auto tańczy na nierównościach
21 odpowiedzi w tym temacie
#1 PIT5
PIT5
  • Imię:Ola i Damian
Napisano 15 stycznia 2014 - 14:40
Drodzy Doktorowie,
z góry przepraszam jeżeli coś nie tak opisuję lub umieszczam - jestem świeżak na forum :).
Mam auto od handlarza (zakup trochę na szybko więc nie udało się wszystkiego sprawdzić).
Kiedy jadę po nierównościach albo koleinach to auto zaczyna tańczyć na prawo i lewo, czuć to na kierownicy - trzeba ją mocniej trzymać żeby nie uciekała. Zaniepokoiło mnie to. Jak byłem na przeglądzie to pytałem gościa i powiedział że to mogą być tuleje wahacza, ale że nic tam aż tak niepokojącego nie zauważył... Pytanie co to może być? Pytam Was, bo do mechanika u którego bywam nie chcę go postawić bo nie wiem czy czegoś nie spartoli :-/. A u drugiego będę dopiero za jakieś dwa tygodnie. Robię autem jakieś 150 km dziennie - pytanie czy to wytrzyma jeszcze i co jest do zrobienia i jaki mniej więcej koszt?
Będę wdzięczny za odpowiedź :)
Napisano 15 stycznia 2014 - 15:03
PIT5,
do sprawdzenia zawieszenie i geometria nic na oko nie wymiarkujesz .Ostatnio miałem PT z problemem prowadzenia :tez pływało i okazało się że amory na teście wychodziły ok 80 % ,a fizycznie auto się nie prowadziło - po wymianie na nowe problem zginął - zresztą co wymagać od 10 letnich amorów.
#3 PIT5
PIT5
  • Imię:Ola i Damian
Napisano 15 stycznia 2014 - 16:17
a czy przejeżdzę jeszcze przez te 2-3 tygodnie bez większej awarii (przy moich 150 km dziennie), wcześniej raczej nie dam rady go odstawić. Czy raczej jest to sprawa na JUŻ ?
dZIĘKI
#4 Aischa4
Aischa4
    Guest
Napisano 15 stycznia 2014 - 16:19
PIT5,nie znam się na mechanice,ale miałam tak w omedze,trzeba mocno było trzymać kierownicę ,żeby nie wyrwało jej z rąk i właśnie chodziło o zawieszenie,całe do roboty.
#5 PIT5
PIT5
  • Imię:Ola i Damian
Napisano 15 stycznia 2014 - 16:26
dokładnie, na prostej równej drodze jest ok, ale jak tylko jest nierówno to trzeba trzymać czasem dwiema ręcyma :)
#6 Aischa4
Aischa4
    Guest
Napisano 15 stycznia 2014 - 16:30
PIT5, wiem,że kupowałam tuleje wahacza,końcówki drążka stabilizacyjnego i jeszcze takie gumowo-metalowe elementy,ale nie pytaj jakie :*
Napisano 15 stycznia 2014 - 16:55
Spokojnie mozesz pojeżdzic nic sie nie stanie - tylko dyskomfort w czasie jazdy
#8 cwmarta
cwmarta
  • Silnik:2.0 LPG
  • Imię:____
Napisano 15 stycznia 2014 - 18:16
PIT5, ja ze swojego punktu powiem Ci tak.. miałam to samo wrażenie jak przesiadłam się na pitola z innego auta, ze na koleinach mi ucieka i żę jakby nie trzymać kierownicy to by się wykoleił.. a w zawieszeniu wszystko mam i było ok, też pytałam o to na forum.. ten typ tak ma....trzymaj kierownice aż sie po prostu przyzwyczaisz
#9 uczucie84
uczucie84
  • Silnik:2,4
  • Imię:Grześ
Napisano 15 stycznia 2014 - 19:48
Ja też tak mam trzeba trzymać kierownicę poprostu. Ja u siebie całe zaiweszenie zrobiłem i dalej trzeba trzymać kierownicę nie mówię że się zapierać o nią ale jedną ręką ją trochę przytrzymywać. To chyba taki standard w PT.
