Układ dolotowy-stożek
19 odpowiedzi w tym temacie
#1 TOMHAL7
TOMHAL7
  • Rok Produkcji:Brak...
  • Silnik:Brak...
Napisano 01 lutego 2013 - 11:17
Takie coś sobie wydłubałem..........jest w fazie testów......
#2 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 01 lutego 2013 - 12:50
Tomek, i jak pierwsze wrażenia... Choć nie musi ładnie wyglądać (tu akurat wygląda) jestem ciekaw jakie z tego korzyści są... :tak
#3 ARON
ARON
  • Rok Produkcji:xxxx
  • Silnik:2.0
  • Imię:x
Napisano 01 lutego 2013 - 14:59
Fajne , a ten mały filtr /różowy/ to do czego?
Czytałem , że b.ważne jest oddzielenie od ciepłego powietrza /silnika/
Odpowietrzenie silnika?
Czy ten stożek jest również zakryty z góry pokrywą obudowy filtra powietrza? Jak nie, to możesz stracić moc (choć nie musisz), bo będzie zasysał ciepłe powietrze od silnika, gdyż góra nie będzie zaizolowana, dlatego np. K&N, czy Mopar Performance robi specjalną ścianę termiczno-odgradzającą, która od góry dzięki gumowym uszczelkom powinna ściśle przylegać do maski silnika (jej wewnętrznego wygłuszenia) - dużo domorosłych tunerów o tym zapomina, a później skarżą się na spadek mocy...dlatego pamiętajcie o tym, to cholernie istotne w przypadku CAI.
http://www.knfilters...s/press/pt1.jpg
#4 qdlaty_78
qdlaty_78
  • Imię:Piotr
Napisano 01 lutego 2013 - 16:22
ładnie wygląda , ładnie buczy i to wszystkie korzyści
Przerabiałem temat z 11 lat temu na stożku K&N. Dobrze odizolowany od ciepłego powietrza + dobrze dobry markowy wydech to coś na hamowni wypluje.
#5 TOMHAL7
TOMHAL7
  • Silnik:Brak...
Napisano 01 lutego 2013 - 19:28
yodarek, ARON, qdlaty_78, tak jak pisałem na chwilę obecną jest to w fazie testów........ :cwaniak
Gdybym nie miał zielonego pojęcia o samochodach to bym się nie zabierał do różnych przeróbek i modyfikacji........................ :diabelek
Jeśli chodzi o resztę to , dźwięk w rzeczy samej jest dość przyjemny dla ucha a i wydech choć nie firmowy to został troszeczkę uwolniony ..........
#6 qdlaty_78
qdlaty_78
  • Imię:Piotr
Napisano 01 lutego 2013 - 20:10
a jakiej to firmy ten stożek?
#7 TOMHAL7
TOMHAL7
  • Silnik:Brak...
Napisano 01 lutego 2013 - 20:20
na razie do testów stożek SIMOTA, później zobaczymy.... hmm
#8 qdlaty_78
qdlaty_78
  • Imię:Piotr
Napisano 01 lutego 2013 - 20:23
kiedyś czytałem że lepiej sobie radzą wkładki, nie ma kłopotów z ciepłym powietrzem.
Napisano 01 lutego 2013 - 20:28
qdlaty_78,
wkładka pracuje w innym zakresie obrotów (1000-3000) stożek ciągnie znowu w górnym zakresie (3000- 7000 ). Dobierasz to co lubisz krecic czy jeżdzić ekonomicznie :cwaniak
i ten pomruk ze stożka :jupi
mam zamontowany u córy w aucie i powiem ci że praca i komfort jazdy bajka , autko na 3 biegu od 60 - 160 w ułamku .
#10 TOMHAL7
TOMHAL7
  • Silnik:Brak...
Napisano 01 lutego 2013 - 20:34
dokładnie tak efekt akustyczny jest bardzo miły dla ucha....... :diabelek
a wkładkę K&N mam w drugiej obudowie i tak jak pisze Andrzej dwie różne rzeczy i pracują całkiem różnie........ hmm
#11 ARON
ARON
  • Silnik:2.0
  • Imię:x
Napisano 02 lutego 2013 - 02:31
Bez względu jaki wydajniejszy filtr zainstalujecie, to jeśli silnik nie jest z natury padaka (zdrowy silnik to podstawa tuningu), to powinniście "coś" na plus poczuć. W PiTku akurat mam panelowy K&N (ale jest więcej amerykańskich firm produkujących takie filtry m.in. Mopar Performance, Volant, AEM, Banks, Jegs, Cold Air Induction, Injen, BBK, Air Flow Engineering, Airriaid, APS...) i spalania nigdy w żadnym aucie swoim nie wyliczałem, więc ciężko mi tutaj cokolwiek wiarygodnego powiedzieć, choć na pewno nie wzrosło, to czuć i widać, ale ponadto da się odczuć lżejsze wkręcanie się na obroty i co za tym idzie poprawę elastyczności silnika oraz zniknął raz na zawsze ten irytujący dźwięk "odkurzacza" z dolotu przy mocnym przyspieszaniu na wyższych bigach (już był poruszany problem na forum)...ale użytkuję aktualnie jeszcze jednego amerykańca z V8 i tam jest przerobiony cały dolot na dedykowany tzw. Ram Air Intake (bo Cold Air Intake to fachowo wychodzi bardziej poza komorę silnika) i też akurat K&N i efekt jest niezły - o spalaniu też ciężko mi dokładniej coś powiedzieć, tym bardziej, że auto jest co sezonu trochę modyfikowane mechanicznie lub wizualnie, lecz na pewno nie wzrosło, a dźwięk silnika, spontaniczność na dodanie gazu zdecydowanie się poprawiły (CAI lub RAI słychać jak zasysa powietrze na zewnątrz auta, lecz dla pasażerów podczas jazdy tylko z otwartymi oknami - jest to porównywalne z turbosprężarką ale niepodważalnie ciszej, rzekłbym nawet dyskretnie - jakby tak chodziły turbiny w większości doładowanych ropniaków, to myślę, że ich właściciele byliby bardziej szczęśliwi).
