kody błędów - co oznaczają
35 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.papamila_*
Napisano 01 December 2013 - 09:51
wiem, maruda jestem ale w technicznym jeszcze nie mogę grzebać
to poproszę o interpretację,
P 0620
P 0070
P 0100
czy to P z przodu to ważne? hmm bo nie jestem pewien czy przy wszystkich było
Napisano 01 December 2013 - 09:55
P0620 - problem z ładowanie (sprzegło alternatora , pasek wielorowkowy , usterka instalacji lub regulatora/alternatora )
P0070/P0100 - problemn z przepływomierzem (usterka przepływomierza lub instalacji elektrycznej od przepływomierza do sterownika silnika )
Na twoim miejscu zacząłbym od paska wielorowkowego tym bardziej że jest na nim napędzana pompa wspomagania a już informowałeś w innym poscie o problemach ze wspomaganiem . :kawka
Po wymianie sprawdzić czy pasek nie wpada w wibracje i nie szarpie nim - może być uszkodzone sprzęgło alternatora , a od tego zazwyczaj zaczyna się wszytko z paskiem wielorowkowym .
#3 grzesiek.jk
grzesiek.jk
  • Silnik:2.2 CRD Limit
  • Imię:Grzesiek
Napisano 01 December 2013 - 10:29
Jeżeli zdiagnozujesz sprzeglo alernatora zamawiaj na 4cars.pl INA najlepiej taniej nie znajdziesz niedawno wymienialem u siebie i jestem zadowolony.
#4 Bezimienny Gość.papamila_*
Napisano 01 December 2013 - 13:37
:brawo
wszystko jasne
No tak, osprzęt mercedesa- temat alternatora już przerabiałem w B class
:glupek
#5 Bezimienny Gość.magdak_*
Napisano 13 January 2014 - 08:44
to ja z moimi kodami:
100 i 403
nie szarpie podczas odpalania, ma problem z ruszaniem pod gorke. Jakby mu mocy brakowalo.
ikonka silnika pojawila sie pare tygodni temu, w czasie swiat stal w garazu, w zeszlym tygodniu odpalilam- ikonki brak, dzisiaj rano jakos dziwnie startowal, przy zmianie na dwojke troche szarpal- jakbym zbyt gwaltownie redukowala bieg.
alternator kiedys juz wymieniany, mniej niz rok temu, mogl sie znow zepsuc?
wtedy wspomaganie rzeczywiscie padlo nagle, a teraz nie ma takiego problemu, jak juz jade, to jest spoko, cicho i bez szarpania.
Napisano 13 January 2014 - 08:48
Na 90 % masz uszkodzony przepływomierz , drugi błąd dotyczy EGR może być powiązany z pierwszym są zależne - choć nie wyklucza to też uszkodzonego EGR (ale wystarczy go wyczyścić jeśli jest sprawny mieszek podciśnienia )
#7 Bezimienny Gość.magdak_*
Napisano 13 January 2014 - 08:54
aha, czy dam rade ten tydzien jeszcze jezdzic? hehe, pytanie do wrozki.
znaczy na ile jest to powazne, wolalabym sie nie rozkraczyc, a mam troche terminow typu wizyta u lekarza.
od weekendu moge go oddac w dobre rece na przeglad hmm
Napisano 13 January 2014 - 08:57
Cieżko gdybać ale z uszkodzonym przeplywomierzem to raczej nie pojeździsz , to nadal luźna rozmowa auto wymaga podłączenia pod komputer i faktycznie sprawdzenia parametrów teraz to tylko wróżenie
#9 Bezimienny Gość.magdak_*
Napisano 13 January 2014 - 09:01
rozumiem,
no nic, to dzisiaj pozalatwiam co sie da i wieczorem go odstawie, niech sie panowie zabawia :/
bede musiala jakos inaczej sie zorganizowac.
dzieki za uspokojenie, balam sie odpowiedzi w stylu: zaraz ci sie samochod na drobne srubki rozpadnie :glupek
#10 Bezimienny Gość.Niko65_*
Napisano 13 January 2014 - 16:27
Witam! Dołączę się jeszcze ja z błędami: p0030, p0513, p0132, ktoś może mi to wytłumaczyć, bo patrzyłem na paru stronkach i był tylko p0030, ale i tak nie wiem o co kaman z tym :)
#11 adames
Napisano 13 January 2014 - 16:34
Pytanie techniczne (najwyżej mody sobie przeniosą).
Nie mogę sprawdzić kodów błędów, myślałem że to ja straciłem dar ich sprawdzania, ale okazało się, że to jest niemożliwe w moim aucie. Sprawdzał Liseczek i Przemek, kręcili szybciej , wolniej, z otwartymi drzwiami i z zamkniętymi, z radiem i bez i nic , nic nie pokazuje nawet D O N E się nie pojawia.
Co jest nie tak ?
#12 liseczek
liseczek
  • Silnik:Aktualnie brak
Napisano 13 January 2014 - 16:42
Adaś, ta cała funkcja jest oparta na komputerze i myślę, że to podobnie jak w komputerach zwykłych, powstał jakiś błąd softu (być może przez zainstalowany kiedyś chip hmm ) i nie wyświetla!! Myślę, że jak będziesz miał okazję gdzieś jeszcze raz oryginalny soft wgrać lub nawet w lepszej wersji niż miałeś to będzie hulać.
#13 adames
Napisano 13 January 2014 - 16:46
Chipa tam od kilku miesięcy nie ma, ale ciekawi mnie co napiszą na ten temat nasi mechanicy.
#14 liseczek
liseczek
Napisano 13 January 2014 - 16:53
Adaś, ale Chip mógł w sofcie namieszać. Mówiłeś że kiedyś odczytywałeś błędy, a od kiedy nie możesz??
#15 adames
Napisano 13 January 2014 - 16:54
Od dawna, od bardzo dawna.
#16 liseczek
liseczek
Napisano 13 January 2014 - 16:57
Od 2003 roku?? czy wcześniej :lol
Adaś jeżeli miałeś odczytanie błędów, to musisz sobie przypomnieć, kiedy było ostatni raz odczytane, a kiedy pierwszy raz co się nie udało i przeanalizuj, co się wtedy z pitkiem (w pitku) działo. Myślę, że maystry polecą Ci wymianę softu i wszystko wróci do normy
#17 adames
Napisano 13 January 2014 - 17:00
I myślisz że zrobią mi to na odległość :cwaniak
#18 liseczek
liseczek
Napisano 13 January 2014 - 17:05
Adaś, taniej byłoby jechać do Maxa, niż kupować (chyba) DRBIII - ale niewiele zapłacisz, jak zadzwonisz do np. Lancii :haha i zapytasz, ile wymiana softu kosztuje i Ci "mechanicy" na sztywnych łączach z którymś z naszych doktorków, może to zrobią poprawnie :torba
#19 Bezimienny Gość.Niko65_*
Napisano 13 January 2014 - 17:26
Ponawiam pytanko z błędami: p0030, p0513, p0132 heh ;)
#20 adames
Napisano 13 January 2014 - 17:38
Niko65,
Spróbuj wpisać te kody w naszej wyszukiwarce(może jakiś temat się wyświetli), albo poczekaj aż któryś z naszych mechaników znajdzie czas i zerknie na forum.
Jak nie znajdziesz na forum to musisz chwilkę poczekać. Nasze Doktory pracują też zarobkowo, tu pomagają nam tylko w chwilach wolnych. :cwaniak
