car audio
53 odpowiedzi w tym temacie
#41 Fighter
Fighter
Napisano 13 czerwca 2015 - 23:09
Dużo gadam, mało robię.
Ale coś mnie przed chwilą podkusiło i kupiłem to: http://allegro.pl/bl...4869549442.html
Czy moglibyście się wypowiedzieć jak wygląda podłączenie tego w PT?
Odłączam tylne głośniki i podłączam do wejścia + i - L do L  i + i - R do R ?
Tylko nie dołujcie, że mogłem coś lepszego kupić, kupiłem to z  nudów i na poprawę nastroju. ;)
Powiedzcie mi jeszcze najważniejsze gdzie podłączacie wzbudzenie??
Pod + ze stacyjki? Nie wiem jak tu się wyciąga radio...
#42 andreeas7
Napisano 14 czerwca 2015 - 02:49
Nic nie odlaczasz tylko dolaczasz do przewodów od tylnich głośników , podłączenie proste dostęp tez .przewod sterujący jest w fabrycznym radiu trzeba tylko wpiąć pin do kostki od radia bo nie jest wyprowadzony : pin nr 13 kostka pojedyncza 22 piniowa lub pin nr 14 na kostkach starego typu oddzielnie kostka głośnikowa i zasilająca . .Zasilanie do takiego małego wzmacniacza możesz wsiąść z przewodu od zapalniczki jest tam dany 4mm kabel fabryczny i spokojnie wytrzymuje duże obciążenia lub przeciągnąć do akumulatora ( zalecane ) .Radio wyjmujesz w bardzo prosty sposób to tylko 2 minuty na odkręcenie 1 śrubki od panela pod przełącznikiem podnoszenia szyb , zdjęcie pokręteł i wyszarpane plastyku z konsoli środkowej i radio na wierzchu .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 14 czerwca 2015 - 02:49
#43 Fighter
Fighter
Napisano 14 czerwca 2015 - 07:04
Super.
Dzięki
Jak przyjdzie paczka to będę działał.
#44 Fighter
Fighter
Napisano 17 czerwca 2015 - 16:42
Tuba się włącza przez sygnał z głośników wiec nie musze dobierać się do radia.
mam pytanie . Jak poznać który to plus i minus na głośniku z tyłu ?
#45 bartek_sz3
  • Rok Produkcji:2007i 2013
  • Silnik:2.4M. 3.6vvt
Napisano 17 czerwca 2015 - 17:21
Jest zapewne opis na kostce
#46 andreeas7
Napisano 17 czerwca 2015 - 17:26
Szeroka płatewka + , dodatkowo może być czerwona kropka na głośniku , ale co tam - masz kolory :
Plusowe kable tylnich głośników to niebieski z białym paskiem i brązowy z żółtym paskiem
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 17 czerwca 2015 - 17:26
#47 Fighter
Fighter
Napisano 18 czerwca 2015 - 07:53
Gra o buczy. Bardziej buczy :p dzięki
#48 Fighter
Fighter
Napisano 19 czerwca 2015 - 23:40
Jutro spróbuję odłączyć prawy kanał i zobaczę czy gra subwoofer . Przełączyć na głośnik prawy, bo trochę brakuje z tyłu czegoś..
Wiem, że to trochę po amatorsku. Próbował ktoś pod jeden kanał podłączać dwa głośniki tylne? Tylko pytam na razie. ;)
#49 andreeas7
Napisano 20 czerwca 2015 - 06:41
Tak nie można bez separatora
#50 Fighter
Fighter
Napisano 20 czerwca 2015 - 08:50
Ale jeden głośnik mogę ?
#51 Fighter
Fighter
Napisano 20 czerwca 2015 - 11:05
Można . Gra:)
#52 Fighter
Fighter
Napisano 20 czerwca 2015 - 21:33
Chciałbym się podzielić z kolegami moja opinią. :)
Zajmuje mało miejsca. Fajnie gra.
Na początku miałem odłączone 2 tyle głośniki i była lipa. Teraz głośnik od strony pasażera gra i jest naprawdę super wg mojej opinii.
Polecam:)
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 21 czerwca 2015 - 08:18
#53 Bezimienny Gość.PTC FRANKFURT_*
Napisano 20 czerwca 2015 - 22:59
Nie wiem czy się przyda,ale....
http://www.duc-motor.../Products/63325
#54 andreeas7
Napisano 21 czerwca 2015 - 08:19
podłączysz spokojnie z dwóch głośników , bas będzie jeszcźe bardziej wyrazisty i dynamiczny - tylko trzeba posprawdzać fazy z głośników tylnich gdzieś jedna musiała być zamieniona .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 21 czerwca 2015 - 08:20
