wymiana szpilki w kole przód PT
  • Zaloguj siÄ™, aby dodać odpowiedź
6 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.pawelzap_*
  • DołączyÅ‚:  --
Napisano 20 września 2014 - 18:15
witam okazało się ze przy zmianie koła zobaczyłem urwaną szpilkę - koło przód
czy jest możliwa wymiany szpilki po zdjęciu tarczy - ale bez rozbierania łożyska.
2 jeszcze zapytam czy szpilka ma mieć ścięty z boku łep ?
czekam na wasza wiedzę bo nie wiem ile zajmnie mi to więcej czasu ?
  •  Â
  • DołączyÅ‚:  03 lut 2010
  • ImiÄ™:Andrzej
  • SkÄ…d::PÅ‚ock
  • PÅ‚eć: Mężczyzna
Napisano 20 września 2014 - 18:32
Pawle da się wymienić na piascie bez demontażu inna na przód i inna tył , różnią się długością radełka - zakup tylko dedykowanej do Pt cruisera
#3 adames
  •  Â
  • DołączyÅ‚:  05 lip 2009
  • ImiÄ™:Adam
  • SkÄ…d::Legnica
  • PÅ‚eć: Mężczyzna
Napisano 20 września 2014 - 18:37
Ja musiałem ściągać piastę, bo nie dałem rady jak była piasta zamontowana, dopiero w imadle (takim starym posowieckim) dało radę wyprasować.
#4 Bezimienny Gość.pawelzap_*
  • DołączyÅ‚:  --
Napisano 20 września 2014 - 19:01
ok czyli na aucie wymiana
1 ale w intercarsie dostałem z pełnym łbem szpilkę a tu
http://sklepjeep.red... ... ysler.html
widzę ścięcie łba.
czy ok ?
2. instrukcja - czy ok ? tarcze,zacisk zdejmę, ale pooglądałem tam jest jeszcze osłona na zwrotnicy.
czy wyjdzie szpilka z piasty tyłem i da się włożyć nową na aucie ?
PoproszÄ™ o nakierowanie ;)
ps.zmiana na PT a moja nie wiedza jak to w tym aucie siÄ™ robi daje tu na forum posty:)
było ford scorpio 10lat ;) i teraz na PT padło
#5 adames
  •  Â
  • ImiÄ™:Adam
  • SkÄ…d::Legnica
  • PÅ‚eć: Mężczyzna
Napisano 20 września 2014 - 19:08
łeb jest ścięty żeby przypadkiem nie obkręcał się.
#6 adames
  •  Â
  • ImiÄ™:Adam
  • SkÄ…d::Legnica
  • PÅ‚eć: Mężczyzna
Napisano 20 września 2014 - 19:18
pawelzap,
Cóż , gdybyś miał dostęp do działu technicznego, to byś poczytał o naszych perypetiach z wymiana szpilek. Nie mniej powinieneś sobie poradzić i bez opisu. Producent auta przewidział możliwość wymiany szpilki bez demontażu piasty i jest tam miejsce, żeby móc szpilkę wyprasować.
Jeśli jednak będzie mocno "siedziała" to lepiej zdemontować piastę. Nie zapomnij potem dokręcić piastę z siłą 244Nm.
#7 Bezimienny Gość.pawelzap_*
  • DołączyÅ‚:  --
Napisano 29 września 2014 - 21:50
dziękuje pięknie kolegom za pomoc ;) i znów się potwierdza. pytać zawsze warto
teraz wiem że spokojnie zrobie.
[ Dodano: 2014-09-29, 22:50 ]
fotki znikły
poproszÄ™ na mail pawelzap@poczta.onet.pl
podepnÄ™ do tematu
