Gniazdo zapalniczki ładowanie GPS
9 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.rosi74_*
Napisano 13 kwietnia 2015 - 10:13
Mam problem z ładowaniem z gniazda zapalniczki i gniazd akumulatora żadne nie działa-bezpieczniki ok i nie wiem gdzie szukać przyczyny,proszę o ewentualną pomoc
Napisano 13 kwietnia 2015 - 10:39
Tylko bezpieczniki lub gniazdo złącza wiązki głównej nad nogami kierowcy
#3 Dorka
Dorka
  • Administratorka
  • Silnik:2,0 A Gaz
Napisano 14 kwietnia 2015 - 12:06
a ja myślę, że 100% :kciuki jak zwykle zresztą
#4 liseczek
liseczek
  • Silnik:Aktualnie brak
Napisano 15 kwietnia 2015 - 01:43
myślę, że 100%  jak zwykle zresztą
ja myślę, że jednak w tym przypadku 99%, gdyż Andrzej w swoich rękach tego "przypadku" nie miał, a nie wiadomo jacy "mechanicy" go rozkręcali.
Robert, napisz w kiedy i w jakich okolicznościach zauważyłeś, że nie miasz napięcia w "zapalinczce" - czy nie bylo to po jakimś "warsztacie"?? Jeżeli nie, to jak Andrzej pisze, a jak był gdzieś u mechaniorów to obwód do sprawdzenia!
#5 maxym72
Napisano 15 kwietnia 2015 - 06:49
Bezpieczniki pod maską do sprawdzenia - na pewno coś jest przeoczone lub wyjęte. Pozdrawiam
#6 Bezimienny Gość.rosi74_*
Napisano 15 kwietnia 2015 - 17:27
Dziękuję wszystkim za pomoc-niestety bezpieczniki sprawdzone wszystko ok jutro zaglądnę pod kierownice zgodnie z zaleceniem,w warsztacie nie był jestem szczęśliwym posiadaczem PT od miesiąca :) Miło wiedzieć że są ludzie którzy chcą pomóc .
Napisano 15 kwietnia 2015 - 17:30
A co ma kierownica ? do gniazda - środkowe gniazdo jest zasilane bezposrednio bez stacyjki i jest tylko zabezpieczone bezpiecznikiem - jesli nie masz na tym gnieżdzie zasilania a bezpiecznik pod maską jest sprawny - to pozostaje tylko kostka pod bezpiecznikami w kabinie i nic więcej (nie ma tam przejścia ).
ciebie interesuje tylko bezpiecznik pod maską 20A nr 20 wychodzi z niego przewod niebiesko/czarny i idzie przez kostkę w kabinie do 4 koncowki na stacyjkę tu jest blokada i jest zasilanie na gniazdo bez stacyjki i 2 gniazda zasilane przez stacyjkę .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 15 kwietnia 2015 - 17:37
#8 Mona
Mona
  • Silnik:2.0 M LPG
  • Imię:Monika
Napisano 31 maja 2015 - 18:42
Mam taki sam problem. Żadne gniazdo do zapalniczki nie działa. Być może stało się to po podłączeniu nowej ładowarki do tel. Bezpieczniki w kabinie są ok. A gdzie jest bezpiecznik pod maską?
Napisano 31 maja 2015 - 18:43
Obok kielicha pod plastikowa zaślepka sa bezpiecznik i przekaźniki . Za zasilanie gniazd odpowiada bezpiecznik nr 20 20 A
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 31 maja 2015 - 19:23
#10 Mona
Mona
  • Silnik:2.0 M LPG
  • Imię:Monika
Napisano 31 maja 2015 - 19:18
Dzięki, udało się :jupi ! Spalony bezpiecznik pod maską.
