Pierwszy wpis i prośba o pomoc
17 odpowiedzi w tym temacie
#1 alekst
alekst
  • Silnik:CRD M
  • Imię:Alek
Napisano 03 czerwca 2014 - 09:41
Witam wszystkich !
To mój pierwszy wpis, jestem z Wrocławia i posiadam 2.2 CRD Limited 2002.
Zaznaczę na początku że nie jestem fanem tego auta ale ponieważ kocha je moja żona więc musieliśmy się przynajmniej polubić - taki swoisty trójkącik.
Tak sobie żyjemy już od 2006 roku z różnymi problemami ale do ogarnięcia.
Jakis miesiąc temu zaczął zapalać się check engine - ale auto jeździło normalnie. Pojechalem do serwisu - po podłączeniu komputera zinterpretowali to jako "za wysoka temperatura powietrza dolotowego". Poniewż nie było czasu odstawić auta na dokładniejszą diagnostyke jeździliśmy dalej.
Teraz PT stracił na mocy i jeździ jakby w trybie awaryjnym. Pokazuje błąd P0110.
Pytanie czy to dalej ta sama sprawa czy już coś innego.
Czy to może być sprawa tego czujnika?
Chętnie poznam Wasze opinie przed kolejną wizytą w serwisie.
pozdrawiam
alek
Napisano 03 czerwca 2014 - 10:28
alekst,
Uszkodzony przepływomierz , kup zamiennik lub używany sprawny , 5 minut przełożenie , wykasować błędy przez odłączenie akumulatora i jeżdzic dalej :cwaniak
#3 Nazwa
Napisano 03 czerwca 2014 - 10:37
alekst, jednak aby wszystko było perfekcyjnie to powinieneś namówić kierowniczkę naprawianego PT na rejestracje na tym forum :kawka
#4 alekst
alekst
  • Silnik:CRD M
  • Imię:Alek
Napisano 04 czerwca 2014 - 20:40
Dzięki za szybkie wsparcie.
Skoro to takie proste to sam się tym zajmę.
Zdążyłem przez te kilka lat poznać ten samochód bliżej ;)
A co do kierowniczki to przekażę ale może sie okazać że ona już tu jest ;)
dzięki
[ Dodano: 2014-06-04, 21:40 ]
Akcja wykonana zgodnie z instrukcją ale efektu brak :(
Kupiłem przepływomierz używany wprawdzie, zamontowałem i nic.
Check engine święci się nadal z błędem P0110.
Ciekawe jest ze na zimnym silniku nie zapala się od razu tylko po jakimś czasie, czasami sam gaśnie. Ale jak się już rozgrzeje to świeci cały czas. PT jedzie w miarę normalnie tzn. do 100km/h potem ciężko go rozbujać dalej.
Mogę spróbować z następnym przepływomierzem ale może to nie tędy droga.
Może jednak oddać do serwisu.
Macie jakiś pomysł ?
Napisano 04 czerwca 2014 - 20:51
alekst,
A skąd wiesz że ten co kupiłeś jest sprawny ? dobrze by było podłączyć komputer i zobaczyć czy widzi przepływomierz i jakie są parametry .Jest możliwość że przepływomierz widzi problem bo jest nieszczelność i nie zgadza się ilość pobranego powietrza z ilością zmierzoną na czujniku doładowania - będą się wowczas zapalały błędy , jest tez możliwość żę jest uszkodzona instalacja elektryczna od przepływomierza do sterownika silnika - ale raczej to wykluczam bo błąd ci się zapala po czasie a nie od razu po odpaleniu auta .
Sprawdż czy nie masz osmolonej obudowy wentylatora i alternatora od góry - może być pęknięty łącznik elastyczny od turbo do kolektora ssącego
#6 alekst
alekst
  • Silnik:CRD M
  • Imię:Alek
Napisano 04 czerwca 2014 - 21:08
Dzięki.
Oczywiście nie mam jak sprawdzić czy ten przepływomierz jest sprawny. Chociaż gdzieś wyczytałem że to malutkie coś co widać w środku to termistor i można sprawdzić czy reaguje na zmianę temperatury łapiąc go w paluchy i podłączając do zwykłego miernika. Ale zostawiam tą historię na razie na boku.
Idę go garażu i zobaczę czy są te osmolenia.
Kiedyś miałem dwie historie z wężem w turbo w Mondeo i to raczej widać, słychać i czuć więc o tym tu nie myślałem nawet. Ale idę sprawdzić.
Napisano 04 czerwca 2014 - 21:12
alekst,
NIe ma możliwości abyś sprawdził w ten sposób przepływomierz cyfrowy - nie ta budowa i zasada działania :kawka
#8 alekst
alekst
  • Silnik:CRD M
  • Imię:Alek
Napisano 04 czerwca 2014 - 21:52
Masz rację, myślałem raczej o samym czujniku temperatury.
Pod maską niestety czysto.
Jak byłem na początku w serwisie z tym błędem to gość podłączył się do komputera i oglądaliśmy różne parametry mi. temperatury i nic nie budziło jego podejrzeń :) - jak lekarza pierwszego kontaktu. Z tego co pamiętam to temperatura była w okolicach 24C.
Gość coś mówił o innym czujniku temperatury gdzieś w bloku silnika po prawej stronie jakby pod filtrem powietrza.
