Bagnet poziomu oleju
11 odpowiedzi w tym temacie
#1 tmk
tmk
  • Silnik:2.0 A + Gaz
Napisano 08 lutego 2015 - 18:03
Bry,
Proszę o radę dot. wskazania poziomu oleju przez bagnet.  Spieram się z ojcem, ja mówie że jest max a on że jest minimum :)
Załączam zdjęcie i wskażcie proszę do 1 czy 2  kreski olej powinien podchodzić.
http://www.image-sha...pg-2848-58.html
Użytkownik tmk edytował ten post 08 lutego 2015 - 18:06
  • Silnik:MG ZS Hybrid
Napisano 08 lutego 2015 - 18:11
druga pozycja , czyli obszar zakratowany to stan oleju na max.
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 08 lutego 2015 - 18:12
#3 jumbolino
jumbolino
  • Silnik:2,0 M GAZ
  • Imię:przemek
Napisano 08 lutego 2015 - 18:14
KRESKA NR2 wskazuje max
KRESKA NR 1 wskazuje nic wielkie nic  0
bo minimum masz zaraz za napisem min przed ta kratownicą0
a olej lejesz miedzy min a max
#4 tmk
tmk
Napisano 08 lutego 2015 - 18:21
Ok ale dla mnie kreska nr 1 (gyby olej sięgał do napisu max)  to wtedy byłoby zdecydowanie  za duzo oleju i trzeba by go wypuścić troche..
Ok dziękuje,.
A jakiś pomysł dlaczego gdy właśnie po zbadaniu stanu oleju  wychodzi na to że idealnie zakrywa on cała kratownice,   a dzień po zapaliła się ta czerwona kontrolka oleju - w czasie jazdy, po 80 km,  i po ponownej kontroli wciąż było tuż przy końcu kratownicy ?
Użytkownik tmk edytował ten post 08 lutego 2015 - 18:23
#5 liseczek
liseczek
  • Silnik:Aktualnie brak
Napisano 08 lutego 2015 - 18:24
i tu masz rację - tak jak Andreeas napisał, poziom oleju na zakratkowanym polu. A zaświecenie lampki oleju w czasie pracy silnika może mieć inną przyczynę
Olej się sprawdza najlepiej ok. 15-20 minut po pracy silnika - ale przed jazdą np. po dłuższym parkowaniu też nie jest źle
#6 jumbolino
jumbolino
  • Silnik:2,0 M GAZ
  • Imię:przemek
Napisano 08 lutego 2015 - 18:25
napis max tak jak zaznaczyłes kreska nr 1 to nie skala masz od napisu max  strzałke prawda i na koncu tej strzałki jest poziom max oleju a na dole masz napis min i za nim przed kratownica zaczyna sie minimum oleju
#7 Antoni33
Antoni33
  • Silnik:2,4 M Gas
  • Imię:Antoni
Jak dla mnie leje zawsze tak by było na kreskowanym polu.
Skoro bagnet pokazuje stan to albo jest uszkodzony czujnik ciśnienia oleju albo masz zarżnięty silnik i nie ma ciśnienia .Aby to sprawdzić trzeba wkrecić manualny czujnik i sprawdzić ciśnienie w układzie .
#9 tmk
tmk
Napisano 08 lutego 2015 - 18:30
Po tej akcji z czerwoną lampką  postał z godzine w centrum handlowym,   potem dolałem z 200 ml   i lampka zgasła i dojechałem do domu..
Czy gdyby silnik był ''zarżnięty"  to odczyłbym to np. w zbyt wolnym przyspieszaniu i po prostu utratą mocy? bo nic takiego nie zaobserwowałem cichutko chodzi i całkiem rwie się do przodu;)  Póki co ponownie się nie zapaliła lampka  ale jeśli znowu wyskoczy chyba sprawdze tym manualnym czujnikiem,  wiesz może jaki to koszt ?
#10 andreeas7
Napisano 08 lutego 2015 - 18:44
ten czujnik padaja nagminie - koszt ok 150 zl , jesli jest mokry to wymieniaj w ciemno bo bedzie uszkodzony
#11 tmk
tmk
Napisano 08 lutego 2015 - 19:11
Dziękuję bardzo za  odpowiedzi :)
Ostatnie pytanie by nie zakładać nowego tematu.  Słyszałem, że do pitka ludzie wgrywają ''nowe sterowniki'' . Że niby można podjechać do serwisu i wgrają. Domyślam się tylko, że to dotyczy pracy silnika lub wtryskiwaczy?   I tu moje pytanie czy jej sens to robić przy moim PT 03'  2,0 Automat + Gaz.   Narzekam na duże spalanie ale gazu  które po mieście jest w okolicach 20L gazu. na 100km. (wrocław, korki).
  Ile taka operacja kosztuje  i czy ma to sens ?
Użytkownik tmk edytował ten post 08 lutego 2015 - 19:11
#12 andreeas7
Napisano 08 lutego 2015 - 19:22
nic ci to nie zmieni ze wgrasz soft o ile bedzie nowszy ? - napraw auto aby na benzynie palił w normie producenta i dopiero i ustaw instalacje gazową
