Oryginalny pilot zmasakrowany
Alarm Pilot
10 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.GloomyPT_*
Napisano 17 lipca 2015 - 09:12
Kiedy kupowałem samochód, jak to często bywa, sprzedano go mi tylko z jednym pilotem alarmu oryginalnego.
Niestety ten pilot "udało się" zmasakrować - nie wytrzymał ciężaru samochodu. :/
Wolę zostać przy oryginalnym systemie alarmu. Czy ktoś może wie, czy jest możliwość zamówić nowy u dilera i jak to zrobić.
Dzięki
#2 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 17 lipca 2015 - 09:34
Dzięki
Zadzwonić, iść do dilera. Czyli do salonu Fiata.
:ziom
#3 andreeas7
Napisano 17 lipca 2015 - 10:03
Pilot po numerze vin w serwisie ok 250 zł + 100 zł wkodowanie tylko serwis + dodatkowa opłata za wyciagnięcie kodu pin wymaganego do programowania pilota bodajże 50-60 zł
#4 Bezimienny Gość.GloomyPT_*
Napisano 17 lipca 2015 - 11:23
Czyli niema takiego, że podaje numer seryjny z pudełka sterowania alarmem, diler wysyła tą informacje do producenta, a ten z koleji koduje dla mnie odpowiednio pilot i wysyła?
Drogo jakoś...faktycznie taniej zainstalować alarm nie oryginalny.
Użytkownik GloomyPT edytował ten post 17 lipca 2015 - 12:31
Napisano 17 lipca 2015 - 14:01
To nie mercedes - piloty koduje sie w serwisie na firmowym testerze , zawsze możesz kupić używana centralkę od Pt cruisera z dwoma pilotami za 150 zł i bedzie po temacie , wystarczy tylko zamienić .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 17 lipca 2015 - 14:01
#6 Bezimienny Gość.HAL9000_*
Napisano 18 lipca 2015 - 08:23
Chętnie by zakupił taki zestaw - podaj Andrzeju proszę jakiś namiar. Też mam podobną sytuację chciałem zamówić piloty w serwisie, ale zawołali 150 zł za pilota - potrzebne 2 sztuki więc 300 zł następne 150 zł za zaprogramowanie - razem 450 zł (Serwis w Toruniu). A ja na to cztery browary (ok 15 zł) sterownik Proxima (100 zł) trochę kabla, gniazdo bezpieczników, dwa przekaźniki z odzysku i pomoc kolegi zamknęło się w kwocie jak wyżej + jedno popołudnie. Centralny śmiga pięknie, a jak jeszcze będę miał wolną chwilę to podłączę kierunki dla  potwierdzania trybów pracy zamka.
Napisano 18 lipca 2015 - 08:37
Nie wiem skąd ci taka cenę podali na piloty , jeden pilot oficjalnie 246 zł i tylko pod zamowienie , sprawdź dokładnie cenę 150 zł to rewelacja .
#8 Bezimienny Gość.GloomyPT_*
Napisano 18 lipca 2015 - 11:04
Masz rację co do mercedesa :)
150 zł za używaną centralkę i dwa piloty to jak za darmo. Sugerujesz poszukać na allegro czy gdzieś jeszcze są?
#9 chromek 1
Napisano 18 lipca 2015 - 12:04
http://allegro.pl/kl...5089717381.html
przekładasz bebechy i po robocie
albo
http://allegro.pl/mo...5036617941.html
Tylko jedna, rada jeżeli zdecydujesz się na tę drugą obcję to zamów na adres wujka z drugiego końca kraju, a on niech ci to wyśle osobiście, nie zdradzaj adresu pitola bo rano możesz się zdziwić :cwaniak
pozdrawiam :chromek1
Użytkownik chromek 1 edytował ten post 18 lipca 2015 - 12:05
#10 Bezimienny Gość.GloomyPT_*
Napisano 19 lipca 2015 - 09:18
Super :jupi
Dzieńki serdecznie za linki! Zwłaszcza ten z "wujkiem" :kciuki
#11 strażak76
strażak76
  • Silnik:2.2
  • Imię:Ryszard
Napisano 20 lipca 2015 - 11:49
Odnosnie tego drugiego linku kontaktowałem się ze sprzedajacym i w zestawie jest tylko jeden pilot a nie dwa tak jak na zdjeciu.
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: Alarm, Pilot
