wtryskiwacze
27 odpowiedzi w tym temacie
#1 Marek Król
Marek Król
  • Silnik:2,2M
  • Imię:Marek
Napisano 15 listopada 2013 - 18:13
Prosiłem kiedyś o uwagi na temat głośniejszej pracy silnika(2.2crd)po nagrzaniu.Padła propozycja sprawdzenia wtryskiwaczy.Po dłuższych poszukiwaniach znalazłem zakład gdzie dokonano sprawdzenia "na przelew". Próba wypadła pomyślnie, ponieważ w każdej z czterech menzurek po około 1-2 min.pracy silnika znalazła się identyczna ilość paliwa.W rozmowie na temat oleju powiedziałem,że w czasie ostatniej wymiany mój silnik dostał olej mobil 5W30 z beczki.Pan zasugerował, że to może być przyczyną objawów o których mowa.Co sądzicie o "oleju z beczki". Czy jest różnica pomiędzy nim a tym w opakowaniu 4 lub 5 litrów
Napisano 15 listopada 2013 - 18:28
Marku nie tedy droga pan się zalecił z sugestiami - przelewem sprawdzisz tylko czy chodzą równo ale nie czy prawidłowo musiałbys mieć dane wzorcowe przelewów .Pelne sprawdzenie wtryskow tylko po wygrzaniu i teście na aparaturze pomiarowej sugerujacej rożne parametry obciążenie prędkości obrotowego i porównywanie z charakterystyka wzorcową wtrysku
#3 Marek Król
Marek Król
  • Silnik:2,2M
  • Imię:Marek
Napisano 15 listopada 2013 - 18:45
dziękuję wiem już w czym rzecz
#4 Bezimienny Gość.wojtek3321_*
Napisano 16 listopada 2013 - 14:50
Hej mam też pytanie dotyczące wytrysków . mianowicie jakie są najczęstsze uszkodzenia wtryskiwacza i czy pasuje od vito 2.2?
#5 maxym72
Napisano 16 listopada 2013 - 20:59
wojtek3321, Czy pasują od Vito - pewnie pasują, sprawdź po numerze boscha. To, że wtryskiwacz z zewnątrz jest taki sam jak drugi nie świadczy, że to te same wtryskiwacze. Jeśli numery maja takie same to będa pasować. Uważaj - założenie niewłasciwego wtryskiwacza może się skończyć dziurą w tłoku.
Jakie sa usszkodzenia? Takie jak w każdym comm on railu - utrata szczelności (zbyt duży wydatek na przelew i kłopoty z zapalaniem), złe rozpylanie (kłopoty z rozruchem, klekotanie silnika, czarne dymy z rury, białe dymy z rury, dziura w tłoku, potężny apetyt na paliwo), uszkodzenia mechaniczne korpusu na sutek niewłaściwego demontażu i montażu - korozja na wskroś powodująca osłabienie sztywności korpusu prowadzące w efekcie do nieobliczalnej pracy. Pozdrawiam
P.S - a olej w skrzyni zrobiłeś??? Lepiej - mniej zgrzyta? Myślałem, że się pochwalisz efektami.
#6 Bezimienny Gość.wojtek3321_*
Napisano 17 listopada 2013 - 11:15
nic nie robiłem ze skrzynią bo nie miałem jak ale jeżeli dłużej przytrzymam sprzęgło to cisza więc pewnie tak jak mówiłeś synchronizatory won. A olej jest czerwony sprawdzałem. Pytam o wtryski bo pompa się pociła i oddałem do serwisu razem z wtryskami a na dzień dobry powiedzieli mi że są popuchnięte. i dopiero w poniedziałek będzie wiadomo co jak i za ile. :cenzura
#7 adames
Napisano 17 listopada 2013 - 11:16
wojtek3321,
Daj znać ile ta "przyjemność" kosztowała.
Napisano 17 listopada 2013 - 11:38
wojtek3321,
nie da sie na oko okreslić stan wtrysków , po wyjeciu w pierwszej kolejności idą na zewnętrzne czyszczenie końcówki i po wstępnym wyczyszczeniu są podanie próbie na dawki przy określonych parametrach - dopiero wowczas jest stwierdzone który i w jakim stopniu jest uszkodzony .
Pełna regeneracja kosztuje 550zł z gwarancją roczną , wtrysk jest ustawiany tak jak miał podana charakterystykę z oznaczeń i nic nie trzeba programować .
