FILTR Kabinowy
57 odpowiedzi w tym temacie
#21 maxym72
Napisano 15 kwietnia 2015 - 21:20
Czasami parowanie to efekt zaciętej klapy obiegu wewnętrznego - sterowana podciśnieniem - wejście w okolicach serwa hamulcowego przez gródź do kabiny.
#22 Bezimienny Gość.avila84_*
Napisano 05 maja 2015 - 09:57
Witam. U mnie w ogóle nie ma filtra przeciwpyłkowego i jakiegoś plastyka. Od tygodnia śmierdzi mi myszami czy skarpetami podczas ciepłego nawiewu a na zimnym mniej. Co to może być? Zastanawiam czemu nie był zamontowany filter kabinowy?
#23 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 05 maja 2015 - 10:30
Klimatyzacja do od grzybienia. Filtr nie ma nic do tego.
:ziom
Użytkownik bigmeen edytował ten post 05 maja 2015 - 10:31
#24 Bezimienny Gość.avila84_*
Napisano 05 maja 2015 - 10:44
no właśnie mój pitek klima słabiutko chłodzi więc muszę nabić i odgrzybić. Rozumiem że przejdzie bez śmierdziela? Druga sprawa czy jest obowiązek zamontować filtr kabinowy?
#25 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 05 maja 2015 - 11:06
Jezeli chodzi o mnie to nie ma takiego obowiazku. Z tym że do kabiny będą wpadać różne śmieci. Oczywiście osobiście obudowę z filtrem bym zamontował.
:ziom
I pytanko czy do wszystkich modeli Pt był montowany filtr kabinowy? U mnie też nie ma śladu po obudowie filtra czy samym filtrze.
:ziom
Użytkownik bigmeen edytował ten post 05 maja 2015 - 11:06
#26 maxym72
Napisano 05 maja 2015 - 15:29
Jedne miały, inne nie miały. Generalnie dostępny jest kit montażowy. Pozdrawiam
#27 Bezimienny Gość.avila84_*
Napisano 05 maja 2015 - 22:08
fakt słabo chłodzi mi klima ale nie wali z niego skarpetami tylko przy zwykłym nawiewie ciepło czy zimno
Użytkownik avila84 edytował ten post 05 maja 2015 - 22:09
#28 Bezimienny Gość.krol44_*
Napisano 05 maja 2015 - 23:16
Max a jak sprawdzić czy działa obieg zamknięty?  Po przekreceniu pokrętła nie słyszę żeby coś się zamykalo
Użytkownik krol44 edytował ten post 05 maja 2015 - 23:16
#29 pablicito
pablicito
  • Silnik:2.0 M Gaz
Napisano 06 maja 2015 - 07:09
Eeeee - to do kitu taka robota.... :kawka :p
#30 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 06 maja 2015 - 14:40
Bo przy załączonej klimie grzyby bakterie, grzyby nie są aktywne. A jak jest ciepło to w tedy dają powoń,smród.
:ziom
#31 maxym72
Napisano 06 maja 2015 - 19:04
Jeśli włączysz obieg wewnętrzny, to zacznie zaciągać powietrze z wnętrza - przez kratę na podszybiu nie powinien zaciągać. Po wymontowaniu obudowy filtra przeciwpyłkowego widać klapę zamykającą - można sprawdzić dymem z papierosa.
#32 Bezimienny Gość.krol44_*
Napisano 07 maja 2015 - 12:38
OK dzięki sprawdzę, rozumiem, że jak dostanę się do miejsca gdzie w moim wypadku powinien być filtr a go niema , a syn mi zakręci pokrętłem to powinienem widzieć ruch klapy zamykającej. Niestety z papierosem nie dam rady  w życiu tego świństwa w ustach nie trzymałem.
#33 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 07 maja 2015 - 16:03
Witam Karol
Puść nawiew na maxa i przekreć pokrętłem na obieg zamkniety i spowrotem. Słychać bardzo wyraźnie jak sie przestawia.
:ziom
Użytkownik bigmeen edytował ten post 07 maja 2015 - 16:05
#34 maxym72
Napisano 07 maja 2015 - 20:57
Tylko na uruchomionym silniku - potrzebne jest podciśnienie do sterowania siłownikiem.
#35 Bezimienny Gość.krol44_*
Napisano 08 maja 2015 - 07:11
OK sprawdzę dzięki za pomoc. :piwo
#36 Jacek_B
Jacek_B
  • Imię:Jacek
Napisano 12 maja 2015 - 09:12
u mnie z kolei był filtr ale nie było plastikowej obudowy - wiecie, gdzie można takie cuś dostać? Może ktoś ma na zbyciu?
Na aukcjach nie znalazłem :(
#37 Antoni33
Antoni33
  • Silnik:2,4 M Gas
  • Imię:Antoni
Napisano 12 maja 2015 - 09:18
Poszukaj
Gdzieś były tematy z linkami do kompletów
Na allegro nie było ja kupiłem w jakims sklepie internetowym razem z filtrem
#38 Bezimienny Gość.krol44_*
Napisano 12 maja 2015 - 10:09
U mnie nie ma ani filtra ani obudowy a wersja niby limited, Obieg wewnętrzny działa, ale słychać to dopiero na większym nadmuchu. Dzięki chłopaki za pomoc.
#39 Bezimienny Gość.avila84_*
Napisano 12 maja 2015 - 13:52
jak przekręcam pokrętło kierunku nawiewu tylko na szybę i jak ustawiam obieg na wewnętrzny to pokrętło nawiewu automatycznie przekręca na szyby i nogi, to normalka?
Użytkownik avila84 edytował ten post 12 maja 2015 - 13:53
#40 pablicito
pablicito
  • Silnik:2.0 M Gaz
Napisano 12 maja 2015 - 13:55
Tak
