Radio wyświetla "ALARM"
13 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.mtxmarek_*
Napisano 02 grudnia 2013 - 17:45
Od dzisiaj mam problem z radiem, jadąc rano radio zapikało 5 razy, wyświetliło text/słowo ALARM i nic nie można dalej zrobić? Oczywiście dalej grało na tej stacji, na której było na początku, i tylko mogę przyciszyć lub zrobić głośniej! Nie można zmieniać stacji, przełączać itp. Wyłączyłem je na chwilę, a po włączeniu znowu 5x PIK, wyświetla ALARM i "gra" sobie na stacji, która jest zapisana po nr 1.
Moje pytanie: "Co to jest za ALARM?" Co on oznacza? i Jak to skasować? lub co zrobić, żeby "TO" zniknęło? I radio dalej działało?
Radio jest fabryczne, a PT Cruiser 2001r. 2.0L benz / Touring Edition.
Pozdrawiam i czekam na wszelkie podpowiedzi.
Napisano 02 grudnia 2013 - 20:18
ALARM czyli prawdopodobnie "próba kradzieży" odepnij zasilanie ( odłącz klemę + ) odczekaj kilka min i powinno wrócić do normy
#3 skot84
skot84
  • Imię:Szymon
Napisano 02 grudnia 2013 - 20:19
Też tak mialem kilka dni temu na kanale 1 miałem rmf fm ustawiony 98.0 po zmianie częstotliwości pomogło dziwne.
#4 maxym72
Napisano 02 grudnia 2013 - 20:21
\wyłącz opcje trafic program. To ostrzeżenia drogowe po RDS. W skrócie TP. Pozdrawiam
#5 Bezimienny Gość.mtxmarek_*
Napisano 02 grudnia 2013 - 21:47
Dzięki za podpowiedzi, jak sprawdzę dam znać.
Najpierw spróbuję z tym TP (aczkolwiek radio nie reaguje na żadne przyciski, ale poszukam tego TP), a jak nie pomoże to odepnę klemę na kilka minut.
PS. Zapomniałem dodać, że kilka dni wcześniej miałem wymieniane, lampki, podświetlające zegary, bo już wszystkie zgasły :( ale do tej roboty, to raczej przy radiu, nie trzeba grzebać?
#6 skot84
skot84
  • Imię:Szymon
Napisano 03 grudnia 2013 - 16:53
mtxmarek, u nnie radio reagowało po jakieś minucie od alarmu a Tobie całkiem blokuje?
#7 Bezimienny Gość.mtxmarek_*
Napisano 03 grudnia 2013 - 18:08
Tak całkiem, dosłownie przez sekundę (może krócej) wyświetla NO RDS a potem 5 razy piknie i ALARM i nic nie działa poza ON/OFF i regulacją siły głosu. Oczywiście wyświetla małymi literkami TP (jak pisał kolega powyżej) ale jak TO skasować? Na chwilę obecną nie ściągałem jeszcze klemy, bo auto znowu pojechało "w miasto", ale to może być na tą chwilę jedyna "deska ratunku".
#8 grzesiek.jk
grzesiek.jk
  • Silnik:2.2 CRD Limit
  • Imię:Grzesiek
Napisano 03 grudnia 2013 - 19:26
Mam nadzieje ze masz kod radia jeżeli chcesz klemy sciagac :lol
#9 TOMHAL7
TOMHAL7
  • Rok Produkcji:Brak...
  • Silnik:Brak...
Napisano 03 grudnia 2013 - 20:17
mtxmarek, nie pamiętam dokładnie ale musisz spróbować przyciskami PTY, AT LOC, TA wciśnij i przytrzymaj z 5-15 sek. powinno zadziałać........ :kawka
#10 Bezimienny Gość.mtxmarek_*
Napisano 03 grudnia 2013 - 21:04
Dzięki za podpowiedź, ale już próbowałem wszelakimi zestawieniami klawiszy PTY, AF LOC, TA, TIME oraz innymi, no... wszystkimi i... oczywiście NIC!
Jeszcze tylko nie wziąłem linijki i nie wcisnąłem wszystkich razem :)
Jutro trzeba dostać się do klemy "+" i zobaczymy czy zadziała?
#11 liseczek
liseczek
  • Silnik:Aktualnie brak
Napisano 03 grudnia 2013 - 23:06
Marku, z zasady nie ściąga się klemy "+" tylko "-" (masa), aby pozbawić elektryczności w aucie
#12 Bezimienny Gość.mtxmarek_*
Napisano 25 grudnia 2013 - 19:11
Sorki że tak późno. Ale jest dobrze, przynajmniej na razie ...
Radio po 2-3 dniach nagle włączyło się jak gdyby nigdy nic się z nim nie działo?
Nie zdążyłem nic powyłączać, ani odłączyć klemy ... nie było mnie w domu.
A po powrocie, radio już działało bez problemów!?
Także na razie temat zamknięty, ale może się komuś przyda.
PS. Pozdrawiam wszystkich i życzę Wesołych, Zdrowych i Spojonych Świąt.
#13 zbiols
zbiols
  • Silnik:2,0A LIMITED
  • Imię:Zbyszek
Napisano 12 stycznia 2014 - 10:24
ad. radia nie chcę zakładać nowego tematu ale mam taki problem- radio nie gra, płyty i kasety tak, więc wczoraj je wykręciłem, ale chciałem jeszcze raz sprawdzić nie wiem po co ,podłączyłem ale kod wpisałem nie taki i wyświetliło mi się WAIT i na nic nie reaguje- nie wiem co dalej zrobić i druga sprawa za radiem jest luźny kabel z wtyczką myślałem że może on wypadł i dlatego nie gra radio ale w radiu nie ma wolnego miejsca żeby go wpiąć, radio chcę oddać do naprawy i czy ten tryb wait nie przeszkadza?
#14 andreeas7
Napisano 12 stycznia 2014 - 11:16
zbiols,
Jakie oddawanie do naprawy ? - żle wpisałeś kod i trzeba czekać , auto do podłączenia pod prostownik , zostawiasz na włączonej stacyjce i rano masz mozliwość ponownego wprowadzenia kodu .... i tyle w temacie :cwaniak
