Stacyjka - kluczyk kluczyk, kontrolki świecą
Bezimienny Gość.ksiadz_*
, 11 Aug 2014 16:09
8 odpowiedzi w tym temacie
Napisano 11 August 2014 - 16:09
Po włożeniu kluczyka przekręca się on tylko w niewielkiej pozycji (bez przeskoku). Wszystkie kontrolki stale świecą.
Co może być przyczyną, kostka stacyjki, a może sam wkład.
Dodam, że stacyjka od kupna była "rozhuśtana" kluczyk potrafił wypaść podczas jazdy, a przekręcić go dało by się pewnie i śrubokrętem.
Po wciśnięciu "guzika" po prawej nad stacyjką można przekręcić kluczyk "z przeskokiem", jednak auto dalej nie gaśnie.
Napisano 11 August 2014 - 17:15
Stacyjka + nowa kostka do wymiany
Napisano 11 August 2014 - 22:58
Andreas dzięki za szybką odpowiedź.
Rozumiem, że stacyjka to sam bembenek, a kostka to to w co wchodzą kable?
Napisano 12 August 2014 - 05:07
I tak i nie : stacyjkę musisz załatwić drugi używany sprawny korpus z działającą blokadą i przełożyć lub dorobić nowy bembenek pod twój kluczyk + sprawna kostka w którą wchodzą kable .
Nowa kostka ok 130 zł , co do ceny korpusu nawet się nie pytaj jest zabójcza - używka i przystosować pod swoje auto.
Z naprawą korpusu w PT ślusarz nie daje rady aby było to dobrze zrobione ze wzgledu na przycisk blokady i taniej i pewniej jest ją wymienić na sprawną uzywaną
Napisano 12 August 2014 - 07:03
Dzięki raz jeszcze,
kostka jasna sprawa, ale czy to: http://allegro.pl/ch... ... 72528.html
jest pełny korpus ?
jest pełny korpus ?
Napisano 12 August 2014 - 09:19
To jest od polifta z innym pilotem
Napisano 12 August 2014 - 10:18
Uuuu.. to szukam dalej... ewentualnie jaki inny rynek części użyanych poza allegro możesz polecić?
[ Dodano: 2014-08-12, 11:18 ]
Ok więc to chyba to: http://allegro.pl/ch... ... 88353.html tylko kostki brak?
To zawsze jest z drążkiem, nie da się tego jakoś łatwiej zdemontować?
Napisano 12 August 2014 - 10:25
ksiadz, skontaktuj się z Tomkiem pitek78
Napisano 27 October 2014 - 16:08
Sam sobie odpowiem:
[ Dodano: 2014-10-27, 16:08 ]
Trochę późno odpowiadam,
ale na pewno się komuś przyda. Za radą osoby, która sprzedawała mi części wymieniłem tylko wkład stacyjki (nawet nie cały tylko jego środek). Ponoć to stadardowa "procedura". Warto więc wcześniej się przyjrzeć zanim zapłaci się za niepotrzebne (sprawne) części.
Zapalają się kontrolki + opadają wskaźniki |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.qubus_* |
test kluczykowy "nie działa"![]() |
Metoda kluczykowa nie działa |
Techniczny podstawowy | Ydtski |
Stacyjka (Zgubiony kluczyk)![]() |
Ogólnie | Bezimienny Gość.Victuz1995_* |
Pytanie o przekaźnik od rozrusznika oraz luźny kluczyk w stacyjce. |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.grzybek141_* |
