Nadmierne parowanie szyb
10 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.joanna_*
Napisano 28 stycznia 2012 - 23:33
Witajcie, dzisiaj przeszłam chyba już samą siebie z możliwościami odparowania tylnych bocznych szyb, podpowiedziano mi, że może być problem z 'filtrem kabinowym' hmm , co Wy na to?
Napisano 28 stycznia 2012 - 23:44
Jak najbardziej jest taka mozliwość - czy właczałaś klimatyzacje do odparowania ? jest w PT obowiazkowa przy wilgotnej pogodzie . :kawka
#3 Bezimienny Gość.joanna_*
Napisano 29 stycznia 2012 - 08:02
Tak, tylko zanim klimatyzacja sobie z nimi poradziła to już wszyscy w środku się trzęsli :torba, wydaje mi się, że nie poskutkowała tak jak powinna. Jadąc innym autem z pięciosobową załogą szybki odparowywały niemallże natychmiast, dlatego zaczęłam zastanawiać się czy z pt wszystko w porządku, spróbuję jednak z tym filtrem, nie był wymieniany za moich czasów.
#4 MayheM
MayheM
  • Rok Produkcji:Brak
  • Silnik:Brak
Napisano 29 stycznia 2012 - 18:55
joanna, Wymienic filtr, sprawdzic czy dywaniki nie sa mokre. Oczywiscie szyby musza byc dokladnie umyte i odtluszczone, bo para lubi sie imac szyb z nalotem z brudu i tluszczu. Generalnie tylne szyby jest ciezko odparowac w jakimkolwiek aucie, zwlaszcza przy mrozie, klimatyzacja przy ujemnej temp. moze sie nie zalaczyc. Ponadto masz 1.6, ktory sie dluzej nagrzewa niz jednostki z wieksza pojemnoscia silnika.
A jak chcesz przyspieszyc proces odparowywania tylnych bocznych szyb, to ustaw dmuchanie na twarz, a kratki boczne skieruj po skosie na przednie szyby, wtedy strumien powietrza odparuje przednie i tylne szyby. Srodkowe ustaw aby dmuchaly rowno przez srodek, to odparuje tylna szyba i pozostanie niezaparowana. Dmuchawa minimum na 2 bieg.
Aha, klimatyzacja moze tez i grzac, szyby tez odparuja :)
:kawka
#5 miecio
Napisano 30 stycznia 2012 - 14:18
terefere.........
na bank nie masz pierwszego biegu na wentylatorze.... jak sie myle to kiwnij... :kawka
#6 Bezimienny Gość.joanna_*
Napisano 30 stycznia 2012 - 22:07
Poczyniłam już pierwsze kroki w rozwiązywaniu tej niedogodności - umyłam szybki :), dywaniki są suche i niebawem postaram się zorganizować filtr, dzięki za pomoc :piwo
A i pierwszy bieg funkcjonuje :)
#7 miecio
Napisano 31 stycznia 2012 - 00:27
jesli jest pierwszy bieg na wentylatorze to bardzo szybko usuniesz "parowanie" dajac tyko nawiew na przednia szybe i wenylator na maksa............. :pociesza
#8 go-2-web
go-2-web
  • Silnik:2.0
  • Imię:Agata & Artur
Napisano 07 lutego 2012 - 10:07
ja bym od siebie dodał tylko że sprawdź proszę czy posiadasz filtr kabinowy. Skoro jeszcze nie wymieniałaś może się okazać że w Twoim modelu go nie ma. Podobnie było u mnie, kupiłem filterek, zajechałem do mechanika a on przez pół dnia szukał gdzie go zamontować ;)
#9 miecio
Napisano 08 lutego 2012 - 14:26
znaczy mechanik :CWOK...! :kawka
#10 go-2-web
go-2-web
  • Silnik:2.0
Napisano 09 lutego 2012 - 19:47
de facto mechanik-znajomy. jak szukałem auta to namawiał mnie na passata - hehehe, jak teraz jade do niego z pitkiem to szlag go trafia bo nie przywykł chłopak do takiego egzotyka i z każdą pierdołą się chłopaki głowią...
#11 miecio
Napisano 09 lutego 2012 - 21:54
:lol egzotyk? no jak nie jak tak... :pociesza
