kod błędu p 0123
Bezimienny Gość.anti13_*
Napisano 15 lutego 2014 - 16:26
[ Dodano: 2014-02-15, 16:26 ]
oprócz tego jeszcze p 1684 ale jak zdążyłem przeczytać nim za bardzo nie trzeba się przejmować
Napisano 15 lutego 2014 - 17:06
to możesz jeszcze zrobić sam
Napisano 15 lutego 2014 - 18:04
[ Dodano: 2014-02-15, 17:57 ]
andreeas7, pytanie z innej beczki czy można znaleźć w sieci jakiś program diagnostyczny a jeśli tak to jaki pozdro
jeden temat jedno pytanie , inaczej robi się bałagan : andreeas7
[ Dodano: 2014-02-15, 18:04 ]
andreeas7, ok już się poprawiam
Napisano 31 października 2014 - 11:22
Napisano 31 października 2014 - 11:28
Szczeże - to szykuj się na wydatek wymiany sterownika silnika + przeprogramowanie systemu - na podstawowy błąd P0601 podłączenie instalacji nie ma znaczenia reszta to pryszcz
Napisano 31 października 2014 - 11:33
Napisano 31 października 2014 - 12:36
When Monitored and Set Condition:
P0123-THROTTLE POSITION SENSOR #1 HIGH
When Monitored: With the ignition on. Battery voltage greater than 10 volts.
Set Condition: Throttle Position Sensor voltage at the PCM is greater than 4.4721 volts. One Trip Fault.
P1193
INTAKE AIR TEMPERATURE VOLTAGE HIGH. MEANING IAT SENSOR FAILED
jeden błąd dotyczy przepustnicy , drugi czujnika temperatury powietrza - i oba mogą być następstwem usterki P0601
Napisano 31 października 2014 - 14:08
Napisano 31 października 2014 - 14:44
Nie do konca , jesli nie masz problemów z jazda , auto odpala i nie ma nadmiernego apetytu na paliwo jeżdzij i nic nie ruszaj , to że się świecą to tylko problem z sczytywaniem informacji z czujników przez sterownik .Trzeba to obserwować i ..... spokój bez pochopnych decyzji .
Napisano 31 października 2014 - 16:56
Bezimienny Gość.pierre_*
Napisano 03 maja 2015 - 10:54
witam prosze o pomoc
Kod błędu P0685
Napisano 03 maja 2015 - 11:36
Wymień przekażnik Auto Shud down w skrzynce przy kielichu i bedzie OK
kod lakieru |
Techniczny podstawowy | NoVy |
Ogólnie | zero |
Kod błędu P O106 |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.Sławek_* |
Radio -kod |
Ogólnie | Kasper |
(S) Pt 2.4A b+g uszkodzony |
Kupię / Sprzedam / Zamienię | Topolino |
