Wężyki w pokrywie zaworów
15 odpowiedzi w tym temacie
#1 arko1
arko1
  • Imię:Artur
Napisano 14 lipca 2015 - 09:35
witam, zastanawiam się, za co odpowiadają wyprowadzenia w pokrywie zaworów. Wydawało mi się, ze zawór PCV odpowiada za odprowadzenie spalin do kolektora ssącego, ale jest jeszcze jedna rurka która też wychodzi z pokrywy zaworów i wchodzi do airbox'a. Znalazlem zdjecie w necie z zaznaczonym PCV a zakreślony na czerwono zawór? (o ile to wogóle zawór)
Napisano 14 lipca 2015 - 11:21
To jest zawór i to bardzo ważny , odpowietrzania układu korbowo/tłokowego i ma wpływ na cała prace silnika .Zaslep go i pojezdij na wyższych obrotach to wydmucha ci uszczelniacze i uszczelkę spod pokrywy zaworów - temat przerabiany jak w zimie co niektórym przymarzła odma i zawór .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 14 lipca 2015 - 11:22
#3 arko1
arko1
  • Imię:Artur
Napisano 14 lipca 2015 - 13:31
A nieee, nic nie mam zamiaru zaślepiać, próbuję zrozumieć jak to działa :)
to oba węże gumowe odpowiadają za odpowietrzenie skrzyni korbowej?
jaka jest różnica w ich funkcjach? przejrzałem forum i raz jest mowa o odmie, raz o PCV i wetkniętej tu odmie, a to chyba jednak nie to samo...
Napisano 14 lipca 2015 - 13:55
To jedno i to samo zawór jest wkręcony w pokrywę a dalej to przewod odmy nałożony na krociec zaworu pcv .
Napisano 14 lipca 2015 - 14:01
Te krucce sa zaślepione i nic do nich nie jest podłączane .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 14 lipca 2015 - 14:02
#6 arko1
arko1
  • Imię:Artur
Napisano 14 lipca 2015 - 14:13
na zdjęciu PCV jest zaznaczony po lewej stronie fioletowa strzałka. ja pytam o prawy (na fotce) zakreslony na czerwono.
U mnie są oba - tak jak na zdjeciu. oba to PCV?
andreeas7 - nie irytuj sie na mnie, nie wszystko jest dla mnie oczywiste.
U mnie w aucie oba króćce są podlączone do dolotu. Jeden za przepustnica w kolektorze, drugi przed filtrem powietrza. Nie znalazełem odpowiedzi na forum wiec dopytuje...
Napisano 14 lipca 2015 - 14:16
Zawór pcv tylko ten gdzie jest fioletowa strzałka
#8 arko1
arko1
  • Imię:Artur
Napisano 14 lipca 2015 - 14:17
a ten drugi?
Napisano 14 lipca 2015 - 14:35
Sprawdzę jutro dokładnie , to tylko krociec i często jest zaślepiony i nic na nim nie ma .
#10 bartek_sz3
  • Rok Produkcji:2007i 2013
  • Silnik:2.4M. 3.6vvt
Napisano 14 lipca 2015 - 15:06
To zaznaczone na czerwono u mnie ma odprowadzenie wężykiem do tego grubego węża co łączy przepustnice i puszkę filtra powietrza obok czujnika
tu widać ten cieki waż
Użytkownik bartek_sz3 edytował ten post 14 lipca 2015 - 18:48
#11 arko1
arko1
  • Imię:Artur
Napisano 14 lipca 2015 - 22:00
@bartek_sz3,
to u u mnie jest inaczej. Ja mam silnik 2.4 105 kW choć model przedliftowy... poczekajmy na opinie andreeas7
#12 arko1
arko1
  • Imię:Artur
Napisano 17 lipca 2015 - 21:47
@andreeas7, udało Ci sie sprawdzić?
Napisano 17 lipca 2015 - 22:19
Tak jest jak Bartek pisał przed przepustnica od dołu , nie rzucał sie w oczy skubaniec :haha
#14 Bezimienny Gość.HAL9000_*
Napisano 18 lipca 2015 - 07:02
Cz można kupić gdzieś zawór PCV w pokrywę zaworów ? Swój przez nieuwagę uszkodziłem i odma jest połączona bezpośrednio do pokrywy bez zaworu, nie widzę jakichś problemów wynikających z takiego podłączenia, lecz skoro zainstalowano ten zawór to jest potrzebny.
#15 andreeas7
Napisano 18 lipca 2015 - 07:08
Serwis lub ebay
#16 arko1
arko1
  • Imię:Artur
Napisano 18 lipca 2015 - 21:52
u mnie wpięty jest w air przed filtrem powietrza - czyżby w tym silniku (tak jak na zdjeciu) były dwa zawory PCV?
