automatyczna skrzynia biegów
10 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Drakan30_*
Napisano 20 November 2013 - 19:48
Mam pytanie dotyczące zachowania Pitka, którego niedawno kupiłem. Kiedy samochód jest zimny wszystko działa ok. przy rozgrzanym samochodzie i przełączeniu biegu na wsteczny obroty zaczynają falować spadają i samochód gaśnie. Po uruchomieniu obroty dalej spadają i samochód gaśnie. Po przegazowaniu na biegu jałowym obroty wracają do normalności i do przodu samochód jedzie bez zastrzeżeń.
Czy ktoś się z tym spotkał i w czym może tkwić problem
#2 maxym72
Napisano 20 November 2013 - 20:58
Drakan30, Ciężki temat kolego. Kilka pytań na poczštku: Czy œwieci się kontrolka check engine? Czy wiesz, kiedy i kto wymieniał rozrzšd? Czy wiesz, kiedy i kto wymieniał olej w skrzyni biegów? To tyle na poczštku. Czy wiesz, jak odczytać błędy silnika przy pomocy metody błyskowej kluczykowej? Pytanie dodatkowe: Masz gaz? Jeœli masz gaz - uzupełnij profil. Pozdrawiam
#3 Bezimienny Gość.Drakan30_*
Napisano 21 November 2013 - 15:08
Gazu nie ma. Kontrolki sięnie świecą ( check engine również). olej w skrzyni był wymieniany w czerwcu (jedno co to jest go trochę za dużo - chyba ?) Rozrząd łańcuszkowy informacjie o jakiejkolwiek wymianie - brak. Niestety nie mam pojecia jak sprawdzać błędy silnika. Pozdrawiam i dzieki za odzew.
#4 adames
Napisano 21 November 2013 - 15:12
Drakan30,
w 2,0 jest normalny rozrząd, w 2,2CRD jest łańcuszek :cwaniak
#5 maxym72
Napisano 21 November 2013 - 17:58
Drakan30, W dalszym ciągu uważam, że to sprawa silnika a nie skrzyni.
Sprawdź, czy odma sinika nie jest zagięta, czy na biegu jałowym się nie zaciska samoczynnie po nagrzaniu - to może być powodem gaśnięcia. Odma silnika to taka rurka wychodząca z lewej strony pokrywy zaworów i wędrująca do kolektora ssącego za przepustnicą. Przypuszczam, że to to. Pozdrawiam
Rozrząd jest na pasku - jeśli nie wiesz, kiedy był wymieniany to jak najszybciej wymieniaj. Pozdrawiam
#6 Bezimienny Gość.Rodzysia_*
Napisano 28 January 2016 - 14:52
Dzień Dobry,
Mam Pitka z automatyczną skrzynią biegów, zauważyłam, że jak samochód stoi i przełączam biegi to trochę szarpie autem. Czy to normalne? Czy muszę naprawiać?
#7 mittek
mittek
  • Imię:Mieczysław
Napisano 28 January 2016 - 20:22
Jest to normalny objaw w skrzyniach A-604, też tak mam w pitku i w woyagerze gdzie jest taka sama skrzynia
#8 tmk
tmk
  • Silnik:2.0 A + Gaz
Napisano 10 February 2016 - 19:29
 U mnie wystąpił dziwny objaw.
Dzieje się to tylko jak wracam z pracy, i to teraz (pora zimowa temp od minusowych do +10)
Jest tak:  odpalam samochód, daje mu 10-15sekund żeby pochodził i ruszam.  Pracuje przy ruchliwej ulicy i że tak powiem muszę w miarę sprawnie włączyć się do ruchu (bez pisku opon oczywiście) ale te 40-50  km/h musze w miarę szybko osiągnąć.
 Trzy razy zdarzyło mi się (tuż po włączeniu się do ruchu)  , że gazuję PT chcę do przodu a tu obroty spadają, skrzynia nie chce zmienić biegu (auto nie gaśnie)  trwa to dosłownie 3-5 sekund i jak lekko przegazuje to auto rusza i już w czasie jazdy nigdy takie coś nie wystąpiło.  Poruszam się w mieście, głownie ruszam i hamuje na światłach. Co może być przyczyną Panowie ? martwić się?
Często patrzę na wskazówkę od obrotów - nie faluje.
( od razu dodam, że nie wiem kiedy był olej wymieniany ale mechanik kiedyś sprawdził i powiedział, że już na wykończeniu i na wiosnę zmienić)
Użytkownik tmk edytował ten post 10 February 2016 - 19:31
#9 mittek
mittek
  • Imię:Mieczysław
Napisano 10 February 2016 - 20:23
Moim zdaniem to raczej sprawa silnika, bo jeżeli obroty spadają to jak skrzynia może przełączać na wyższy bieg.
Chyba, że chodzi o redukcje na niższy.
#10 MirekP
MirekP
  • Silnik:2.0 A Gaz
  • Imię:Mirosław
Napisano 11 February 2016 - 11:26
Zaobserwuj czy akurat w tym momencie auto nie przechodzi z benzyny na gaz.
#11 tmk
tmk
Napisano 11 February 2016 - 15:29
nie, jest zdecydowanie za wczesnie na ten manewr :)
