Żaróweczki
34 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.larry234_*
Napisano 29 May 2012 - 13:21
Witam, to jest mój pierwszy post więc proszę bez krzyków:) Nie mogłem, znaleść konkretnych informacji, ale interesuje mnie jak wymienić żaróweczki przednie, halogeny oraz tylnie. Bo chciałbym wiedzieć po prostu na przyszlość. Pozdrawiam.
#2 medyk
medyk
  • Silnik:2.4L + LPG
Napisano 29 May 2012 - 13:27
Nikt tu nigdy nie krzyczy. Tu jest domowa atmosfera zawsze ;) Do żarówek w halogenach w zderzaku jest dostęp od spodu. Przekręcasz uchwyt i wyjmujesz. A z tyłu to musisz wykręcić lampy i na tej samej zasadzie to działa czyli przekręcasz uchwyt i wyjmujesz ;)
#3 iwonamysz
iwonamysz
  • Silnik:2.0 LIMITED
  • Imię:Iwona
Napisano 29 May 2012 - 13:28
Witaj, co do tyłu musisz odkręcić lampę (jedna śrubka na dole) i wyjąć aby wymienić żarówki . Z przodu natomiast trzeba włożyć rękę od strony koła i wyjąć taką zaślepkę plastikową i tam dostaniesz się do żarówek. Jeśli chodzi o halogeny to trzeba dostać się od spodu w zderzaku :)
#4 Psyborg
Psyborg
  • Rok Produkcji:1995
  • Silnik:V6 2.5l 24V 1
Napisano 29 May 2012 - 13:32
Żarówki w przednich reflektorach łatwiej wymienić po podniesieniu auta, aby koło trochę opadło. Lepszy dostęp. ;)
#5 iwonamysz
iwonamysz
  • Imię:Iwona
Napisano 29 May 2012 - 13:35
a jak bez podnoszenia to skręcić koła i będzie łatwiej bo na wyprostowane ciężki dostęp :)
#6 Bezimienny Gość.larry234_*
Dziękuje za pomoc:) Jutro pokabinuje:):):) Wiecie jak jest co forum inne zasady:):):)
#7 MayheM
MayheM
  • Rok Produkcji:Brak
  • Silnik:Brak
Napisano 04 June 2012 - 09:40
pokabinuje
w sensie ze w kabinie?
#8 sluna
Napisano 04 June 2012 - 11:52
Dokładnie :piwo
:lol
#9 ARON
ARON
  • Rok Produkcji:xxxx
  • Silnik:2.0
  • Imię:x
Napisano 04 June 2012 - 18:00
Ale do tej od długich dostać się od strony nadkola to jest lekki dramat - lepiej od komory silnikowej, lecz po prawej (stojąc przodem do auta/silnika) dopiero po wyjęciu aku, a do lewej to prawie niemożliwe bez większych ceregieli. Przeciwmgielne przednie stosunkowo łatwo dostępne, podobnie jak tylne (1 śrubka), jak i boczne kierunki oraz tylne cofania/przeciwmgielne, ale wymieniając żarówki pamiętajmy, by gołymi rękoma nie dotykać główki żaróweczki, tylko najlepiej robić to w czystych rękawicach. Po włożeniu żarówki mijania należałoby sprawdzić jej regulację (śrubka dostępna od przodu, bardziej po zewnętrznej - w tych przed FL, po nie wiem jak jest).
#10 bagro
bagro
  • Silnik:2,4 GT - M
  • Imię:Romek
Napisano 05 June 2012 - 14:46
Ludzie.
Co wy się tak boicie tego lewarka.
Przy wymianie żarówek najlepiej auto podnieść bo to jednak czynność precyzyjna.
#11 kujtek
kujtek
  • Silnik:2.0 M + LPG
  • Imię:Jacek
Napisano 05 June 2012 - 15:18
Najlepiej skręcić koła i wtedy jest dostęp! :diabelek Ja osobiście zmieniałem tak i wymieniłem tylko po łokcie i kolana byłem brudny! :lol Da się tak zmienić :kciuki
#12 sluna
Napisano 05 June 2012 - 15:25
Roman Michniak, Postawie na szczerośc! ale mnie delikatnie mierzi lewarek w pitku :cwaniak
#13 kujtek
kujtek
  • Imię:Jacek
Napisano 05 June 2012 - 15:29
Ja to zrobiłem bez lewarka i w dodatku pierwszy raz :jupi
#14 miecio
Napisano 06 June 2012 - 12:51
w poliftowym jak przepali sie zarowka to serwis pozostaje, mnie andreas uswiadomil...w serwisie, bez niego sie nie obejdzie....
i teraz :cenzura :cenzura :cenzura :cenzura jestem w szoku bo dzis dzwonilem do serwisu w krk i pan mi mowi ze wymiana zarowki to 45 zl netto, ale jak mu mowie ze zarowke sam wymienilem i trzeba tylko tester podlaczyc i wykasowac co by sie swiecila to sie dowiedzialem ze w takim razie mam podjechac na diagnoze, a ile ta diagnoza? -sama diagnoza 200 zeta +/czynnosci dodatkowe/, jak sie :cenzura zdenerwuje to utnekabelkiizalozeosobnywylacznikzarowkabezposredniopodaku
#15 paradyz
paradyz
  • Silnik:300C 3,5 A
Napisano 06 June 2012 - 12:52
Miecio rozmawiałeś z debilem.....
#16 adames
Napisano 06 June 2012 - 12:53
Bo trzeba se było kupić auto to lepsze przedliftingowe i nie mieć kłopotów :blabla
#17 miecio
Napisano 06 June 2012 - 12:56
pawel mialem do czynienia z automotiwe zasada to autoryzowany serwis chryslera i kurwi.y dostawalem, nie rozliczona mam usluge juz miesiac, z tym ze autem jazda jest a do uregulowania mam 600 zl, tez trafilem na debila jak pawel piszesz, tyle ze w tym przypadku ja jestem zadowolony...
#18 sluna
Napisano 06 June 2012 - 13:04
miecio, szok! to delikatne okreslenie tematu :sciana
#19 kujtek
kujtek
  • Imię:Jacek
Napisano 06 June 2012 - 14:36
Serwisy zamiast dbać o klienta to ich tylko odstraszają cenami z widzi misie wziętymi! :glupek
#20 ARON
ARON
  • Silnik:2.0
  • Imię:x
Napisano 06 June 2012 - 18:07
Ja do lokalnego pod ZG na diagnostykę pojechałem, to mnie bardziej lajtowo potraktowali - 20 PLN za samo podłączenie kompa bez papierków itp. paragonów. Co jest za problem z wymianą tych żarówek w poliftowym - mógłby mi ktoś rozjaśnić?