#10 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 15 stycznia 2014 - 22:37
Miałem podobne przypadłości (kiedyś pisałem na forum) i u mnie to była wina opon. Na równej nawierchni nic a na nierównościach się zaczynało... Dodatkowo nasilało się jak depnąłem trochę bardziej na gaz.
#11 janiu1994
janiu1994
Napisano 15 stycznia 2014 - 22:42
I u mnie jest tak samo w szczegulności w kolenach. Wiec chyba tak musi być :lol
#12 pablicito
pablicito
  • Silnik:2.0 M Gaz
Napisano 16 stycznia 2014 - 07:52
Jak Wam PT tańczy - to może wyłączcie radio w czasie jazdy hmm W koleinach zawsze będzie znosiło - działają jak szyny... :kawka
#13 Zimus
Zimus
  • Rok Produkcji:1982
  • Silnik:305 cui A/T
  • Imię:Pete
Napisano 16 stycznia 2014 - 09:30
Źle wyważone koła a także odkształcone tarcze hamulcowe też mają jakiś wpływ na jakość prowadzenia. Ja miałem odczuwalne lekkie bicie w kierownicy i większe przy hamowaniu. Zrobiłem geometrię, która okazała się być w porządku i NIC. Idąc dalej wyważyłem koła trochę lepiej ale jednak nadal nie tak. Wymieniłem tarcze problem znikł.
#14 paradyz
paradyz
  • Silnik:300C 3,5 A
Napisano 16 stycznia 2014 - 11:03
Taniec autem na nierównościach.. przerabiałem to w seacie Toledo.... Amortyzatory... co ciekawe z tyłu...
#15 andreeas7
Napisano 16 stycznia 2014 - 11:09
I tu sie zgadzam w 100% z Pawłem , jak amory z tyłu siedzą PT tańczy jak cholera
#16 PIT5
PIT5
  • Imię:Ola i Damian
Napisano 27 stycznia 2014 - 15:48
Zmieniłem opony z przodu na nowe zimówki, cisnienie 2,4 i mój PiT chyba przestał tańczyć :). Sprawdzę go jeszcze na koleinach i nierównościach dokładniej. Możliwe żeby to była kwestia opon i ciśnienia ? :-/
#17 liseczek
liseczek
  • Silnik:Aktualnie brak
Napisano 27 stycznia 2014 - 15:49
możliwe!!!
#18 uczucie84
uczucie84
  • Silnik:2,4
  • Imię:Grześ
Napisano 27 stycznia 2014 - 16:29
Jak najbardziej możliwe, kiedyś miałem tak w BMW miałem jakieś gówniacze opony zmieniłem na nowe i jak ręką odiął.
#19 maro20
maro20
  • Na zawsze z nami
  • Silnik:2,2crd
  • Imię:marek
Napisano 27 stycznia 2014 - 18:31
tez uważam ze to mozliwe. niedawno miałem ten problem z fordem mondeo, przy 90/100km na godz. zaczynał pływać. okazało się że to wina przednich opon. jedna miała tzw szwagra i ciśnienie obniżone, druga popękane druty :chory po wymianie opon problem znikł. a było naprawdę nieciekawie bo problem zauważyłem na A-2 podczas wyprzedzania :lol
#20 Kaja
Kaja
  • Silnik:2.2 M D
  • Imię:Kaja
Napisano 19 lutego 2014 - 08:49
Zaraz pewnie po łbie dostanę, że odkopuję stary temat, ale i u mnie dopompowanie bucików poprawiło komfort jazdy ( też mi tak trochę zaczynał tańczyć, a zawieszenie mam świeżo robione :) ). Tak że wszystkim polecam regularną kontrolę ciśnienia w oponach - czyni cuda :d
