czujnik abs
16 odpowiedzi w tym temacie
#1 poolski
poolski
  • Rok Produkcji:Sprzedany
  • Silnik:Był 2.0 M LPG
Napisano 01 kwietnia 2015 - 13:41
Jadąc PT lekko przyhamowałem zagrał ABS pod butem i zapaliła się kontolka kontrola trakcji i ABS.
Na kompie u kolegi spr że czujnik abs przedni lewy ma za małe napięcie i teraz nie wiem  czy on jest uszkodzony czy może są jakieś opcje sprawdzenia jego czy to okablowanie czy komp ?
Zdjeliśmy błąd z kompa PT ale po przej 100 metrów ripley.
Użytkownik poolski edytował ten post 01 kwietnia 2015 - 13:43
Napisano 01 kwietnia 2015 - 14:12
czujnik piezoelektryczny zasilanie 12V na jednym pinie drugi pin sygnal do komputera , rozepnij kostki przy podłuznicy i wyczyść styki , ponownie pomiar z porownaniem charakterystyki obu przednich kół .Sprawdz mechnicznie czy nie zsunął sie pierscień z piasty i też będzie wariował czujnik .
#3 poolski
poolski
Napisano 02 kwietnia 2015 - 19:23
Super dzięki za podpowiedź muszę jeszcze to sprawdzić.
Przed chwilą podmieniłem czujnik ABS na nowy i niestety nic to nie dało.
Ale chociaż wiem co sprawdzić dokładniej to jeszcze pomierzę - idą tylko 2 kabelki to pewnie 12V drugi do kompa a masę pewnie z pod śróbki dostaje ?! Może być że masa jest kiepska i dlatego ?
Użytkownik poolski edytował ten post 02 kwietnia 2015 - 19:25
Napisano 02 kwietnia 2015 - 19:33
System ABS musisz sprawdzać pod komputerem tak nie dojdziesz do ładu z usterką
#5 poolski
poolski
Napisano 02 kwietnia 2015 - 19:48
A kontrolki nie zgasną jak będzie wszystko OK ?
Napisano 02 kwietnia 2015 - 19:56
Błąd zostaje w pamięci  i dopóki nie zostanie usunięty będzie żle
#7 poolski
poolski
Napisano 02 kwietnia 2015 - 20:01
To że w pamięci to wiem ale chodzi o to czy jeśli będzie ok to kontorlki przestaną się palić i będzie działało pomimo zapamiętania błędu w kompie PT
Użytkownik poolski edytował ten post 02 kwietnia 2015 - 20:07
Napisano 02 kwietnia 2015 - 20:41
Nie - dopiero jak wykasujesz błąd ABS
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 02 kwietnia 2015 - 20:41
#9 poolski
poolski
Napisano 03 kwietnia 2015 - 19:25
a jest jakiś skrót czy jakieś przyciski aby bez kompa skasować błędy ?
  • grand 333 lubi to
#10 Bezimienny Gość.Marek_PT_*
Napisano 03 kwietnia 2015 - 19:30
Dodam swoje trzy grosze bo temat mi bliski - w zeszłym roku miałem ten sam objaw po czym ABS/kontrola trakcji padły i już nie wstały. Zapaliły się kontrolki ABSu, trakcji i "brake". Wymieniłem prawy czujnik - nie pomogło. Wymieniłem lewy i już jest w porządku. Nie wiem jak oni w tych warsztatach diagnozują takie rzeczy ale trzeba się upewnić w 100% który to czujnik bo inaczej.. może być 100 czy 200 zł inwestycji zupełnie zbędnej. No chyba że padną oba :)
#11 poolski
poolski
Napisano 03 kwietnia 2015 - 19:36
sprawdziłem u kolegi na kompie serwisowym i wyskoczyło, że lewy czujnik ABS ma za niskie napięcie i tyle. Skasowliśmy błąd ale 100 metrów przej i znowu ABS i kontorla trakcji się załączyła.
Tylko w skodzie były opcje skasowania błędów przyciskiem od kasowania licznika i stacyjką a w PT jest coś takiego ?
#12 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 03 kwietnia 2015 - 19:40
Z tego co wiem, to nie ma takiej opcji. No ale, PiTol zadzwia... Może...
Napisano 03 kwietnia 2015 - 20:05
nic nie zadziwia jak tylko brak wiedzy jak uzywać komputera - takie czujniki sprawdza sie na teście dynamicznym jak większość usterk w samochodach : parametry , nie błedy to tylko podpowiedż w diagnozie zawsze w czasie jazdy a nie na postoju .
#14 poolski
poolski
Napisano 04 kwietnia 2015 - 18:40
No to czy jest opcja skasowania błędu żeby kontrolki chociaż się nie paliły ?
Narazie odpiąłem aku na noc.
#15 andreeas7
Napisano 04 kwietnia 2015 - 19:12
15-30 minut jeśli jest dopuszczona opcja do resetu przez akumulator , reszta błedow pod testerem do usunięcia
#16 poolski
poolski
Napisano 05 kwietnia 2015 - 19:20
OK dzk :)
#17 poolski
poolski
Napisano 06 kwietnia 2015 - 14:15
Zrobione wymieniony czujnik ABS i się okazuje, że faktycznie na postoju się świeciły kontrolki ABS-u i kontroli trakcji nawet po wypięciu na noc i podłączeniu aku ale po ruszeniu 100 m i zgasły jest OK dzięki za pomoc.
        Pozdrawiam "poolski"
