taśma air bag w kierownicy
taśma air bag
9 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.piotruu_*
Napisano 22 March 2015 - 13:07
Witam.
Po długiej analizie internetowej wszystkich możliwych przyczyn pojawiającego sie błędu 1596 dotarłem do uszkodzonej taśmy air bag. Na ten trop wpadłem gdy wyczytałęm, że nie działa klakson (tak jak u mnie) i tempomat, dodatkowo ta opóźnina reakcja na gaz, która nie pozwala mi w pełni cieszyć się jazdą :].
Wczoraj wymontowałem taśmę i faktycznie jest uszkodzona w ziwązku z tym chiałbym ją wymienić, stąd pytanie:
Czy symbol taśmy musi być ten sam, żęby wszystko działało poprawnie?
U mnie jest 04671875AA A [23199], czy będzie pasować taśma z nr np 04671875 AC [23199]?
Z jakim symbolem musiałbym kupić jeśli nie znajdę taśmy z takim jak mój?
Napisano 22 March 2015 - 13:40
tasmy są z obsługą i bez obsługi tempomatu oraz mają inną kostkę do poduszki w kieronicy
#3 bax
bax
  • Silnik:2.0 M + gazior
  • Imię:Piotr
Napisano 22 March 2015 - 16:46
Jak już będziesz zakładać taśmę pamiętaj koniecznie o właściwym jej ustawieniu ,
chwila nieuwagi i będziesz miał drugą uszkodzoną.
znam to z autopsji :mniam
#4 Antoni33
Antoni33
  • Silnik:2,4 M Gas
  • Imię:Antoni
Napisano 22 March 2015 - 17:34
To ja mam pytanie.
Jak się ustawia taśmę?
A tutaj masz zdiecia 2 rożnych koncówek do airbaga. Poszukaj pliku pdf
http://ptclub.pl/ind...tempomat/page-4
Użytkownik Antoni33 edytował ten post 22 March 2015 - 17:36
#5 bax
bax
  • Imię:Piotr
Napisano 22 March 2015 - 17:40
Koła na wprost , liczymy obroty od skrajnego do skrajnego na taśmie bardzo delikatnie kręcąc
następnie ustawiamy taśmę w połowie i w tej pozycji zakładamy..
Ja tak robię i działa.
#6 Bezimienny Gość.piotruu_*
Napisano 22 March 2015 - 18:13
To rozumiem, że jak dokupię taśmę z wyjściem do tempomatu i odpowiednią kostką od poduchy to powinno być wszysko ok? Te końcowe oznaczenia symbolu A, AC, AB jakiegoś większego znaczenia nie mają ?
Napisano 22 March 2015 - 18:20
tak nie ma to zanczenia jeśli ilość pinow jest ta sama i własciwa kostaka do poduszki , taśmę tak jak bax pisał zawsze sprawdzasz na luzie i ustawiasz środek zazwyczaj jest to 2,5 -2,75 obrotu w każdą stronę
#8 Bezimienny Gość.piotruu_*
Napisano 30 April 2015 - 10:19
Nie miałem możliwości wcześniej napisać, ale w celu zamknięcia tematu informuję, że taśma została wymieniona, tempomat działa i błąd 1596 zniknął :jupi  tylko nadal pozostał problem z opóźnioną reakcją na gaz po wciśnięciu pedału. Jeden z mechaników podejrzewa coś z zapłonem bo jak PTowi depnie się energicznie na luzie to silnik najpierw strzela/pryka a dopiero później wchodzi na obroty. Zastanawiam się jeszcze nad wymianą przewodów zapłonowych bo tego nie robiłem (tylko świece były zmieniane) no i może przeczyszczę co się da (sprawdzę odme,  zawór PCV, silnik krokowy i zawór EGR) nic mnie to nie kosztuje a może pomoże ;) , chyba że macie jakieś sugestie co może jeszcze być przyczyną?
Dodam, że czasami lubi się dławić i szarpie na wolnych obrotach podczas jazdy (przeważnie 2 lub 3 bieg).
#9 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 30 April 2015 - 10:56
Witam Piotrze
Kable Senteh świece champion świece kable. :haha i powinno być ok :tak
:ziom
Użytkownik bigmeen edytował ten post 30 April 2015 - 11:22
#10 bartek_sz3
  • Rok Produkcji:2007i 2013
  • Silnik:2.4M. 3.6vvt
Napisano 30 April 2015 - 11:27
Albo rozrząd przestawiony o troszeczkę