PT: wcześniej panelowy Filtron wymieniony jak był prawie nowy (do tej firmy mimo sentymentu straciłem zaufanie)
V8: wcześniej panelowy oryginał zamiennik Mopar (wymieniony jak też był jeszcze zdatny do użycia)
TOMHAL7, nie obrażaj się z tymi domorosłymi "szpecami od tjuningu" - to nie była aluzja itd., tylko taka wskazówka dla potomnych :cwaniak
#12 qdlaty_78
qdlaty_78
  • Imię:Piotr
Napisano 02 lutego 2013 - 12:14
qdlaty_78,
wydaje mi się że zakres obrotów przy których stożek jest wydajniejszy można regulować po przez długość rury od stożka do kolektora.
#13 Bezimienny Gość.duch_gdansk_*
Napisano 02 lutego 2013 - 12:28
W Camaro mam stożek zakładany przez poprzedniego właściciela i na wolnych obrotach tylko wnerwia bo wciąga powietrze z takim dźwiękiem że początkowo myślałem że któreś łożysko padło, ohyda. Na wyższych obr V8 gra swoją melodię i jest git. Przypuszczam że zwyczajnie jest za mały i dlatego te jęki zasysania jak przez słomkę. W kilku innych wózkach efekty były różne, raz coś tam się czuło na plus a innym razem tylko efekt placebo. Ale nawet jak tylko ma dać dźwiękowe doznania to też fajnie. Ja ten pomruk bardzo lubię tylko bywa zgubny dla kieszeni :dance. Człowiek chętniej naciska na gaz żeby posłuchać i spalanie rośnie :diabelek
Zaletą jest też to że w trasie nie męczy jak źle dobrany wydech.
Chętnie zobaczę jakiś filmik z dobrym dźwiękiem jak to brzmi w Pitku.
#14 Bezimienny Gość.Viper533_*
Napisano 02 lutego 2013 - 13:38
Ja dodam od siebie że aby modyfikacja układu dolotowego była na plus (moc) to trzeba by przemapować komputer do nowego układu dolotowego.
#15 ARON
ARON
  • Silnik:2.0
  • Imię:x
Napisano 02 lutego 2013 - 14:51
Dokładnie, to się bardzo przydaje, gdyż pozwala dzięki temu lepiej wykorzystać polepszony dolot i uwolnić jakieś rezerwy mocy, podobna sprawa przy wydechach sportowych, z tym, że...w silnikach sterowanych poprzez ECU (komputer), czyli na wtryskach = nowoczesnych, większość producentów dolotów, czy wydechów zaleca odłączenie aku na czas montażu, a tym samym reset kompa, przez co po ponownym podłączeniu szybciej zaadaptuje się do poprawionej gospodarki powietrzno-spalinowej.
#16 MiGi42
MiGi42
  • Silnik:2.2CRD
  • Imię:Romuald
Napisano 02 lutego 2013 - 18:34
przemapowanie kompa to chyba 1000 PLN ?
#17 tornado
tornado
  • Silnik:2.4T
  • Imię:Arek
Napisano 02 lutego 2013 - 19:51
Witam ,skorzystam z okazji i pytam o filtry Pipercross one nie są bawełniane jak K&N ,ale gąbkowe ,nie są tak drogie. Macie jakieś zdanie?
#18 ARON
ARON
  • Silnik:2.0
  • Imię:x
Napisano 03 lutego 2013 - 13:00
tornado, szczerze to pierwszy raz słyszę o firmie z EU, ale wygląda na to, że profesjonalny sprzęt robią, z tym, że nie znalazłem żadnego produktu akurat do PiTka...
#19 miecio
Napisano 04 lutego 2013 - 19:13
ja mialem, mam rezygnuje /pogonic batem/! :glupek
dylemat poprawiac czy nie poprawiac fabryki
#20 maro20
maro20
  • Na zawsze z nami
  • Silnik:2,2crd
  • Imię:marek
Napisano 04 lutego 2013 - 20:05
Mieciu: poprawiać ale z głowa a nie pod wpływem emocji :torba To jak z ustawą, zmieniasz jeden artykuł ciągniesz inne przepisy :chory
