drążki reakcyjne
54 odpowiedzi w tym temacie
#1 Marek Król
Marek Król
  • Silnik:2,2M
  • Imię:Marek
Napisano 17 November 2013 - 18:30
Czy zakończenia drążków reakcyjnych(tył) to takie same końcówki, jak końcówki drążków kierowniczych z przodu?
#2 maxym72
Napisano 17 November 2013 - 18:33
Marek Król, Nie sa takie same - nie występuja osobno - drążek jest regulowany fabrycznie raz na zawsze. Jeśli jego końcówka sie wybije - do wymiany cały drążek.
Ktoś kiedys montował w to miejsce jakąś końcówkę - ale zawsze jest ryzyko odseparowania się takiej końcówki - a to może grozić śmiercią - Twoją lub innych uczestników ruchu. Pozdrawiam
#3 Marek Król
Marek Król
  • Silnik:2,2M
  • Imię:Marek
Napisano 17 November 2013 - 19:40
Zapytałem ponieważ kiedyś podczas wymiany oleju miałem okazję zobaczyć jak wygląda mój PT pod spodem. Wtedy zauważyłem własnie te końcówki i sądziłem, że one są wymienne.Dziękuję za wyjaśnienie.
#4 adames
Napisano 17 November 2013 - 20:01
One są wymienne, bo wykręciłem te końcówki, niestety nie mogę znaleźć nigdzie nic, co miałoby taki sam stożek, już nawet szukałem żeby z drugiej strony był gwint wewnętrzny i nic nie można dopasować.
Podobno mogą pasować od multikara,
#5 maxym72
Napisano 17 November 2013 - 20:10
adames, Są zaklepane - więc producent nie przewiduje wymiany. Technologicznie po prostu jest łatwiej wykonać w taki sposób ten drążek.
#6 indianer
indianer
  • Rok Produkcji:2008
  • Silnik:HHR LT 2.4 M
  • Imię:TADEUSZ
Napisano 17 November 2013 - 20:15
a gdzie kupić dobre dobre drążki
#7 maxym72
Napisano 17 November 2013 - 20:17
indianer, Jak dobre dobre to tylko w serwisie. One strasznie dużo wytrzymują i statystycznie lecą tylko wtedy, jeśli ktos uszkodzi osłonke przy wymianie łącznika watta. Są naprawdę mocne.
#8 indianer
indianer
  • Imię:TADEUSZ
Napisano 17 November 2013 - 20:21
dzięki za info właśnie wymieniłem łącznik no moparowski i przymierzam sie teraz do drążków a jaka cena w ASO + -
#9 adames
Napisano 17 November 2013 - 20:25
Są zaklepane ale maja gwint i można je wykręcić :cwaniak jeśli zmierzymy długość, wkręcimy nowe z takim samym stożkiem, na ta samą długość i zabezpieczymy przed odkręceniem (chociaż po zamontowaniu nie ma fizycznej możliwości żeby końcówka się wykręciła), to nic się nie stanie.
Problem w tym, że nie można znaleźć końcówki z odpowiednim stożkiem, albo jest za mały albo za duży. A sama końcówka jeśli znajdziemy zamiennik, będzie zdecydowanie tańsza niż cały drążek :cwaniak
#10 maxym72
Napisano 17 November 2013 - 20:38
indianer, mogę sprawdzić ale coś koło 300-400
#11 indianer
indianer
  • Imię:TADEUSZ
Napisano 17 November 2013 - 20:41
Maksiu to poproszę o sprawdzenie z łaski swojej
#12 maxym72
Napisano 17 November 2013 - 21:15
Sprawdę.
Napisano 17 November 2013 - 21:50
460 dolny, 440 górny mopara. Sprawdzałes Maxiu dla mnie
#14 kamien
kamien
  • Silnik:2.0 A Gaz
  • Imię:Marek
Napisano 17 November 2013 - 22:02
może przerobić otwory stożkowate w śmigle ?
#15 maxym72
Napisano 17 November 2013 - 22:21
kamien, Życzę lepszych pomysłów.
#16 kamien
kamien
  • Silnik:2.0 A Gaz
  • Imię:Marek
Napisano 17 November 2013 - 22:26
nie wszyscy zarabiają tyle, żeby było stać ich na części z ASO .
#17 adames
Napisano 17 November 2013 - 22:39
kamien,
To jest połączenie stożkowe, i musi być dokładnie spasowane, żadnej prowizorki. Jeśli uda się znaleźć odpowiednią końcówkę, to może uda się ten drążek zregenerować.
#18 andreeas7
Napisano 17 November 2013 - 22:40
kamien,
bez przesady - to po co kupiłeś PT Cruisera ? nie kupuje się auta jak nie stać na jego utrzymanie :" gówno warte : zamienniki są po 330 i 360 zł
Ciesz się Marku że to nie CRD tam przy silniku drobna naprawa jest w tys.zł
#19 andreeas7
Napisano 17 November 2013 - 22:42
adames,
Siada tylko górny drążek - dolny jest zawsze sztywny , dolny kupujesz w uzywce za 50 zł i przekładasz końcówkę - chcesz mam na stanie w zapasie to zregenerujesz .
#20 adames
Napisano 17 November 2013 - 22:46
Przysyłaj bo mam obie końcówki tak padnięte, że aż wstyd :torba
