Ładowanie, regulator napięcia 2,2 crd
22 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.wptc_*
Napisano 16 marca 2015 - 15:05
mam problem z ładowaniem w moim PT. Występują skoki ładowania do ok. 19V. Czasami przez kilka kilometrów jest OK, a czasami ładowanie znika/pojawia się/przeładowuje. W zasadzie klasyczne objawy padniętego regulatora napięcia. Alternator zdjęty i sprawdzony (sprawny), ale w miejscu gdzie zazwyczaj jest regulator napięcia tutaj jest tylko szczotkotrzymacz. Gdzie w takim razie schował się regulator? ;-)
Napisano 16 marca 2015 - 16:56
jak to gdzie ? - w sterowniku silnika , sterowanie masą informacja o ładowaniu podawana cyfrowo magistralą J1850 , wiązka do sprawdzenia od alternatora do sterownika silnika oraz przekaznik zasilania ukladu wzbudzenie wirnika , w skrzynce koło kielicha pod maską ,
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 16 marca 2015 - 16:56
#3 Bezimienny Gość.wptc_*
Napisano 16 marca 2015 - 18:35
Dzięki. Rano zabiorę się do pracy.
Napisano 16 marca 2015 - 19:14
co do wysokiego napiecia ladowania , sprawdz jeszcze masy silnik nadwozie i nadwozie akumulator , oraz masę sterownika silnika - wszystko łączone przy lewej podłużnicy obok filtra powietrza
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 16 marca 2015 - 19:15
#5 Bezimienny Gość.wptc_*
Napisano 16 marca 2015 - 20:15
Dzięki za podpowiedzi. Byłem tak pewny swojej pierwszej diagnozy, że nie sprawdzilem kwestii podstawowych. No ale w końcu dojście do alternatora w PT jest tak łatwe, że można go wyjmować trzy razy dziennie ;-)
#6 Bezimienny Gość.wptc_*
Napisano 18 marca 2015 - 21:59
Przewody i masy posprawdzane ale niestety bez efektu...  Andreeas7, który to przekaźnik? (niestety nie mam "klapki" z opisem)
Napisano 18 marca 2015 - 22:03
Przedlift czy polift instalacja ? jakie masz lampy z przodu auta
#8 Bezimienny Gość.wptc_*
Napisano 18 marca 2015 - 22:11
Całość przedliftowa więc instalacja chyba też.
Napisano 18 marca 2015 - 22:19
Interesuje nas ten przekaznik mozesz go zamienic z tym od sygnalu dzwiękowego wyżej w tym samym rzędzie
  • Załączony plik  image.jpg   412,92 KB   10 Ilość pobrań
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 18 marca 2015 - 22:20
#10 Bezimienny Gość.wptc_*
Napisano 18 marca 2015 - 22:22
Jeszcze raz wielkie dzięki. Jutro sprawdzę i dam znać z jakim efektem.
#11 Bezimienny Gość.wptc_*
Napisano 22 marca 2015 - 20:59
Zawsze grzebię przy samochodach sam ale tym razem zdążyłem zwątpić w swoje umiejętności i dać w piątek na kilka godzin samochód elektrykowi (trzeciemu z kolei - dwóch uciekło z krzykiem na hasło pt cruiser ;-) ) który grzebał przez trzy godziny i nic nie znalazł.
Teoretycznie na wtorek umówiłem się z jeszcze jednym ale dzisiaj skorzystałem z ładnej pogody. Jeszcze raz przejżałem wszystko krok po kroku. I znalazłem jeden przetarty przewód w wiązce przechodzącej poniżej sterownika silnika. Ktoś kiedyś źle ją ułożył i ocierała o wtyczkę sterownika. Zniszczony fragment wycięty, trochę lutowania i samochód sprawny.
Andreeas7 jeszcze raz dziękuję za podpowiedzi.
#12 andreeas7
Napisano 22 marca 2015 - 21:12
cieszę sie że poradziłeś , nie wiem czemu ludzie tak reagują na te auto - to normalny samochód tylko wymaga mayślenia i nic na skróty
#13 liseczek
liseczek
  • Silnik:Aktualnie brak
Napisano 22 marca 2015 - 21:44
Andrzej, bo nie wiedzą jakich drutów użyć aby usterki drutować jak w VW czy Audi :lol a potem kasować jakby użyli ulepszonych części oryginalnych :haha
#14 Bezimienny Gość.wptc_*
Napisano 22 marca 2015 - 23:03
Pewnie jest w tym sporo racji. Zdecydowanie łatwiej jest w tym samym czasie założyć pięć używanych rozruszników do skody, audi czy bmw. Wykonać pracę z zamkniętymi oczami i bez zastanawiania się. A przy poszukiwaniu jakiejś "magicznej" usterki trzeba się nagłowić i mieć jakąś koncepcję działania.
Ale z drugiej strony może być również tak (i pewnie często jest), że po kilku (-nastu) godzinach poszukiwania usterki klient powie: "Panie 300 (400 czy 1000) złotych za zlutowanie jednego przewodu?!"
Niestety zazwyczaj klienci nie doceniają w naszych warunkach tego że nie płaci się za lutowanie tylko za wiedzę co i jak lutować...
#15 andreeas7
Napisano 22 marca 2015 - 23:13
Przy skodzie octavi za naprawę jednego przewodu w wiązce : standartowa usterka przerywana praca licznika prędkosci - serwis kaleczył klienta 600zl - a przecierz była to usterka fabryczna ? żle ulożona wiazka i przecierał sie przewód .
#16 dodeks
dodeks
  • Silnik:2.2 crd
  • Imię:Dominik
Napisano 08 stycznia 2016 - 15:08
Witam! Przeczytawszy w/w artykuł podkusiło mnie sprawdzić ładowanie i wynik wyszedł niezbyt pozytywny 14,80-16.20 ?! No i po co było zaglądać.. :glupek ,a tak na poważnie aku mam niestety kwasowy , wszystkie masy i przekaźnik według wskazówek Andrzeja sprawdzone i nic. Wnioskuję że uwalony regulator (przez aku kwasówkę) ewentualnie szukać gdzieś przetartego kabelka w wiązce? A miałem kupić optimę ale po co. Jeśli można proszę o pomoc! Pozdrawiam ps. dodam jeszcze że kwasówka podmieniona z innego samochodu bo ta zakupiona z pitkiem miała 7 lat i gość twierdził że jej od zakupu nie wymieniał a ja głupi nie sprawdziłem bo myślałem że jak tyle lat jeździ to na pewno jest żelowy...
#17 andreeas7
Napisano 08 stycznia 2016 - 15:42
Przy takim napięciu ładowania podpalił byś wszystkie żarówki i uwalił elektronikę w aucie
#18 dodeks
dodeks
  • Silnik:2.2 crd
  • Imię:Dominik
Napisano 08 stycznia 2016 - 16:07
To znaczy że miernik mam do kitu?! Sprawdzałem na głównym złączu pod maską.
Użytkownik dodeks edytował ten post 08 stycznia 2016 - 16:09
#19 andreeas7
Napisano 08 stycznia 2016 - 16:42
Wyczyść i skręć porządnie śruby na złączu i ponów pomiar z włączonym pełnym obciążeniem swiatla , dmuchawa, szyba .
#20 dodeks
dodeks
  • Silnik:2.2 crd
  • Imię:Dominik
Napisano 08 stycznia 2016 - 17:34
Ok dzięki!
