Napinacz paska
11 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Mailer_*
Napisano 25 lipca 2015 - 12:13
Wczoraj miałem nieprzyjemną sytuację z moim Pitim. Wracając z Poznania rozleciał mi się napinacz paska i musiałem wracać bez klimy i wspomagania. Moje pytanie jest takie. Czy ciężko jest wymienić taki napinacz? i skąd jest dojście od dołu czy od góry?
  • Silnik:MG ZS Hybrid
Napisano 25 lipca 2015 - 12:43
Dostęp fatalny , przez obudowę napinacza jest mocowanie silnika.Rozsypala się się sama rolka czy podstawa z napinaczem ?
#3 Bezimienny Gość.Mailer_*
Napisano 25 lipca 2015 - 12:54
Sama rolka
Napisano 25 lipca 2015 - 13:59
Dostęp do rolki po zdjęciu całej podstawy z tego co pamietam
#5 FreeDy
FreeDy
  • Silnik:3280ccm
  • Imię:Witek
Napisano 25 lipca 2015 - 14:25
Dokładnie jak wyżej, wszystkie trzy mocowania silnika należy zdemontować,odkręcić pompę wspomagania,górny pas przedni i na przemian silnik raz w górę a raz w dół, odkręcasz trzy śruby napinacza. Śruba mocująca rolkę jest od strony silnika :d
#6 bax
bax
  • Silnik:2.0 M + gazior
  • Imię:Piotr
Napisano 25 lipca 2015 - 16:44
Zastanów się kiedy wymieniałeś rozrząd w autku.
Przy tej okazji warto to zrobić bo jesteś bardzo blisko paska
znam to z autopsji
miałem taką samą sytuacje jak ty , i pojechałem po całości aby nie wracać do tematu.
Robota przeje....
#7 Bezimienny Gość.Mailer_*
Napisano 25 lipca 2015 - 20:35
Dzięki za szybką odpowiedź z tym rozrządem to też się chyba zastanowię bo kupiłem go w lutym i nie wiem kiedy był wymieniany
#8 bartek_sz3
  • Rok Produkcji:2007i 2013
  • Silnik:2.4M. 3.6vvt
Napisano 26 lipca 2015 - 08:47
No to masz idealną sytuację żeby go wymienić.
#9 Bezimienny Gość.Mailer_*
Napisano 29 lipca 2015 - 16:46
Kolega bax miał rację z tym rozrządem okazalo sie, że był lichy. A co do tego napinacza to masakra. Napinacz jest z całą łapą i nijak nie idzie tego dostać a jak już jest to cena jest z kosmosu nawet 2000zł. Ale udało mi się dzisiaj zamówić używany. Zobaczymy czy bedzie działać :-)
#10 andreeas7
Napisano 29 lipca 2015 - 16:53
Rolka napinacza nowa kosztuje max. dobrej firmy 99zl i jest elementem wymiennym .Przed montażem sprawdź te używkę nie może mieć napinacz luzu osiowego (standardowa usterka poza zużyta rolka) - będzie ci rwało pasek wielorowkowy i krzywilo prace paska na osprzęcie dodatkowym .
Jak nie idzie dostać ?
http://www.ptcompany.../popups/pst.htm
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 29 lipca 2015 - 16:57
#11 Bezimienny Gość.Mailer_*
Napisano 29 lipca 2015 - 21:19
Tak wiem tylko mówiłem wcześnie że to tylko rolka a okazało się że sprężyna w napinaczu. Jak pech to pech
#12 Bezimienny Gość.biku_*
Napisano 25 listopada 2015 - 14:58
poszukuję informacji nt. rozmiaru rolki napinacza osprzętu.
Mianowicie jakiej jest szerokości 19 czy 26 mm?
A także odpowiedzi na pytanie: czy dieslowskie rolki z crd 2.2 (one sa 26mm ) można zastowosać w napinaczu osprzętu dla 2.0 benzyna 2000 rocznik -napinacz na "płycie"
(Intercars sugeruje szeroką rolkę do tego modelu - E2Y8610BTA )
oraz ... paski :
a) czy paski osprzętu dla benzyny 2.0  2000r. są różnej długości
b) pasek rozrządu -ile powinien mieć zębów 146 (allegro) czy 150 (katalog Intercars)
