Żarówki zegarów/kokpitu
42 odpowiedzi w tym temacie
#1 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 23 czerwca 2015 - 07:11
Szanowni forumowicze temat poruszany nie jednokrotnie ale dorzucam swoje trzy grosze.
Po konsultacji z naszym Ptdoctorem zacząłem swoje poszukiwania żaróweczek do zegarów i kokpitu bo cena jednej żarówki w serwisie do podświetlania kokpitu gdzie znajdują się pokrętła od klimy,nawiewu ..... 25 złoty sztuka a są w tym miejscu trzy.
Znalazłem hurtownie gdzie cena jednej żarówki to 2 złote. Oczywiście służę pomocą w zakupie. Poniżej fotki z efektu mojej pracy i prezentacja samych żaróweczek.
A jeszcze jedno założyłem też diody ale efekt tak jak pisali koledzy w innym temacie są za ostre i efekt błękitu mi nie pasował.
Efekt założonych diód. Poniżej efekt żarówek.
Żarówki do kokpitu po prawej orginał po lewej zamiennik.
Ostatnia fotka po prawej dioda w środku żarówka do podświetlania zegarów i po lewej żaróweczka j/w do kokpitu.
:ziom
#2 Bezimienny Gość.avila84_*
Napisano 23 czerwca 2015 - 17:41
bigmeen zmieniasz biegi tylko od 4000obr/min?
jak się nazywa żaróweczka oryginalna bo w obrotomierzu między 90 a 150km nie świecą tzn raz zaświeci raz nie pewnie są jakieś zwarcie..
Użytkownik avila84 edytował ten post 23 czerwca 2015 - 17:45
#3 andreeas7
Napisano 23 czerwca 2015 - 19:00
WitamSzanowni forumowicze temat poruszany nie jednokrotnie ale dorzucam swoje trzy grosze.Po konsultacji z naszym Ptdoctorem zacząłem swoje poszukiwania żaróweczek do zegarów i kokpitu bo cena jednej żarówki w serwisie do podświetlania kokpitu gdzie znajdują się pokrętła od klimy,nawiewu ..... 25 złoty sztuka a są w tym miejscu trzy.Znalazłem hurtownie gdzie cena jednej żarówki to 2 złote. Oczywiście służę pomocą w zakupie. Poniżej fotki z efektu mojej pracy i prezentacja samych żaróweczek.A jeszcze jedno założyłem też diody ale efekt tak jak pisali koledzy w innym temacie są za ostre i efekt błękitu mi nie pasował.Efekt założonych diód. Poniżej efekt żarówek.Żarówki do kokpitu po prawej orginał po lewej zamiennik.Ostatnia fotka po prawej dioda w środku żarówka do podświetlania zegarów i po lewej żaróweczka j/w do kokpitu. :ziom
Marcinie te żaróweczki w niebieskiej oprawie nie do końca pasują do Pt cruisera i jest z nimi problem ( nie zawsze łącza w liczniku ) Pt ma inny rozmiar - większy , inaczej wyprowadzone piny stykowe z oprawki do licznika .Nic niestety nie zastąpi oryginału .
Prawidłowy rozstaw blaszek oprawki to 11,5 mm i nic z zamienników nie jest robione w tym rozstawie - a to co na zdjęciu to typowe od VW
Musisz wyjąc jedna z licznika i zobaczyć czy masz zgrzewane z oprawka na stałe czy wymienne na typowy wkład W1,2 12V ze złączem bagnetowym.
#4 vanpeer
vanpeer
  • Rok Produkcji:2000,2003
  • Silnik:2,0M 2,0M
  • Imię:Robert
Napisano 24 czerwca 2015 - 06:46
Ja kiedyś, nie pamiętam już do jakiego samochodu robiłem takie żarówki własnoręcznie (jeśli to tak można nazwać).
A przepis jest taki:
Bierzemy przepaloną żarówkę (tą w stopce) i pozbywamy się szklanej, przepalonej "bańki". W większości przypadków można to zrobić ręcznie ( ale uwaga na szkło !!) Należy oczywiście pamiętać o odcięciu drucików zasilających od żarówki łączących bańkę z cokołem.
Kupujemy żarówkę (taką bańkę szklaną z długimi "wąsami") - prawie nic nie kosztuje. Wkładamy bańkę do starego cokołu i wąsy żarówki lutujemy do blaszek cokołu ( Uwaga, aby nie zewrzeć drucików ) . I to wszystko. Przy odrobinie wprawy trwa to parę minut. Cokół oczywiście pozostaje stary, więc nie ma problemów o których pisze Andrzej.
Jeśli ktoś dysponuje lutownicą i odrobiną zdolności manualnych, zrobi sobie sam taką żarówkę.
:witam
  • cac2zz lubi to
#5 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 24 czerwca 2015 - 07:15
Andrzeju na pewno masz racje nic nie zastąpi orginału tylko Ze cena orginału powala. Nie wiem od czego są te żarówki ale idealnie pasują. Oprawki to R5/T5 1,2W 12V żadnych problemów podczas zakładania i świecą jak orginał.
Próbowałem założyć same banieczki do oryginalnych oprawek ale nie mogłem wydostać starych a jak już wyrwałem to nowe bańki nie chciały mi zbytnio stykać.
:ziom
:witam
Witam Roberto
Jeżeli chodzi o bańki kosztują 1 złoty i piep.......nia podczas wymiany co nie miara.
