FELGI STALOWE DO PT
59 odpowiedzi w tym temacie
#41 AndrePT
AndrePT
  • Silnik:2.4GT
Napisano 22 sierpnia 2012 - 19:40
AndrePT, spoko :d
przepraszam Łukasz, ale dopiero dokopałem się w piwnicy do stalówek - ET38
i było ok.
#42 medyk
medyk
  • Silnik:2.4L + LPG
Napisano 23 sierpnia 2012 - 18:43
AndrePT, a widzisz, 38... na allegro nie ma takich nawet, hehe.
#43 bartas_bip
bartas_bip
  • Silnik:2.0 M Gaz
Napisano 28 sierpnia 2012 - 21:21
czyli mogę kupić 16 et42 od volkswagena i będzie dobrze?? bo zdania są podzielone, et38 trudno dostać i są dużo droższe a komplet et 42 można kupić już za 300zł hmm
#44 raffitech
raffitech
  • Rok Produkcji:2008
  • Silnik:2,4l A
  • Imię:Rafałek
Napisano 28 sierpnia 2012 - 23:35
Cześć :witam
Bartku proszę weź pod uwagę dwie kwestie:
a) przy E42 samochód będzie mniej stabilny na zakrętach przy dużych prędkościach
b) oryginalne śruby kół PT Cruisera mają kołnierze o profilu sferycznym, podczas gdy VW o profilu stożkowym, a więc trzeba w tym przypadku dokupić komplet śrub mocujących koła, w przeciwnym razie możesz mieć ciekawe performance np: przy 140 km/godz na autostradzie zobaczysz swoje przednie koło, które Cię wyprzedza a potem wpada do rowu.
Czy to ma sens? Lepiej chyba poszukać oryginalnych felg Chryslera.
#45 Bezimienny Gość.KAŚKA PTC_*
Napisano 29 sierpnia 2012 - 07:25
Ja mam w aucie takie,i są idealnie dopasowane...
http://allegro.pl/st... ... 48390.html
#46 bartas_bip
bartas_bip
  • Silnik:2.0 M Gaz
Napisano 29 sierpnia 2012 - 19:02
a czy przy et31 też trzeba dokupić śruby? czy oryginalne będą pasowały??
[ Dodano: 2012-08-29, 21:21 ]
http://allegro.pl/fe... ... 47688.html
czy te będą ok?? i czy moje śruby będą do nich pasowały??
#47 Gnatek
Gnatek
  • Imię:Mirek
Napisano 29 sierpnia 2012 - 21:03
Wsztkie felgi VW mają gniazda pod śruby na kulkę. a nasze Pt ma śruby z gniadem na stożek.
Jeśli to oryginały VW to musisz mieć drugie śruby. A i śruba musi się wkręcić 8 obrotów kluczem.
Nie zapomnij o kole zapasowym że do niego musisz mieć oryginalne śruby Pitkowe. Jeśli zmieniasz koła to śruba musi być taka jak gniazdo w feldze.
#48 Psyborg
Psyborg
  • Rok Produkcji:1995
  • Silnik:V6 2.5l 24V 1
Napisano 30 sierpnia 2012 - 05:54
Mowa oczywiście o nakrętkach. Śruby już są w piastach. :cwaniak
#49 Gnatek
Gnatek
  • Imię:Mirek
Napisano 30 sierpnia 2012 - 13:50
bardzo rzeczowa uwaga . szacun
#50 Bezimienny Gość.fifti_*
Napisano 01 grudnia 2014 - 22:16
http://allegro.pl/fe... ... 86529.html
średnio się oriętuję oocb z tym ET :glupek hmm
bedą pasowały takie do mojego Pita ?
2001r silnik 2.0 benz.,
#51 andreeas7
Napisano 01 grudnia 2014 - 22:24
Troche za małe ET , ale można je zamontować będą trochę szerzej rostawione koła (lepiej się będzie prowadził )
#52 Bezimienny Gość.fifti_*
Napisano 01 grudnia 2014 - 22:27
czyli można je zakupić :d i bujać się jak pier***ony rezus ?? :)
JESZCZE JEDNO...
http://allegro.pl/wr... ... 96212.html
ET PODOBNO 39
#53 andreeas7
Napisano 01 grudnia 2014 - 22:54
te sie nie nadaja nie wejdą na piastę
#54 Mirek1973
Mirek1973
  • Silnik:2.0 M Gaz
  • Imię:Mirek
Napisano 02 grudnia 2014 - 21:32
andreeas7, Andrzej a gdy ET jest 42 może być?
#55 andreeas7
Napisano 02 grudnia 2014 - 21:38
Mirek1973,
Na ET42 jest ciasno do zacisku i weżej na roztawie kół ale da się je założyć - choć jak możesz szukaj z mniejszym ET 31-38
#56 Bezimienny Gość.KAŚKA PTC_*
Napisano 02 grudnia 2014 - 22:00
Hej:),ja jeżdżę już dłuższy czas na 16-kach et 31,i jest idealnie,wszystko pasuje,śrób nie wymieniałam,chociaż są to koła od vw....... hmm
#57 andreeas7
Napisano 02 grudnia 2014 - 22:08
KAŚKA PTC,
No pewnie a czemu miało by było być żle ? z ET31 masz troszkę szerszy roztawa od fabrycznego 11mm na osi i auto lepiej się prowadzi na koleinach
#58 Bezimienny Gość.KAŚKA PTC_*
Napisano 02 grudnia 2014 - 22:12
No też tak myślę:),felgi letnie odpoczywają teraz w klinice felg,heheh.Ale wrócą nieco odmłodzone i odmienione :brawo
#59 Bezimienny Gość.RYBA_6936_*
Napisano 03 grudnia 2014 - 09:35
Z tymi nakrętkami to prawda bo sam jeżdżę na felgach z golfa 4 na zimę i choć prowadziłem wulkanizację przez 15 lat to wstyd przyznać ale nakrętki zostały stożkowe oryginalne. Nie pochwalam takiego druciarstwa, ale tylko pierwszej zimy dokręciłem je ze dwa razy co by się ułożyły i w felgach tak się wygniotły stożki że drugiej zimy nakrętki na kuli już nie bardzo pasowały. Sorki pewnie podpadnę naszym doktorom ale przez 15 lat takich kół na życzenie klienta pozakręcałem setki nie mówiąc nawet o alufelgach z rozstawem 100 na piasty 98 bez śrub pływających.Ale jak wcześniej zaznaczyłem nie pochwalam takiego działania.
#60 hencio
hencio
  • Silnik:2,429 A
  • Imię:DARIUSZ
Napisano 17 grudnia 2014 - 17:20
Witam Wszystkich właścicieli PT CRUISERÓW.Od niedawna jestem włascicielem takowego autka.Mam felgi stalowe 15.Chciałbym kupić aluski 15,lecz nie łapie za dużo z tym ET i coś tam coś tam.Oponki mam 195/65/15.Będę wdzięczny za pomoc.
