Kasowanie błędów z "metody kluczykowej" w przed lifcie 2.2 CRD 2004
Kasowanie błędów Błedy
14 odpowiedzi w tym temacie
#1 rysmech
rysmech
  • Silnik:2.2 CRD M
  • Imię:Ryszard
Napisano 27 kwiecień 2015 - 17:34
Czy jest możliwość?, jeśli tak to jak wykasować błędy odczytane z metody kluczykowej 2.2 CRD. Dokładnie chodzi o to że mam aktywne błędy P 0703, P 0833, P 1685 i chciałbym je wykasować, ponieważ nie mam żadnej informacji o nich od poprzedniego właściciela. Miałbym czyste konto, i jeżeli pojawiły by się ponownie dopiero będę interweniował z naprawą. Nie chcę zbędnych operacji przeprowadzać, gdyż z samochodem nic się nie dzieje. Ryszard
#2 Kuniarz
Kuniarz
  • Imię:Robert
Napisano 27 kwiecień 2015 - 17:48
U mnie skasowały się po odłączeniu aku na kwadrans.
#3 bigmeen
bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 27 kwiecień 2015 - 18:02
Witam Rychu
W CRD tylko komputer w warsztacie z opracowaniem lub serwis
:ziom
#4 sluna
Napisano 27 kwiecień 2015 - 19:10
Romek..oddychaj czytasz forum :kawka p0833...jebną Ci sterownik gdybam.  ''703'' czujnik hamulca i cała reszta (wymiana prosta) 1685 po prostu zbyj :kawka
#5 rysmech
rysmech
  • Silnik:2.2 CRD M
  • Imię:Ryszard
Napisano 27 kwiecień 2015 - 20:28
bigmen  a da się przy pomocy ELM 327 te błędy usunąć. Podkreślam, że chodzi mi o czyste konto.
Darek odczytałem kody błędów, są na forum, tylko nie wiem czy są one stare czy aktualne i trzeba coś z nimi zrobić. Dlatego zależy mi na ich wykasowaniu.
#6 sluna
Napisano 27 kwiecień 2015 - 20:47
Czyste konto ''zrobisz''  w serwisie :kciuki
#7 bigmeen
bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 27 kwiecień 2015 - 21:07
Z tego co wiem to urządzonko szczytu je tylko parametry Pt. Do kasowania błędów tylko komp.
Wydaje mi się że andreeas7 gdzieś w technicznym opisywał ten błąd. I pisał że jak się nic nie dzieje to lać i obserwować. Może to być koniec dobrego"uwalony sterownik kompa" ale nie koniecznie.
:ziom
Użytkownik bigmeen edytował ten post 27 kwiecień 2015 - 21:12
#8 liseczek
liseczek
  • Silnik:Aktualnie brak
  • Imię:Tomasz
Napisano 27 kwiecień 2015 - 23:06
Skasujesz ELM327 błędy, które tylko dotyczą silnika, zresztą w zasadzie tylko takie błędy widzi
#9 andreeas7
Napisano 28 kwiecień 2015 - 05:47
Jeśli błąd jest aktywny to nie skasujesz niczym , jeśli tylko zapamiętany to skasuje każdy tester i LM327 też , w CRD - wymagany jest prawie zawsze tester .
#10 Bezimienny Gość.arczi70_*
Napisano 17 czerwiec 2015 - 14:49
Mam crd 2.2 121 KM. Od poczatku, po zakupie "metoda kluczykowa" pokazal 2 bledy - P0403 i P1130.  Wykasowalem te bledy komuterem na Stacji Obslugi jednak ponownie sie pokazaly. W zwiazku z tym mam pytanie - czy nalezy usunac te usterki P 0403 (" zawor EGR - odchylka regulacji ujemna " ) i P 1130 (" kontrola cisnienia w magistrali - nieszczelnosc ") cokolwiek to znaczy. Czym grozi uzytkowanie AUTKA  z tymi bledami.
Napisano 17 czerwiec 2015 - 14:53
Jakie kasowanie błędów - tu trzeba usunąć usterki aktywne :
- lejący wtrysk lub wtryski
- usterka EGR (elektrozawor sterujący , podciśnienie , zawór EGR , przepływomierz , dziura w kolektorze odlotowym lub uszkodzone przewody dolotowe )
#12 Bezimienny Gość.arczi70_*
Napisano 18 czerwiec 2015 - 10:20
Wykasowalem bledy na stacji, zeby sie zorientowac czy sa aktualne,- zapytalem czy nalezy usunac te usterki, czy sa grozne dla silnika? Ale dzieki za komentarz.
#13 andreeas7
Napisano 18 czerwiec 2015 - 10:27
Artur nie marnuj mojego czasu - skoro bardziej ufasz osobom nie mającym zielonego pojęcia na ptcruserem : z tymi błędami nie wolno jeździć , P1130 świadczy o wycieku paliwa i olewanie tego problemu skończy sie pojawieniem ropy w oleju lub uszkodzenie katalizatora w zależności gdzie paliwo będzie szło .
Życzę owocnej jazdy ale przy takim podejściu nie nacieszysz sie tym autem .
#14 Bezimienny Gość.arczi70_*
Napisano 19 czerwiec 2015 - 15:17
andreeas7 chyba mnie nie zrozumiales do konca. Wiem i nigdzie nie napisalem, ze wykasowanie tych bledow
zalatwia sprawe. Wykasowalem je tylko dlatego zeby sie zorientowac, czy jeszcze sa. Poprzedni wlasciciel mogl usterki  z nimi zwiazane usunac ale bledy pozostaly, bo nie mial gdzie ich usunac - z tego co sie orientuje w poblizu miejsca jego zamieszkania nie ma takiej mozliwosci.   Wystarczylo wiec napisac czym one groza, a ja nie marnowal bym Twojego czasu.
#15 liseczek
liseczek
  • Imię:Tomasz
Napisano 19 czerwiec 2015 - 16:02
Arczi, sytuacja polega na tym, że nie ma czegoś takiego jak:
odpinasz akumulator na ok. 15-30 minut i większość błedów kasujesz. Jeśli mogę Ci zasugerować, przebrnij przez poczekalnię Technicznego i wiele rzeczy stanie się dla Ciebie jaśniejsze. Powodzenia
