piasta
23 odpowiedzi w tym temacie
#1 marszand
marszand
Napisano 29 września 2015 - 15:53
czy warto kupić piastę ( tył szt. 2 czyli komplet ) na allegro? niby tanio ale czy wytrzyma przynajmniej rok? jeśli ktoś ma jakieś doświadczenia to proszę o pomoc może jakiś link
#2 chromek 1
Napisano 29 września 2015 - 16:18
http://allegro.pl/pi...5684162155.html
może nie nowe ale zawsze oryginał , wymienić łożysko lub nie i chula
Użytkownik chromek 1 edytował ten post 29 września 2015 - 16:19
#3 lowermann
lowermann
  • Silnik:2.0 A, GAZ BRC
  • Imię:Kylo
Napisano 30 września 2015 - 09:00
To te piasty są rozbieralne? Mozna same łożyska wymienić z bierzniami? tak pytam z ciekawości? Jak jest w PT? Czy na tylnych kołach ma być leciutki luz, czy na sztywno bez luzów?
Napisano 30 września 2015 - 10:19
Cała kompletna Piasta do wymiany - łożyska z tylu nie są w inny sposób wymienialne .
#5 lowermann
lowermann
  • Imię:Kylo
Napisano 30 września 2015 - 11:27
Też tak myślałem, zasugerowałem się opisem kolegi chromek1 to nie samochód z 92 roku :) hehe
#6 chromek 1
Napisano 30 września 2015 - 19:19
cholewcia Andrzeju nie wiedziałem że to nie rozbieralne hmm  sorki. Ale tak z  ciekawości, jeżeli jest tam łożysko to jakoś tam zostało wsadzone, no chyba że piasta sama jest łożyskiem to rozumie ale wtedy by kosztowała co najmniej tysiaka hmm
Użytkownik chromek 1 edytował ten post 30 września 2015 - 19:21
Napisano 30 września 2015 - 19:23
Większość piast na tył jest teraz wykonywana jednorazowo - brak możliwości zdemontowania zużytego łożyska
#8 chromek 1
Napisano 30 września 2015 - 19:30
Andrzejku a masz może jakiś rysunek w przekroju tej piasty? patrze na te piasty i wychodzi na to że korpus piasty jest bieżnią zewnętrzną
Użytkownik chromek 1 edytował ten post 30 września 2015 - 19:40
Napisano 30 września 2015 - 19:35
Nie mam , ale będę pamiętał i przy okazji wymiańy zrobię ci szybki rekonesans szlifierka przez środek .
#10 mario66
mario66
  • Silnik:2,2 crd
  • Imię:Mariusz
Napisano 12 stycznia 2016 - 19:16
Czy jest na forum informacja jak wymienić łożysko przednie koła?
#11 andreeas7
Napisano 12 stycznia 2016 - 19:38
Sam nie wymienisz
#12 mario66
mario66
  • Silnik:2,2 crd
  • Imię:Mariusz
Napisano 13 stycznia 2016 - 06:27
Ok , a po zdjęciu piasty łożysko wyciskać na prasie czy jest jakiś inny sposób na jego wyjęcie ?
#13 bartek_sz3
  • Rok Produkcji:2007i 2013
  • Silnik:2.4M. 3.6vvt
Napisano 13 stycznia 2016 - 08:21
Tylko prasa młotkiem nie wymienisz, znaczy się wymienisz ale możesz uszkodzić Piasta i łożysko
#14 mario66
mario66
  • Silnik:2,2 crd
  • Imię:Mariusz
Napisano 13 stycznia 2016 - 19:28
Proszę o info  : czujnik abs tylnej piasty czyta ruch koła z bieżni abs . Jak ma się to do przedniej piasty nigdzie nie widzę bieżni abs , skąd czujnik zbiera sygnał ?
Użytkownik mario66 edytował ten post 19 stycznia 2016 - 23:48
#15 mario66
mario66
  • Silnik:2,2 crd
  • Imię:Mariusz
Napisano 28 stycznia 2016 - 11:42
Cześć , w dniu dzisiejszym otrzymałem łożyska piasty przód . Na niektórych aukcjach Allegro widnieją zdjęcia łożysk oraz pierścieni segera w komplecie . Czy muszę kupować nowe czy wykorzystać stare a może w PT w ogóle niema tych pierścieni ? Proszę o informację.
#16 andreeas7
Napisano 28 stycznia 2016 - 11:52
Nie ma - dodatkowa flansze na 3 śruby zabezpiecza łożysko
#17 Bezimienny Gość.krol44_*
Napisano 28 stycznia 2016 - 12:43
Wyjąć wyjmiesz bez prasy ale w drugą stronę proponuję tylko na prasie (choć można i bez niej to dobrze zrobić).
#18 mario66
mario66
  • Silnik:2,2 crd
  • Imię:Mariusz
Napisano 28 stycznia 2016 - 13:22
Dzięki za informację , zaraz zabieram się za wymianę . Prasę posiadam :mniam
#19 adames
Napisano 28 stycznia 2016 - 13:33
Mariusz, pamiętaj żeby potem dokręcić łożysko z odpowiednią siłą, o ile mnie pamięć nie myli (a jak myli to Jędrek mnie poprawi) to chyba przy paście przedniej  jest 244Nm a przy tylnej 217Nm
#20 mario66
mario66
  • Silnik:2,2 crd
  • Imię:Mariusz
Napisano 29 stycznia 2016 - 10:10
Cześć , łożysko wymienione (lewa strona) w sobotę prawa . Dziękuję za wszystkie informację dotyczące jego wymiany .Bez prasy nie dał bym rady na 100%. Nic nie buczy i nie szura satysfakcja przeogromna z wykonanej roboty. :witam
