P0340/0522
6 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Huubi_*
Napisano 30 July 2015 - 13:21
Witam wszystkich serdecznie,
Jakiś czas temu pokazało mi się check engine, sprawdzilem błędy metoda kluczykowa i pokazało błąd 0340 (wadliwa praca czujnika polozenia walka rozrzadu), czujnik wymieniłem, check engine znikło za to kod błędu został i pojawił się nowy 0522 ( coś z czujnikiem ciśnienia oleju). Auto odpala lepiej niż wcześniej, check engine się nie pojawia i generalnie wszystko jest ok albo mi się tylko tak wydaje? Proszę o pomoc. Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedzi.
Wysłane z mojego BlackBerry Classic przy użyciu Tapatalk
  • Silnik:MG ZS Hybrid
Napisano 30 July 2015 - 15:14
Wymień czujnik ciśnienia oleju - jest uszkodzony i wykasuj błędy z komputera na testerze , pojeździe trochę i ponownie sprawdź czy pojawi sie błąd z czujnika walka rozrządu .
#3 Bezimienny Gość.Huubi_*
Napisano 30 July 2015 - 19:34
Wielkie dzięki, mam jeszcze jedna prośbę i pytanie, jestem przed wymiana oleju i tu pytanie czy jeżeli wymienie olej a następnie będę w trakcie wymiany czujnika będzie wylawal się olej w momencie odkręcania starego i wkrecania nowego? W skrócie korzystniej wymienić najpierw czujnik czy olej o ile ma to jakiekolwiek znaczenie? A prośba będąca zarazem pytaniem czy ma ktoś schemat lub jest mi ktoś w stanie napisać gdzie szukać czujnika ciśnienia oleju? Znalazłem do 2.4 ale do 2.0 niestety ciężko albo nie wiem gdzie szukac.
Napisano 30 July 2015 - 19:44
Możesz odkręcać czujnik położenia wału nic sie nie stanie .
Czujnik ciśnienia oleju , dostęp z kanału jest zaraz koło koła zamachowego wkręcony w blok .
#5 Bezimienny Gość.Huubi_*
Napisano 30 July 2015 - 21:02
Nie zrozumieliśmy się, w poście wyżej chodzi cały czas o wymianę czujnika ciśnienia oleju. Czujnik położenia walka zozrzadu juz wymieniłem. Pytanie czy w momencie kiedy odkrece czujnik położenia oleju olej nie będzie się wylewal. Bo jak ma się wylewać to wolę żeby wylal się stary olej. Przy wymianie czujnika polozenia walka olej był na samym czujniku i ew. Sciekaly z niego resztki. A nie wiem jak wygląda sprawa z tym od ciśnienia. Samo słowo ciśnienie działa na moja bujną wyobrazie ;) pozdrawiam, dzięki za odzew. Jutro będę szukał i eksperymentowal z tym "cisnieniem".
#6 andmis
Napisano 30 July 2015 - 21:09
Jeśli się nie mylę, to czujni ciśnienia oleju wkręcony jest z boku silnika, tak więc przy jego wymianie nic nie powinno wylecieć.
Napisano 31 July 2015 - 07:24
Tak jak Andrzej - napisał możesz wykręcać nic nie poleci , czujnik jest w bloku a stan oleju w misce .
