Kody błędów P 1389 i P 1569
9 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.tom ford_*
Napisano 16 kwietnia 2015 - 23:36
Witam po bezawaryjnej przerwie .. Auto nagle po postoju straciło całkiem prąd z akumulatora i po podładowaniu niby było OK. bo odpalił i wszystko działało aż po 2-3 kilometrach nagle znowu stracił cały jakby prąd i zgasł . Ale po chwili zakręciałem rozrusznikiem normalnie i odpalił . Po dotarciu do domu zczytałem błędy i wyskoczyło takie dziwo -  P 1389 i P 1569 ?  Przeszukałem forum ale jest tylko niejasne dla mnie objaśnienie w angielskim ! Może Ktoś miał podobne zdarzenie albo wie czego dotyczą te kody  błędów ? Pozdrawiam forumowiczów i z góry dziękuje za jakąś podpowiedz ....  Paweł
Napisano 17 kwietnia 2015 - 06:03
Wymień przekażnik ASD (Auto Shut Down ) , mozna doraznie zamienić z przekaznikiem od sygnalu dzwiekowego są takie same .
#3 Bezimienny Gość.tom ford_*
Napisano 17 kwietnia 2015 - 08:51
Dzięki spróbuje ..Czy te przekażniki znajdują sie w tej skrzynce za akumulatorem pod maską ? Gdzie by wogóle szukać kupić taki przekaznik bo nie widze w necie ?
Napisano 17 kwietnia 2015 - 08:56
serwis tylko
#5 Bezimienny Gość.tom ford_*
Napisano 17 kwietnia 2015 - 12:53
Znalazłem i podmieniłem te przekazniki czyli w miejsce  ASD (Auto Shut Down ) włożyłem ten od sygnału ( Horn) i na razie jest OK. Pytanie co mogło spowodować , czy coś może uszkadzać taki przekaznik czy on sam z siebie może się popsuć ? Bo jak za chwile popsuje mi sie ten zastepczy od klaksonu to już całkiem lipa ..
Napisano 17 kwietnia 2015 - 13:38
siada sam z siebe , on zasila duzo elektroniki łącznie z układem wzbudzenia w alternatorze .
#7 Bezimienny Gość.tom ford_*
Napisano 17 kwietnia 2015 - 14:18
No OK. To by się zgadzało że i coś z alternatorem ma ale sprawdził mi go właśnie facet w serwisie RTV i powiedzał że działa jako przekaznik prawidłowo na ..10 pstryknięc 10 prawidłowych .. On się mnie pyta czy coś nie siada jeszcze sterujące tym przekaznikiem ?  Pytanie czy on może raz działać a raz nie ?
Napisano 17 kwietnia 2015 - 14:41
dostałeś oodpowiedż i kombinujesz ? - przekażnik ma 14 lat i wystarczy że zaśniedzieją styki , komputer mierzy poprawność wartość oporności uzwojenie pierwotnego przekażnika i na tej podstawie sterownik silnika diagnozuje usterkę - styki wykonawcze nie są testowane .
To wszystko co powinno zostać wykonane to sprawdzenie styków w gnieżdzie przekaznika , przeczyszczeniem srodkiem do styków i wymiana na drugi nowy lub sprawny
#9 Bezimienny Gość.tom ford_*
Napisano 20 kwietnia 2015 - 19:33
Może komuś się to jeszcze kiedyś przyda w podobnych objawach więc potwierdzam trafną diagnozę  i porade Andreeasa7 .  Styki przeczyszczone  " Kontaktem " przekaznik  ASD podmieniony na ten z oznaczeniem Horn czyli klakson i wszystko wróciło do normy . Dzięki za porade !
#10 liseczek
liseczek
  • Silnik:Aktualnie brak
Napisano 02 maja 2015 - 19:41
Przekaźnik w serwisie ok. 90zł oryginalny
