P0050, walczymy już drugi tydzień
5 odpowiedzi w tym temacie
#1 Szusza
Szusza
  • Imię:Witek
Napisano 24 sierpnia 2015 - 22:37
PT 2.2 Crd. 2003 rok.
Po wymianie poduszek silnika poczęła świecić się  kontrolka, silnik pracuje w trybie awaryjnym (do 3000 ob/min.) Odczyt błędów pokazuje 0050(HO2S Heater Circuit Bank 2 Sensor 1). Czyli lambda sonda. Ale ten silnik nie posiada ŻADNYCH lambda sond. A błąd świeci. I bardzo psuje mnie życie.
Może wie ktoś, co to może być?
Napisano 24 sierpnia 2015 - 23:40
Oficjalnie niema takiego błędu dla 2,2 crd i w takiej sytuacji zawsze korzysta się z testera sprawdzając parametry w czasie rzeczywistym co odbiega od normy jak z każdym dieslem ( albo jest za duża dawka paliwa albo brak doładowania lub bzdurny odczyt z przepływomierza ) - kodu błędów do niczego nie są potrzebne .Auto oczywiście dymi bardzo ? .To prosta usterka , za na prawe diesla nie bierze się bez testera ? .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 27 sierpnia 2015 - 07:20
#3 Szusza
Szusza
  • Imię:Witek
Napisano 25 sierpnia 2015 - 00:16
Auto nie dymi. Do wymiany poduszek oraz paska z napinaczem wszystko działało super. Po wymianie - również nie dymi, ale silnik nie kręci powyżej 3000. Świeci kontrolka(do wymiany nie świeciła). Test kluczykowy pokazuje 0620 (ale to było i wczesnej). Podłączony laptop(tester?) nie widzie 0620 tylko pokazuje 0050.
Napisano 25 sierpnia 2015 - 06:37
jesli tester nie widział błędu układu ładowania ? To znaczy ze to jakaś zabawka i na takim urządzeniu nic nie sprawdzisz , poszukaj kogoś z normalnym firmowym testerem lub wizyta w serwisie i sprawdzenie tylko parametrów , a swoją droga sprawdź czy nie spadł wam przewód od podciśnienia i brak jest sterowania doładowania .
#5 Szusza
Szusza
  • Imię:Witek
Napisano 27 sierpnia 2015 - 07:17
Andrzej, bardzo Ci dziękuje! Znaleźli że czujnik dawki paliwa pokazywał bzdury, po wymianie wszystko działa porządnie! Znów autko przynosi radość!
Napisano 27 sierpnia 2015 - 07:23
Widzisz nie było taki ciężkie tylko mechanik musiał włączyć myślenie - era łatwo dostępnych tanich testerów nie rozwiązuje napraw samochodów , podstawa to zawsze parametry , błędy są tylko wskazówkami do ograniczenia szukania i nie jeden raz na ten sam błąd mogą mieć znaczenie rożne układy sterowania .Juz nie nudzę - ważne ze auto jeździ .
  • lowermann lubi to