Jak pisałem wcześniej zaprzyjaźniam się z tym autem od 8 lat więc od razu po zakupie ściągnąłem podstawową lekturę PT Criuser Servis Manual - to mi trochę osładza tą znajomość. Zobaczę czy coś tak takiego jest.
[ Dodano: 2014-06-04, 22:52 ]
No tak, jeżeli chodzi o silnik to mało wartościowa lektura - diesel'a tam nie uwzględniają.
Napisano 04 czerwca 2014 - 22:06
alekst,
drugi czujnik temperatury jest zespolony z czujnikiem ciśnienia doładowania , jest montowany pod wprowadzenie rury od EGR do łącznika połączeń rur od turbo umocowany do bloku silnika - dostęp po zdemontowaniu wentylatora chłodnicy
#10 Pitek78
Pitek78
  • Rok Produkcji:MB W211
  • Silnik:2.2 Avantgarde
  • Imię:Tomek
Napisano 04 czerwca 2014 - 22:31
Dzięki.
Witam.
Mam sprawny przepływomierz,w piątek jestem uchwytny od 15 do 18 w sobotę od 19 na Kleczkowskiej.
#11 alekst
alekst
  • Silnik:CRD M
  • Imię:Alek
Napisano 07 czerwca 2014 - 14:32
No wielkie dzięki za pomoc ale chyba ta wiedza na nic mi się nie przyda :)
Chyba spróbuje jeszcze raz z tym przepływomierzem. Może ten gość co mi go sprzedał ma jeszcze jakiś inny na próbę.
Jak nie to się poddaje i jadę do serwisu.
[ Dodano: 2014-06-04, 23:47 ]
Witam.
Mam sprawny przepływomierz,w piątek jestem uchwytny od 15 do 18 w sobotę od 19 na Kleczkowskiej.[/quote]
No to ja chętnie skorzystam. A gdzie konkretnie na Kleczkowskiej?
[ Dodano: 2014-06-07, 15:32 ]
Pitek78
Dzięki za pomoc.
Efektu delej brak ale teraz przynajmniej wiadomo że to nie przepływomierz.
No i oczywiście miło było poznać się osobiście.
Kolejne czujniki do sprawdzenia ale teraz już nie będzie tal lekko i przyjemnie.
Poinformuję o efektach.
#12 maxym72
Napisano 07 czerwca 2014 - 21:57
alekst, szukaj dziury w rurach i systemie egr - szczególnie w rurze dolotowej pomiędezy filtrem powietrza i turboisprężarką. No i po jakiej robocie zaczął się pojawiać ten błąd? Daję głowę, że sam z siebie się nie zjawił....
#13 alekst
alekst
  • Silnik:CRD M
  • Imię:Alek
Napisano 08 czerwca 2014 - 09:04
maxym72, no właśnie o to chodzi że pojawił się sam z siebie. Jak do tej pory nie było potrzeby grzebania w silniku a przyjajmnie przez ostatni rok czy dwa.
Ale myślisz że to że zapala się dopiero na lekko rozgrzanym silniku to kwestia dziury w rurach ?
#14 andreeas7
Napisano 08 czerwca 2014 - 09:10
alekst,
Rozgrzej auto , otwórz okna i przegazuj silnik , zgaś i słuchaj czy nie słychać syczenia kilka sekund po zgaszeniu - jak słychać to szukaj dziury - pisałem o nieszczelnosci na początku naszej rozmowy :kawka
Z pewnymi usterkami wskazane jest podjechać do warsztatu który ma czym to sprawdzić i ma jakieś pojęcie jak podjąć właściwa diagnozę przy usterce.
#15 alekst
alekst
  • Silnik:CRD M
  • Imię:Alek
Napisano 08 czerwca 2014 - 14:18
Dobra Panowie dzięki za wsparcie, myślę że nie ma co dłużej zanudzać innych tym wątkiem.
Anreeas7 ma rację nie ma co udawać mechanika jak się nim nie jest :)
Czasami lubię pogrzebać sam w aucie ale już dawno stwierdziłem że zdecydowanie wolę nim jeździć zwłaszcza jak temat przerasta moje możliwości.
Jak się z tym uporam to dam znać.
#16 andreeas7
Napisano 08 czerwca 2014 - 14:32
alekst,
Nikt nie jest nieomylny , nie zrażaj się ja też się cały czas uczę taki urok nowoczesnych aut :cwaniak
#17 janusz
janusz
  • Na zawsze z nami
  • Silnik:2,2crd
  • Imię:janusz
Napisano 08 czerwca 2014 - 18:32
ja obstawiam pęknięty przewód z interkolera miałem podobne objawy .
#18 alekst
alekst
  • Silnik:CRD M
  • Imię:Alek
Napisano 08 czerwca 2014 - 23:06
Spoko, jeszcze się nie poddaje tylko potrzeba na to trochę czasu a z tym u mnie ostatnio krucho.
Ale nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło. Żeby poprawić sobie nastrój naprawiłem w końcu światła przeciwmgielne bo mi się lekko styki wypaliły w przełączniku zintegrowanym - zresztą już po raz drugi. Czyżby księgowy zaoszczędził na przekaźniku?
pozdrawiam!
[ Dodano: 2014-06-09, 00:06 ]
Andreeas7 - z tym "nowoczesnym" to trochę pojechałeś :lol
