Czujnik ciśnienia układu wspomagania
22 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.tom ford_*
Napisano 17 stycznia 2015 - 18:58
Witam .. Jestem posiadaczem Pt Cruisera rocznik 2001 poj 2.0 benzyna w którym od wczoraj pojawił sie komunikat w postaci ikony silnika i błąd metodą kluczyk P0551 czyli awaria czujnika ciśnienia układu wspomagania . Został już przeze mnie zlokalizowany ( cieknie z niego olej ) i na razie zdjąłem wtyczke i mimo założenia zworki w postaci spinacza nic chyba na ten moment nie da się zrobić . Pytanie moje jest do szanownych forumowiczów nastepujące : Gdzie według Waszej wiedzy najkorzystniej zamówić ,kupić taki czujnik i drugie pytanie o typ bo na stronie partusa jest dostępny na przykład taki czujnik ale w opisie stoi że od 2002 do 2009 a mój Pit jest rok 2001 . Ktoś może jest zorietowany czy bedzie taki czujnik pasować ? Konkretnie to wygląda na stronie tak : Czujnik ciśnienia układu wspomagania 5269625 Chrysler PT Cruiser 2002-2009...
Z gory dziękuje za podpowiedz i pozdrawiam .. Paweł ( Tom Ford )
Napisano 17 stycznia 2015 - 19:08
jest taki sam do wszystkich Pt Cruiserów cena 180 zł
#3 Bezimienny Gość.tom ford_*
Napisano 17 stycznia 2015 - 19:19
Dzięki za odpowiedz czyli takiego powinienem szukać do zakupu ..A Jeszcze pytanie uzupełniające czy jakiś czas ..powiedzmy tydzień moge jezdzić ze zdjętą wtyczką z tego czujnika i czy aby na pewno dobrze zrobiłem że zwarłem we wtyczce te bolce ? Czy to tylko na chwile w celu sprawdzenia obrotów słabo spadających można zewrzeć a już jeżdzić z takimi zwartymi nie powinno ?
Napisano 17 stycznia 2015 - 19:24
Jeżdzij ze zwartymi miej problemów z obrotami
#5 Bezimienny Gość.tom ford_*
Napisano 17 stycznia 2015 - 22:10
A zna ktoś jeszcze jakeś inne zródło zakupu takiego czujnika niż Partusa.pl sklep ? Bo tam jest dostępny ale nie ma zdjęcia przy produkcie więc troche w ciemno ...
#6 bartek_sz3
  • Rok Produkcji:2007i 2013
  • Silnik:2.4M. 3.6vvt
Napisano 17 stycznia 2015 - 22:15
tom ford, zamów w serwisie oryginał jest w cenie jak Andrzej ci podał ok 180 jeśli nie masz serwisu chryslera w okolicy zadzwoń do pierwszego lepszego i ci go wyślą kurierem
#7 Bezimienny Gość.tom ford_*
Napisano 17 stycznia 2015 - 22:35
No właśnie w okolicy Konina nie ma serwisu . Ale spróbuje wyszukać . A ten z Partusa .pl może nie być orginalny ?
Napisano 17 stycznia 2015 - 23:11
Większość sklepów oferuje ten czujnik tylko i wyłącznie z oryginału :cwaniak
#9 Bezimienny Gość.tom ford_*
Napisano 18 stycznia 2015 - 13:55
Jeszcze pytanie już odnośnie samej wymiany .. Czy pewnikiem uleje mi się tyle płynu od wspomagania żeby kupić taki płyn do uzupełnienia w zbiorniczku czy może jest sznsa na szybkie przełożenie z paroma kroplami bez dolewki po wszystkim .. Czy ktoś z forumowiczów to przerabiał i ma w tym jakieś doświadczenie ?
#10 andreeas7
Napisano 18 stycznia 2015 - 14:00
tom ford,
stracisz maksymalnie 20-50 gr , jak podstawisz jakieś naczynko podczas wymiany czujnika i nic nie trzeba będzie dokupywać na dolewkę.
#11 Bezimienny Gość.tom ford_*
Napisano 22 stycznia 2015 - 11:20
Witam ponownie ! Już po wymianie czujnika ale podczas przekrecania z powodu lipnego dostepu poszło dużo więcej oleju niż 20 - 50 gr. Podejrzewam ze około 1/3 stanu i stąd moje pytanie .. Zamawiam już olej Mopar MS-5931 POWER STEERING FLUID bo wiem że taki powinien być ale to potrwa ze 2 dni a ten który wyciekł u mnie był chyba na pewno inny bo koloru czerwonego CZy tymczasowo moge douzupełnić ( bo słychać przy skretach głośność ) jakim innym olejem do przekładni kierowniczych np. STP czy tym podobny bo one są czerwone i możliwe że takim był wczesniej ten mój zalany ? Czy można troche wogóle awaryjnie zmieszać taki olej-płyn ?
#12 andreeas7
Napisano 22 stycznia 2015 - 11:30
U ciebie nie jest czerwony tylko żółty i szczerze to powinien być układ przepłukany i zalany nowym jednolitym olejem
#13 Bezimienny Gość.tom ford_*
Napisano 22 stycznia 2015 - 11:37
Wiem że powinien być żółty czy słomkowy jak niektórzy tu opisują ale w tym śe że u mnie jest czerwony czyli nie wiadomo jaki . Docelowo zmienie na Mopar i przepłucze oczywiście ale te 2 dni zanim przyjdzie musze dojeżdzić i stąd pytanie o mieszalność takich innych płynów -nieznanych bo sprawdzam że czerwonych jest kilka .
#14 andreeas7
Napisano 22 stycznia 2015 - 11:44
Dolej czerwonego ale nie jest wskazane mieszanie
#15 Bezimienny Gość.tom ford_*
Napisano 22 stycznia 2015 - 11:52
No ok . A ile wchodzi w układ i czy można tak normalnie spuścić n.p. tym czujnikiem i zalać nowym bez obawy o zapowietrzenie ?
#16 andreeas7
Napisano 22 stycznia 2015 - 12:05
Układem wspomagania się nie przejmuj ze się zapowietrzył - odpowietrza się sam kręcąc kierownica do maxymalnych skrajnych pozycji kierownicy kilka razy i to wszystko
#17 Bezimienny Gość.tom ford_*
Napisano 22 stycznia 2015 - 12:41
A jeszcze pytanie o ilość ? Ile powinno wejść jakby całość wymieniać ?
#18 andreeas7
Napisano 22 stycznia 2015 - 12:42
Z przepukaniem całego układu 1,5 l w sam układ poniżej 1 l
#19 Bezimienny Gość.tom ford_*
Napisano 22 stycznia 2015 - 12:50
To już wiem wszystko . czyli dzięki za pomoc ! Znalazłem na tą chwile ww zastespswie na dolanie taki :RAVENOL PSF-Y FLUID RAVENOL PSF-Y Fluid szczególnie nadaje się do stosowania w najnowocześniejszych wspomaganych układach kierowniczych firm Volkswagen, Mercedes i Chrysler. RAVENOL PSF-Y Fluid może zastąpić następujące płyny do układu kierowniczego ze wspomaganiem Chrysler 05098158A.
#20 andreeas7
Napisano 22 stycznia 2015 - 12:54
Zalewaj nie jestem zwolennikiem tej firmy ale nadaje się i wszędzie to sprzedają zamiast mopara
