Mój Cukiereczek
195 odpowiedzi w tym temacie
#41 PThunter
PThunter
  • Rok Produkcji:.
  • Silnik:.
Napisano 30 marca 2017 - 13:03
Sexi wiśnia vel Sweet czereśnia w ogóle jest nie z tej ziemi ;)
#42 Zuza
Zuza
  • Silnik:1,6M
Napisano 30 marca 2017 - 13:54
ale wtedy nie byłby mój  ;)
Wielkie brawo za włożoną pracę i pewnie nakłady niemałe :jupi
#43 Dorka
Dorka
  • Administratorka
  • Silnik:2,0 A Gaz
Napisano 31 marca 2017 - 12:09
Zuza
Powoli, powoli jest taki jak mi się marzył.
#44 Dorka
Dorka
  • Administratorka
  • Silnik:2,0 A Gaz
Napisano 29 września 2017 - 09:50
Od czego jest ten przerwany przewód? Widać go pod maską po lewej stronie (patrząc od przodu)
Użytkownik Dorka edytował ten post 29 września 2017 - 09:55
#45 chromek 1
Napisano 29 września 2017 - 11:59
Dorka żeby cię macha nie kopała zwykłe uziemienie, tylko po co hmm Macha jest połączeniem jakiego tworzywa z blachą :sciana
#46 kade
Napisano 29 września 2017 - 12:21
To jest zasilanie od bulguratora maski.Musisz koniecznie to podłączyć ewentualnie zaklej końcówkę gumą do żucia.
Żarcik taki.Tak jak Krzychu mówi.Uziemienie.
#47 Al Capone
Al Capone
  • Imię:Al
Napisano 29 września 2017 - 13:12
Tworzywo + blacha = ładunki elektrostatyczne?
#48 Dorka
Dorka
  • Administratorka
  • Silnik:2,0 A Gaz
Napisano 29 września 2017 - 13:26
O, dziękuję, tak myślałam, ale wolałam się upewnić. Dziś rano mi się urwało :-(
#49 vanpeer
vanpeer
  • Rok Produkcji:2000,2003
  • Silnik:2,0M 2,0M
  • Imię:Robert
Napisano 29 września 2017 - 14:17
Odpowiadając "do czego jest przewód?"
Przewód jest do niczego, ponieważ jest urwany  ;P
A tak na poważnie to łączy masę budy i maski.
#50 KszySiek
KszySiek
  • Rok Produkcji:2003 ale XII
  • Silnik:2.0 Automat LPG
Napisano 29 września 2017 - 16:26
Kolorek kobiecy nic dodać nic ująć
no niech sie tylko Darek dowie tooo....
#51 Edysia
Edysia
  • Imię:Edyta
Napisano 30 września 2017 - 13:04
Mam taki sam!!!! I tez sobie wisi!!
#52 rafal-gorzow
rafal-gorzow
  • Rok Produkcji:2008
  • Silnik:300C 3.0 CRD A
  • Imię:Rafał
Napisano 30 września 2017 - 13:18
U mnie też nie jest z niczym połączony.
#53 Stefan2011
Stefan2011
  • Silnik:1.6 16V Manual
  • Imię:Maciej
Napisano 05 października 2017 - 21:42
Ja u siebie podłączyłem tą urwaną masę, ale spryskiwacze po porzarze nadal uśmiercone - to musi śmiesznie wyglądać jak spryskuję szybę wystawiając łapę z atomizerem i płynem do okien.
#54 andmis
Napisano 05 października 2017 - 21:47
Pewnie tak. :)
#55 Dorka
Dorka
  • Administratorka
  • Silnik:2,0 A Gaz
Napisano 09 listopada 2017 - 13:01
Mam pytanie do fachowców, czy czujnik położenia wału ma wpływ na długość uruchamiania/odpalania auta?
#56 chromek 1
Napisano 09 listopada 2017 - 14:03
raczej nie, jedyne co, to po rozruchu przez chwilę słychać inny klank silnika
#57 Dorka
Dorka
  • Administratorka
  • Silnik:2,0 A Gaz
Napisano 10 stycznia 2018 - 11:46
Mój cukiereczek płacze...  :( łezki, na szczęście malutkie pojawiły się na:
*skrzyni biegów (cholera, olej wymieniany w lutym zeszłego roku, pewnie nie uszczelnili jak trzeba, a gwarancja tylko pół roku)
*niestety rozszczelnił się też jakiś przewód od klimy i smarka na zielono
*no i niestety jakaś uszczelka puszcza, bo i olejowe łezki są
:cenzura  :cenzura  :cenzura ciśnie się na usta
#58 Voltek
Voltek
  • Silnik:1,6 M
  • Imię:Radek
Napisano 10 stycznia 2018 - 12:06
Dorka nie jesteś sama u mnie wczoraj jak pitek był podniesiony na podnośniku do góry i po ogólnych oględzinach okazało się że pojawiły się również kropelki oleju w okolicy dekla od rozrządu. Temat do uszczelnienia przy następnej wizycie :-(.
#59 Dorka
Dorka
  • Administratorka
  • Silnik:2,0 A Gaz
Napisano 10 stycznia 2018 - 12:20
Skrzynię załatwię w przyszłym tygodniu, klimę może też, a co do oleju to na razie wszystko dziś zostało umyte, żeby zobaczyć gdzie puszcza.
Najbardziej wkurzam się na skrzynie, a raczej na tych speców z ASB Długołęka zlosc7_(www.e-gify.pl).gif :cenzura
#60 Voltek
Voltek
  • Silnik:1,6 M
  • Imię:Radek
Napisano 10 stycznia 2018 - 12:26
Też przerabiałem u siebie temat skrzyni jak pomyślę to jeszcze mnie trzyma. :@
