Kody błędów - 0038 0513 0551
#1 Rafo
Rafo
  • Rok Produkcji:2003 (USA)
  • Silnik:2.4 M
  • Imię:Rafał
Napisano 15 August 2015 - 20:31
Panie i Panowie. Jak w temacie, Pituś po przekręceniu kluczyka x3 pokazuje mi trzy błędy. Czy coś z tym robić czy "ten typ tak ma" ? :)
0038 - obwód grzałki sondy lambda (blok cylindrów nr1, sonda nr2) "zwarcie do przewodu zasilającego plus"
0513 - kluczyk z nadajnikiem immobilizera - nie prawidłowo zakodowany
0551 - obwód czujnika lub przełącznika ciśnienia oleju w układzie wspomagania układu kierowniczego - nieprawidłowy zakres wartości sygnału wejściowego lub problem ze sprawnością
Dodam iż mam problem z uruchamiającym się autoalarmem podczas otwierania lub zamykania samochodu. Czy może mieć to związek z dwoma pierwszymi błędami?
http://ptclub.pl/ind...raniuzamykaniu/
Co do błędu dot. układu wspomagania, szczerze mówiąc nie odczuwam jakiegokolwiek dyskomfortu związanego z "kręceniem kierownicą"
Jedyne do czego mogę się przyczepić to dość głośne syczenie w komorze silnika ale nie mogę zlokalizować skąd dokładnie - tak jakby zasysał dużą ilość powietrza.
Ostatnio też podczas trasy około 400km zauważyłem że miał problem dwukrotnie z mocą. Tzn kiedy próbowałem żwawo przyśpieszyć to tak jakby odłączał mi cylinder - ale problem występował prawdopodobne tylko na lpg ponieważ po przełączeniu na pb wszystko było ok... więc może to wina wtrysków gazu.
Proszę o wszelkie rady i sugestie.
Nie lubię nigdy jeździć w ciemno po mechanikach :)
