwiękowy. Nie ma reguły na działanie, po prostu raz pika a raz nie. Czy ktoś może miał podobny problem lub ma jakieś pomysły na jego rozwiązanie. Z góry dziękuje za pomoc.
#2 Psyborg
Psyborg
  • Rok Produkcji:1995
  • Silnik:V6 2.5l 24V 1
Napisano 01 listopada 2011 - 10:36
Ja w ogóle nie mam sygnału dźwiękowego przy włączaniu wstecznego...
#3 Bezimienny Gość.kamiś_*
Napisano 01 listopada 2011 - 10:49
Sprawdz czy jak nie pika to moze tez nie swieci? Ja to przerabialem, mi wogole nie pikal i nie swiecil okazalo sie ze czujnik wstecznego szwankuje.Pozniej czujnik dostal troche wilgoci i raz pikal i swiecil a raz nie.W koncu przy wymianie oleju stwierdzilem ze pora go wymienic na nowy, bo juz nie bylo zadnej reakcji i mechanik stwierdzil ze calkiem juz padl.Nie znalazlem zamiennika i orginalu tez nie. Wiec wsadzilem ten niedzalajacy.W domu napsikalem WD40 ile sie dalo i dziala do tej pory:)
Prosze doradzać mądrze bez chałatury czujnik się wymienia i jest dostępny na każdym serwisie chryslera - ten czujnik pracuje w gorącym oleju skrzyni !!! i WD40 nie jest tu wskazane : andreeas7
#4 johnrambo
johnrambo
Napisano 01 listopada 2011 - 11:17
e...a.. to w kazdym pitolu tak jest ?
#5 Bezimienny Gość.ncode_*
Napisano 01 listopada 2011 - 13:39
w każdym powinno pikać. w innych samochodach podczas włączania wstecznego podnosi się lub opuszcza dźwignię zmiany biegów, a w pitkach zastosowano sygnał dźwiękowy, aby zapobiec włączeniu wstecznego zamiast 1
#6 johnrambo
johnrambo
Napisano 01 listopada 2011 - 17:00
? ja mam wsteczny po prawej z tyłu na gałce....
#7 adames
Napisano 01 listopada 2011 - 17:19
johnrambo,
W dieslach wsteczny włącza się tak jak jedynkę , tylko trzeba bardziej docisnąć dźwignię do fotela kierowcy. :kawka
#8 Bezimienny Gość.ncode_*
Napisano 11 listopada 2013 - 13:57
Faktycznie WD40 pomogło.
#9 Bezimienny Gość.azakowa_*
Napisano 14 listopada 2013 - 18:22
Gdzie jest ten czujnik? Mnie tez przestał pikać. Niby żaden problem, ale... Gdzie psiknąć WD40, by wróciło pikanie przy wstecznym?
#10 grzesiek.jk
grzesiek.jk
  • Silnik:2.2 CRD Limit
  • Imię:Grzesiek
Napisano 14 listopada 2013 - 18:49
Czujnik na szkrzyni z przodu.
#11 Bezimienny Gość.azakowa_*
Napisano 14 listopada 2013 - 18:50
Nie ma ktoś jakieś fotki...?
#12 andreeas7
Napisano 14 listopada 2013 - 19:03
Ten czujnik się wymienia a nie robi chałaturę z czyszczeniem WD40 czegoś co pracuje w oleju ATF+4 :cwaniak
#13 Bezimienny Gość.ncode_*
Napisano 14 listopada 2013 - 19:05
Jak zdejmiesz filtr powietrza to centralnie pod nim leży skrzynia. Zauważysz dwa przewody wchodzące do skrzyni. Jeden będzie wyżej, którego sięgniesz od góry a drugi niżej (do sięgnięcia od dołu). To musisz zająć się tym znajdującym wyżej. Musisz odłączyć kostkę na 2 piny, wykręcić czujnik (jak go wykręcisz to zakończony będzie kulką) i musisz wcisnąć tą kulkę i w środek psiknąć wd40. U mnie od razu nie działało, dopiero po jakiejś godzinie zaczął działać (widocznie wd40 musiało się przegryźć;)).
#14 Bezimienny Gość.azakowa_*
Napisano 14 listopada 2013 - 19:14
Dzięki, będziemy próbować (psikać, nie wymieniać).
[ Dodano: 2013-11-15, 10:54 ]
Andreas... kto mi to zrobi w Krakowie ??? :-(
Tu przecież nie ma żadnego mechanika od Pitusia...
#15 Bezimienny Gość.pesymik_*
Napisano 15 listopada 2013 - 15:55
a ten czujnik od pikania to ten sam czujnik który steruje wstecznym światłem?
#16 andreeas7
Napisano 15 listopada 2013 - 16:05
pesymik,
Nie ma czegoś takiego jak czujnik od pikania ? .Masz centralkę z komputerem i sygnalizatorem w liczniku , część czujników i funkcji jest monitorowana i przekazuje inf. do centralki a ta do sygnalizatora dżwiękowego w liczniku .
Jesli chodzi o sygnalizacje włączenia wstecznego to jest tylko jeden czujnik i z niego jest inf. przekazywana do centralki . :cwaniak
#17 Bezimienny Gość.pesymik_*
Napisano 15 listopada 2013 - 16:15
te dwa przewody wchodzące do skrzyni niepotrzebnie mi dały do myślenia. :lol
[ Dodano: 2013-11-16, 19:13 ]
Operacja się udała ale pacjent nie przeżył.
Wd40 nie pomaga wiec odradzam. Przekonałem się wymiana czujnika to prosta sprawa tylko trzeba go mieć. Ale niestety to nie jedyny mój problem. Pojawiły się 2 błędy P0070 i P0100. No i P0703 ale ten chyba dotyczy czujnika który musze wymienić. Co to za błędy?
