Kody błędu P0551 i P1684
18 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Mailer_*
Napisano 01 lutego 2015 - 19:52
Witam mam taki problem, iż jak wracałem dzisiaj do domu zapaliła mi się kontrolka check engine. Po sprawdzeniu metodą kluczykową pokazało 2 błędy: P0551 i P1684. Czym to może być spowodowane?? Proszę o pomoc.
#2 dominic
dominic
  • Silnik:2.2M
  • Imię:Dominik
Napisano 01 lutego 2015 - 20:03
błąd P1684 to słaby akumulator albo nie dawno był odłączony
  • ebduc lubi to
#3 Bezimienny Gość.Mailer_*
Napisano 01 lutego 2015 - 20:21
Jak go kupowałem to gościu właśnie coś mówił, że akumulator wypadało by zmienić bo słaby a wiesz może co to ten drugi błąd?? Patrzyłem na wykaz kodów z błędami i tam coś pisało na temat wspomagania ale mój angielski nie jest najlepszy  :-)
Napisano 01 lutego 2015 - 20:43
Drugi błąd dotyczy usterki czujnika wspomagania - tylko do wymiany koszt 180zl
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 01 lutego 2015 - 22:41
#5 Bezimienny Gość.Mailer_*
Napisano 01 lutego 2015 - 21:00
Dziękuje za informacje :mistrz . Będę teraz w nim grzebał  :-)
#6 Bezimienny Gość.Mailer_*
Napisano 01 lutego 2015 - 21:04
A ten błąd od wspomagania może powodować piszczący pasek klinowy??
Napisano 01 lutego 2015 - 22:45
ja bym na to nie liczył - czujnik melduje tylko awarie jak jest uszkodzony
#8 Bezimienny Gość.Mailer_*
Napisano 01 lutego 2015 - 23:45
Aha okej dzięki za pomoc.
#9 Bezimienny Gość.marcinovsky_*
Napisano 29 listopada 2016 - 16:29
Dołączam się do tego tematu , mam 2 błędy , 1648 i 0551. Auto na wolnych obrotach się dławi , tak jakby łapał spadek napięcia, światła co parę sek jakby delikatnie się przygaszały , deska rozdzielcza również. Akumulator jest słaby i tego jestem świadom , pytanie jest następujące , czy te problemy są spowodowane tym wyjechanym akumulatorem? A ten drugi kod 0551 to czujnik wspomagania tak?
Dzięki z góry za pomoc.
#10 borkey24
borkey24
  • Silnik:2.0 M gaz
  • Imię:Kamil
Napisano 29 listopada 2016 - 16:32
Wszystko opisane powyżej, innej odpowiedzi raczej nie dostaniesz
#11 Bezimienny Gość.marcinovsky_*
Napisano 29 listopada 2016 - 16:43
Tylko że zapytałem się o coś jeszcze , podałem objawy i szukam przyczyny, nikt takiego pytania nie zadał więc czekam na kogoś obeznanego w tych tematach :)
#12 Bezimienny Gość.marcinovsky_*
Napisano 30 listopada 2016 - 11:08
Więc czy błąd 1684 , dziwne dławienie się na małych obrotach,przygaszanie świateł i deski rozdzielczej jest spowodowane akumulatorem?
#13 Ya71
Ya71
  • Silnik:2.4M
Napisano 03 września 2025 - 08:14
Odgrzewanie kotleta.
Pojawiły mi się powyższe błędy.
Aku jest świeżo po wymianie. Ale niepokoi mnie ten drugi błąd. Pojawił się wczoraj czy wymienić od razu czujnik czy szukać innej przyczyny ?
#14 andreeas7
Napisano 03 września 2025 - 11:31
Czujnik się zesrał brzydko mówiąc
#15 Ya71
Ya71
  • Silnik:2.4M
Napisano 03 września 2025 - 14:00
Tak myślałem gdzie go szukać w samochodzie
#16 andreeas7
Napisano 03 września 2025 - 14:03
Czujnik wspomagania na maglownicy
#17 Ya71
Ya71
  • Silnik:2.4M
Napisano 04 września 2025 - 07:49
Gdzie go znaleźć szukać z poziomu kanału czy gdzieś w kabinie?
#18 andreeas7
Napisano 04 września 2025 - 08:13
Od dołu z kanału jest na maglownicy skierowany do tyłu auta
#19 Ya71
Ya71
  • Silnik:2.4M
Napisano 04 września 2025 - 09:26
Ok dzięki będę szukał
