Oświetlenie bagażnika
5 odpowiedzi w tym temacie
#1 FreeDy
FreeDy
  • Silnik:3280ccm
  • Imię:Witek
Napisano 15 listopada 2011 - 21:38
Witam, jest to mój pierwszy post w dziale technicznym....niestety w 11 letnim aucie... no wiecie, awarie są całkiem normalne.
Tzn. -Brak oświetlenia bagażnika
żarówka sprawdzona -działa
instalacja sprawdzona - feler! dwa przewody dochodzą do lampki - żółty jest + i czerwony jest + sprawdzane przy otwartej klapie bagażnika, zakładam, że wyłącznika krańcowego nie ma a wręcz jest nim zamek w klapie.
Pytanie:
Jak a raczej czym odpalana jest lampka bagażnika + czy -?
#2 knott
knott
  • Silnik:2.0 16V LPG
  • Imię:Sławek
Napisano 15 listopada 2011 - 21:52
zawsze plus - drugi to masa - żarówkę masz tam t906 jakby coś
2 plusy? czym sprawdzałeś? miernikiem do masy czy neonówką? - czasem i tak świeci na masie podobnie jak przy Vcc+
bezpiecznik w kabinie ok jak rozumiem?
u mnie nie robiła ale magisterskim popukaniem ruszyła.... mogę jutro sprawdzić jak u mnie z przewodami...
#3 andreeas7
Napisano 15 listopada 2011 - 23:30
Panowie bez podniety : na lampke idzie stały plus z bezpiecznika nr 13 10A , minus zespolony z oswietleniem w kabinie z modułu Panel lamps Driv (zółty przewód) .W momencie braku wysterowania sygnałem otwarcia dzwi lub klapy bagaznika na zarówce bedą fizycznie dwa plusy . :kawka
#4 knott
knott
  • Imię:Sławek
Napisano 16 listopada 2011 - 06:28
andreeas7, to w takim razie trzeba szukać w module jak rozumiem? bo nie przerywa obwodu przy zamknięciu drzwi? to jest na jakimś przekaźniku zapewne, no bo jak inaczej hę?
hmm
Napisano 16 listopada 2011 - 06:37
knott,
Żadnych przekażników - czysta elektronika , klucz wykonawczy na mosfecie.
Czy zapala sie swiatło w kabinie ? - jesli tak to n ie szukaj problemu w module sterujacym , tylko problem z kablami lub oprawką żarówki .Masz tu schemat instalacji :
Przyjemnej pracy :kciuki
#6 FreeDy
FreeDy
  • Silnik:3280ccm
  • Imię:Witek
Napisano 16 listopada 2011 - 19:45
Przegląd instalacji pomógł, połączenia sprawdzone wszystkie inne też, wypinanie - podpinanie pomogło oświetlenie działa dziękuję za zainteresowanie :kciuki
