czujnik ? pod siedzeniem pasażera.
15 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.bayer_*
Napisano 29 września 2014 - 20:04
Dobry wieczór,
Wyjmując dywanik po stronie pasażera z przodu pod siedzeniem, znalazłem taki czujnik. Wie ktoś co to jest i do czego służy? leżał sobie na akumulatorze.
Napisano 29 września 2014 - 21:21
czujnik temperatury akumulatora :kawka , powinien być wpięty miedzy rdzenie spiralne akumulatora
#3 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 29 września 2014 - 22:13
A po co ten czujnik jest? Czy on ma jakiś znaczący wpływ na coś? Wiem, że jest, ale po co to nie wiem...
Napisano 29 września 2014 - 22:14
Zmienia parametry układu ładowania w zależnosci od temperatury cel akumulatora
#5 Bezimienny Gość.bayer_*
Napisano 30 września 2014 - 06:55
Andrzeju dziękuję za odpowiedź. piszesz że powinien być wpięty pomiędzy rdzenie spiralne - jest to jakieś konkretne miejsce? w moim przypadku włożony był pomiędzy akumulator a blachę mocującą go do karoserii i do tego owinięty był widoczną na zdjęciu gąbką. hmm
#6 sluna
Napisano 30 września 2014 - 07:07
bayer, Jak wyciągniesz aku. wchodzi jak się nie mylę w sam środek między celami :cwaniak Pasuje jak Tampax
Napisano 30 września 2014 - 07:21
Dokładnie jest jak Darek napisał :lol
#8 Bezimienny Gość.Jacek 1988_*
Napisano 16 maja 2020 - 18:19
Witam wszystkich :)  czy w 2.2 crdi tez jest ten czujnik?
Użytkownik Jacek 1988 edytował ten post 16 maja 2020 - 18:21
Napisano 16 maja 2020 - 18:28
2,2 crd  jesli już - jest jak najbardziej czujnik
#10 Bezimienny Gość.Jacek 1988_*
Napisano 16 maja 2020 - 20:16
Dziękuje za odpowiedz andreeas7 :mistrz   wiec będę musiał zanurkować tam jutro jeszcze raz i zrobić to jak się należy :]
Użytkownik Jacek 1988 edytował ten post 16 maja 2020 - 20:18
#11 andmis
Napisano 16 maja 2020 - 20:30
Tak powinno być z tym czujnikiem.
Załączony plik  005.JPG   40,31 KB   3 Ilość pobrań
#12 Bezimienny Gość.Jacek 1988_*
Napisano 16 maja 2020 - 20:41
Dziękuje za zdjęcie podglądowe  :kciuki  No właśnie dziwne ze nie wpadł w moje łapy nie widziałem tam nic takiego... Panowie a jeśli go tam nie znajdę to co wtedy?  :/
#13 andmis
Napisano 16 maja 2020 - 21:00
Czujnik może wystąpić też w takiej opcji.
Załączony plik  Resized_20180404_132902_2_.jpeg   47,69 KB   4 Ilość pobrań
#14 Perkoz
Perkoz
  • Silnik:2.2 CRD M
  • Imię:Dariusz
Napisano 16 maja 2020 - 21:02
A czy bez tej gąbki,tzn. tylko włożony między cele,działa prawidłowo?
#15 andmis
Napisano 16 maja 2020 - 21:53
Gąbka to tylko wypełnienie, żeby czujnik się nie przemieszczał.
#16 Bezimienny Gość.Jacek 1988_*
Napisano 17 maja 2020 - 09:16
:kciuki  :szacun