Orginał to orginał fakt.
Jeszcze raz napisze. Ja założyłem te prezentowane IDEALNIE PASUJĄ, IDEALNIE ŚWIECĄ prezentacja na foto no i koszt śmieszny. Nie zakładał bym tematu jak bym dokładnie tego nie sprawdził.
:ziom
Napisano 24 czerwca 2015 - 07:26
Widać jednak nie sprawdziłeś dokładnie , to całkowicie inne oprawki
  • Załączony plik  image.jpg   967,56 KB   33 Ilość pobrań
  • Załączony plik  image.jpg   774,32 KB   29 Ilość pobrań
  • Załączony plik  image.jpg   654,02 KB   22 Ilość pobrań
#7 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 24 czerwca 2015 - 07:48
Andrzeju fakt są inne całkowicie inne ale idealnie pasują i świecą naprawdę dobrze nie miałem żadnych problemów z założeniem.
Jeżeli uważasz że moje rozwiązanie jest złe to proszę o zamknięcie tematu. Oczywiście bez urazy. Podpieram się na twoim doświadczeniu. Pozdro.
:ziom
Napisano 24 czerwca 2015 - 07:53
Marcin tematy właściwe mogące coś wyjaśnić sa potrzebne , i ja tez jakiś czasu temu posiłkowałeś sie tymi oprawkami ale auta wracały , na wstrząsach oprawki przestawały łączyć. Druga ważna sprawa do licznika Pt nie powinny sie montować oprawek z dwustronnym zasilaniem może zrobić zwarcie od drugiej strony licznika na ściezkach - dlatego fabryczne oprawki maja całkowicie inna konstrukcje i zasilanie jest tylko jednostronne .
#9 Antoni33
Antoni33
  • Silnik:2,4 M Gas
  • Imię:Antoni
Napisano 24 czerwca 2015 - 10:42
Ja także wymieniałem żarówki.
W stare oprawki włożyłem nowe żarówki bez żadnego problemu. Żarówki kupione w sklepie motoryzacyjnym i rzeczywiście były trochę większe od oryginałów. Świecą już pół roku i wszystko OK.
Nie ma co się bać wymiany.
  • cac2zz lubi to
#10 Bezimienny Gość.mlody_*
Napisano 27 czerwca 2015 - 10:10
Ja wymieniłem same żarówki. Oprawki zostały orginalne
#11 andreeas7
Napisano 27 czerwca 2015 - 10:19
I to jest właściwy sposób
#12 DAREK 75
DAREK 75
Napisano 27 czerwca 2015 - 16:10
witam !! Andrzej powiedz mi czy zarowki kokpitu i osw wewnatrz sa po tym regulatorze (sciemniaczu )w wieloprzełaczniku?
pytam bo nie swieca mi pełna jasnoscia ani podswietlenie zegarow ani nawiewy  a reszta ok a wyłaczane sa tym przełacznikiem
Napisano 27 czerwca 2015 - 16:23
Tam jest tylko regulator a sciemiacz tak naprawdę jest w liczniku
#14 DAREK 75
DAREK 75
Napisano 27 czerwca 2015 - 16:34
czyli sprawdzic musze sciemniacz czy przy przelaczeniu na ful mam na wyjsciu na zarowki 12v a zeby sie dodostac do niego musze licznik zdematowac ?
#15 andreeas7
Napisano 27 czerwca 2015 - 16:36
Zadzwoń 791137360 nie chce mi się pisać
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 27 czerwca 2015 - 16:37
#16 DAREK 75
DAREK 75
Napisano 27 czerwca 2015 - 16:39
Wielkie dzieki za bardzo fachowa pomoc i ukłony :jupi :jupi :jupi :lol: :lol: Ogromny SZACUN :piter
Użytkownik DAREK 75 edytował ten post 27 czerwca 2015 - 17:22
#17 Bezimienny Gość.mike_bravo_*
Napisano 02 lipca 2015 - 05:16
Właśnie zabieram się za żaróweczki według filmu znalezionego na youtube youtube.com/watch?v=rsITrfvYBIE z tym nie będzie problemu. Jednak nurtuje mnie pytanie odnośnie przełączników lock w drzwiach. Wyglądają jakby miały by być podświetlone. Proszę mnie uświadomić w tej kwestii jezeli się mylę lub podrzucić pomysł jak tam dojść i je wymienić. Pozdrawiam
Mariusz
#18 andmis
Napisano 02 lipca 2015 - 07:39
Jeśli Ci inne przełączniki nie świecą, to poprostu nie masz takiej opcji. Ale możesz podświtlenie zrobić we własnym zakresie.
Użytkownik andmis edytował ten post 02 lipca 2015 - 07:40
#19 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 02 lipca 2015 - 07:51
Albo mikro zaroweczki są spalone. Z tego co wiem wymiana ich to wzsza szkoła jazdy. Skontaktuj się andreeas7
:ziom
#20 Bezimienny Gość.mike_bravo_*
Napisano 02 lipca 2015 - 17:35
Żaróweczki w liczniku wymienione... 15 minut a myślałem ze to trudne. Co do innych wyłączników: Szyby, blokada drzwi to faktycznie tej opcji raczej nie mam. Szkoda bo lubię takie gadżety. Temat dla mnie zamknięty. Dzieki za pomoc.