Jedyne co słuszne po wymianie wtrysków to adaptacja parametrów na zero - jednostka nauczy się pracy na odnowionych wtryskiwaczach i dostosuje korekty do nowych parametrów . :kawka
#9 grzesiek.jk
grzesiek.jk
  • Silnik:2.2 CRD Limit
  • Imię:Grzesiek
Napisano 17 listopada 2013 - 13:16
andreeas7, 550zl to za sztuke hmm
#10 andreeas7
Napisano 17 listopada 2013 - 13:19
Oczywiście że za sztukę - poprawna naprawa i regulacja skomplikowana , czasochłonna i kosztowna jeśli ma być zrobiona dobrze na oryginalnych częściach Bosch.
Jesli ktos oferuje taniej to robi to na zamiennikach chińskich - nie chcę takiego wtrysku brać do ręki .
#11 maxym72
Napisano 17 listopada 2013 - 14:58
grzesiek.jk, Mniej więcej tyle, ile naprawa mocno zniszczonego zęba trzonowego. Pewnie mniej więcej tyle samo trzeba w to włozyc precyzyjnej pracy, sprzętu i części. Pozdrawiam
#12 andreeas7
Napisano 18 listopada 2013 - 09:28
Koncówka wtrysku przy przebiegu ok 100tyś km.
wtrysk po pseudo regeneracji z allegro : koncówka wyczyszczona chemia i ultradzwiekami :
wtrysk po normalnej regeneracji , nowa końcówka Bosch - widoczne napisy na koncówce :
Kwestja ceny zawsze zależna od klienta czy chce dobrze czy tanio ?
#13 Bezimienny Gość.wojtek3321_*
Napisano 18 listopada 2013 - 16:59
i tak pompa 800 wtryski 1200 :chory :cenzura :cenzura :cenzura
[ Dodano: 2013-11-18, 17:01 ]
Fakt faktem z tym nie ma co się bawić bo pt ma mi służyć, a nie stać, pachnieć i wyglądać.
Trudno i tak bywa
#14 Bielas
Bielas
  • Silnik:2,2 dyzel
  • Imię:Maciej
Napisano 28 stycznia 2014 - 18:52
Ostatnio w moim Pitosławie zdjąłem plastikową maskownicę z silnika. Raczej z ciekawości co kryje się pod nią niż w celach napraw czy czegoś tam związanego z mechaniką. No i moim oczom ukazał sie dziwny widok - WSPAWANY WTRYSK :cenzura . Co ciekawe silnik chodzi równo a wtrysk nie cieknie a spalanie rzadko kiedy przekracza 7,5 litrów na setkę. Obawiam się że kiedyś będzie mnie czekać regeneracja głowicy i wymiana wtrysku :( :torba
#15 andreeas7
Napisano 28 stycznia 2014 - 21:49
Jak wspawany wtrysk ? - rozwiń to bo nie ogarniam hmm
#16 Bielas
Bielas
  • Silnik:2,2 dyzel
  • Imię:Maciej
Napisano 28 stycznia 2014 - 22:01
ja też nie. Wsadzony w głowicę i obspawany. W około widać spawy gluty z jakiegoś spawu ciemnego w tej dziurze na wtryskiwacz.
:torba
#17 adames
Napisano 28 stycznia 2014 - 22:15
Bielas,
Głowica aluminiowa, wtryski stalowe więc czym to mogło być spawane hmm
Wiem że nie masz pojęcia, bo nie Ty to robiłeś, ale z ciekawości zrób zdjęcia dla potomnych :cwaniak
#18 andreeas7
Napisano 28 stycznia 2014 - 22:20
Bielas,
wtrysk nie zaspawany, tylko zaklejony spalinami z nieszczelnego wtrysku - po pewnym czasie zrobi się jak szkliwo :kawka - na 100% pusciła uszczelka pod wtryskiem
#19 Bezimienny Gość.wojtek3321_*
Napisano 28 stycznia 2014 - 23:12
Przerabiałem ten temat z 2 wtryskami u siebie. Stworzyłem przyrząd udarowy do wyciągania i przed zabiegiem polewałem wd-40, miałem też kwas do felg aluminiowych którego używałem przy demontażu. Parę godzin stresu i wyciągnięte. Polecam też oddanie do zakładu zajmującym się tym. andreeas7, zgadam się w 100% od razu oddaj je do kontroli.
#20 Bielas
Bielas
  • Silnik:2,2 dyzel
  • Imię:Maciej
Napisano 28 stycznia 2014 - 23:13
No dobra jutro fotki postaram się zrobić. Teraz to już za ciemno. hmm może to uszczelka pod wtryskiem jak Andreas pisze. Generalnie sie to trzyma i nie kapie jakichś objawów nie zauważyłem- zrobiłem już ponad 5000 km od sierpnia nie jest to jakaś ilość powalająca ale coś już mogę powiedzieć. Taka ciekawostka przyrodnicza.
Za jakiś czas pewnie coś pomyślę o tych wtryskach bardziej.
Ciekawi mnie jaki to koszt może być???????? hmm
