Witam mam problem z moim pitkiem. Przestał palić. Sytuacja wygląda następująco
Pewnego dnia przekręcam kluczyk w stacyjce i musiałem odczekać 1-2 sek zanim odpalił, wcześniej tak nie było i od tego się zaczeły problemy. Później po przekręceniu kluczyka raz zapalił, raz nie. Dzisiaj rano wstaje chce uruchomić samochód i zero reakcji. To napewno nie akumulator, ale jestem kompletnie zielony, proszę o pomoc.
Pt Cruiser - 2.0 LPG , Nie pali po przekręceniu stacyjki
Bezimienny Gość.zongler_*
Napisano 03 June 2015 - 16:15
Napisano 03 June 2015 - 21:26
Bezimienny Gość.krol44_*
Napisano 04 June 2015 - 07:14
Pewnie nie kręci, miałem coś takiego w Mondeo, było coś z masą.
Napisano 04 June 2015 - 11:28
Napisano 04 June 2015 - 17:12
Nie kreci rozrusznikiem, wszystkie kontrolki swieca, czy to może być coś z aku ?
dodam, że wczoraj nic przy nim nie robilem i po paru godzinach ponowilem próbe i zapalił, w paru miejscach po przejażdże również paliłl
Dzisiaj znowu umarl
Użytkownik zongler edytował ten post 04 June 2015 - 17:12
Napisano 04 June 2015 - 17:14
Napisano 04 June 2015 - 19:42
No okej dzięki.
Ale sluchajcie tego jaja jak berety, przychodzi dziisaj kolejny wieczór i znowu pali, czy to może mieć związek z temperaturą? no ciekawe
Napisano 04 June 2015 - 20:04
Może mieć nawet związek z wilgotnością powietrza, ale tak naprawdę, to coś ci nie łączy. Może styki w kostce do stacyjki, może szczotki w rozruszniku, a może być też niedokręcona klema na akumulatorze.
Napisano 05 June 2015 - 06:29
Miałem podobną sytuację tylko mi będix pstrykał i nie dawał rozruchu - wytarte styko w stacyjce - zamontowałem pod przyciskami reg lusterek ładny przycisk z kwasówki do rozruch i problem mam z głowy.
:piter
Napisano 05 June 2015 - 07:15
moment - a czy zawsze wciskasz sprzęgło do odpalenia, czy tylko czasami ![]()
Napisano 05 June 2015 - 08:12
Już niech Pan nie robi ze mnie takiego idioty
jak narazie pali... klemy są dokręcone, próbowaliśmy z kumplami na kable też nie ruszył, więc aku odpada - stacyjka jest wyśmiechtana
Napisano 05 June 2015 - 08:22
z nikogo nie robię idioty!!! Wciśnięte do końca sprzęgło ma wpływ na odpalenie - jest czujnik i nie każdy o tym wie ![]()
Napisano 05 June 2015 - 12:01
To nie to Kolego
- znowu mi zdechł na stacji benzynowej tradycyjniej popoludniu - wieczorem do doktora na diagnoze konkretna, ale podejzewam ze kostka->stacyjka
Napisano 05 June 2015 - 12:06
Napisano 05 June 2015 - 19:04
Dokładnie tak jak Andrzej pisze , u mnie jest ta sama usterka , pytałem o kostkę stacyjki do mojego CRD w łódzkim serwisie - 144 zł.
Napisano 06 June 2015 - 15:20
No ale zastanawia mnie fakt (dzisiaj znowu ta sama sytuacja) dlaczego popoludniu jak sie zrobi goraco juz nie chce palic tylko z rana i poznym wieczorem, moze to cos z przewodami
Napisano 06 June 2015 - 15:31
a komu się chce jak jest tak gorąco ![]()
Napisano 06 June 2015 - 15:52
Andrzeju jestem w trakcie oczekiwania na kostkę stacyjki i nie przyglądałem się jeszcze jak ona jest wmontowana.
Czy wymiana jest skomplikowana , czy samemu można to ogarnąć ? jak ona się tam trzyma ?
Napisano 06 June 2015 - 17:29
Prosta robota kostka przykręcania na jednego torxa i na wciski (zatrzaski ). , tylko do właściwej śrubki trzeba zdemontować przelacznik zespolony - zasłania dostęp .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 06 June 2015 - 17:31
Sprzedam Pt Cruiser 1.6 Benzyna + Gaz |
Chrysler PT Cruiser | Jacek |
Ogólnopolski zlot PT Cruiser Bieszczady 2026 |
Nasze Spoty | suchy |
2.2 crd nie odpala |
[SPRZEDAM] PT Cruiser 2006 polift LPG czerwony USA |
Chrysler PT Cruiser | Mateusz1488 |
