Centralny zamek
30 odpowiedzi w tym temacie
#1 kamien
kamien
  • Silnik:2.0 A Gaz
  • Imię:Marek
Napisano 06 listopada 2013 - 20:49
Witam. Mam problem z zamykanie i otwieraniem Pitka pilotem . Raz działa bez zarzutu ,a innym razem naciskam i nic się nie dzieje . Pilot wygląda na doby , baterie też ok .
Napisano 06 listopada 2013 - 20:59
To ze wyglada na sprawny nie znaczy ze tak jest , umów się Maxymem sprawdzi ci nadajniki i odbiornik pod względem sygnału - sam nic nie zrobisz
#3 kamien
kamien
  • Silnik:2.0 A Gaz
  • Imię:Marek
Napisano 06 listopada 2013 - 21:23
a może to tylko bezpiecznik . Tylko który to jest ?
#4 MirekP
MirekP
  • Silnik:2.0 A Gaz
  • Imię:Mirosław
Napisano 06 listopada 2013 - 21:26
Mam podobny problem gdy chcę użyć centralnego zamka w pobliżu większego skupiska anten nadawczo-odbiorczych.
Pozdrawiam.
#5 kamien
kamien
  • Silnik:2.0 A Gaz
  • Imię:Marek
Napisano 06 listopada 2013 - 21:28
niestety mi zdarza się to wszędzie .W tej chwili nie dział wcale ( z kluczyka wszystko śmiga ).
#6 bartek_sz3
  • Rok Produkcji:2007i 2013
  • Silnik:2.4M. 3.6vvt
Napisano 06 listopada 2013 - 21:41
wyczyść pilota w środku styki i baterie u siebie tak zrobiłem i śmiga a też przestał mi działać
#7 kamien
kamien
  • Silnik:2.0 A Gaz
  • Imię:Marek
Napisano 06 listopada 2013 - 22:38
wie ktoś który bezpiecznik odpowiada za działanie centralki ?
#8 raffitech
raffitech
  • Rok Produkcji:2008
  • Silnik:2,4l A
  • Imię:Rafałek
Napisano 07 listopada 2013 - 02:55
:witam
Jeżeli raz działa a potem nie działa to mało prawdopodobne aby to była wina bezpiecznika. To zapewne zaśniedział styk lub zanieczyścił się styk przycisku na pilocie, lub nie kontaktuje bateria. Trzeba wyczyścić pilota w środku miękkim pędzelkiem , ewentualnie zwilżonym lekko preparatem do czyszczenia styków elektrycznych.
pozdrawiam
:witam
#9 kamien
kamien
  • Silnik:2.0 A Gaz
  • Imię:Marek
Napisano 07 listopada 2013 - 06:37
właśnie ,zaśniedziały styk na bezpieczniku . Miałem już tak z podgrzewaniem foteli . A pilot wyczyszczony , od tego zacząłem naprawę.
#10 andreeas7
Napisano 07 listopada 2013 - 07:07
kamien,
Bardzo często problem następuje przy spadku napięcia jak jest słaby akumulator - centralka zaczyna wowczas głupieć - wystarczy na chwile odpalić auto podłądować akumulator i centralny chodził dobrze do ponownego spadku napięcia w systemie .
Nie powinno się tak dziać ,ale działo za problem odpowiadała uszkodzona instalacja do zasilania centralki od sterownika - był zbyt duży spadek na zasilaniu .
#11 kamien
kamien
  • Silnik:2.0 A Gaz
  • Imię:Marek
Napisano 07 listopada 2013 - 19:45
w moim przypadku , nie ma znaczenia , czy samochód był przed chwilą odpalony ,czy stał przez cały dzień .
#12 maxym72
Napisano 07 listopada 2013 - 22:23
kamien, Masz dwa piloty czy jeden?
#13 kamien
kamien
  • Silnik:2.0 A Gaz
  • Imię:Marek
Napisano 08 listopada 2013 - 15:36
niestety tylko jeden .
#14 maxym72
Napisano 08 listopada 2013 - 17:52
kamien, Popdjedź do mnie do serwisu - zobaczymy i spróbujemy dopuścić mojego od voyagera. Pozdrawiam
#15 kamien
kamien
  • Silnik:2.0 A Gaz
  • Imię:Marek
Napisano 09 listopada 2013 - 21:30
dzięki za zaproszenie .Ale na razie pilot zaczął działać .
#16 maxym72
Napisano 09 listopada 2013 - 21:35
kamien, Nie bój się - nie gryzę, tylko tak wyglądam.
#17 andreeas7
Napisano 09 listopada 2013 - 21:36
kamien,
Dziwię się Tobie dostałeś zaproszenie od Maxa i rezygnujesz z pomocy i sprawdzenia problemu u źródła - rozumiem że następny razem poradzisz sobie sam i tego tematu tu już nie będziemy poruszać. :kawka
#18 kamien
kamien
  • Silnik:2.0 A Gaz
  • Imię:Marek
Napisano 09 listopada 2013 - 22:09
nie boje się . Ale pilot zaczął działać , więc trudno będzie znaleźć przyczynę . Wiem ze swojego doświadczenia , że takie awarie są najtrudniejsze do wykrycia , wręcz prawie nie możliwe .Jeśli problem problem będzie się powtarzał , na pewno skorzystam z zaproszenia . Jeszcze raz bardzo dziękuje za zaproszenie :piwo
#19 Bezimienny Gość.adam48_*
Napisano 13 stycznia 2014 - 19:26
witam
w moim pt jest problem tego typu, że centralny jednego dnia łapał coraz gorzej z pilota aż przestał działać całkiem. przez chwile nawet nie działał przycisk przy klamce. teraz jednak z kluczyka i przycisku działa ale z pilota ani drgnie. pilot sprawdzony u gościa od dorabiania kluczy.
#20 misiek0000
misiek0000
  • Silnik:2,4M Gaz
  • Imię:Misiek
Napisano 13 stycznia 2014 - 21:39
Dopiszę się do tego tematu bo mam podobny problem :)
Czasami nie da się zamknąć za pomocą pilota auta. Z kluczyka bez problemu ale potem jest jedno ale. Gdy otwieram (kluczykiem) PT zaczyn krzyczeć :lol Światła, trąba, dobrze że nie trzaska jeszcze drzwiami ;-) Gdy wsadzam kluczyk do stacyjki wszystko milknie. W sumie nie zwracałem do tej pory na to większej uwagi bo nie przeszkadza mi jak się ludzie na mnie patrzą :fota ale zaczęło to się powtarzać. Pewnie cięzko uwierzyć ale tylko w jednym miejscu :lol Nie wiem co się dzieje ale w tym roku byłem trzy razy w Casto i za każdym razem ten sam problem hmm A jutro muszę tam być znowu :lol Wiem że nie zdiagnozujemy przez neta problemu z pilotem ale może jakoś ogarniemy ten "alarm" ?
ps. Admini czemu zabraliście mi dostęp do technicznego?
