Wymiana filtra kabinowego - instrukcja.
20 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.filipos_*
Napisano 07 września 2008 - 12:06
witajcie,
może nie jest to "mega" problem ale zaczyna brzydko pachnieć w kabinie i to dosyć mocno,
wszystkie śmieci i stare skarpetki wyrzuciłem:)
zatem mam pytanko jak wymienić filtr kabinowy,gdzie się dokładnie znajduje?
może lepiej sobie odpuścić i nie wymieniać samemu....
proszę o rady
pozdrawiam
Napisano 07 września 2008 - 12:28
http://www.randgraph...demos/index.htm dział Mod/Tips Help > Cabin Air Filter
#3 daniel
daniel
  • Silnik:sprzedany
  • Imię:zgadnij :D
Napisano 10 września 2008 - 08:58
ja zastosowałem http://allegro.pl/it...i_promocja.html coś takiego i przestało śmierdzieć. na początku wydawało się pomóc. po ok 2 miesiacach mam dziwny zapach jak przelacze z klimy na zwykły nawiew. nie jest to smród, ale specydiczny zapach. ciężko też powiedzieć czy ma na to wpływ ten środek czy coś zupełnie innego
generalnie ten spray moge polecić bo działa od razu i to można zrobić ad hoc :)
Napisano 13 września 2008 - 22:35
Surem, dzięki za ten namiar na " instrukcję wymiany" filtra kabinowego, dzisiaj z niej właśnie skorzystałem! Zdziwiłem się tylko, że po zdjęciu plastików i odchyleniu zbiornika na płyn, moim oczom ukazał się nieosłonięty filtr. Czy wy też tak macie? Czy nie powinien się znajdować w jakiejś osłonie tak ja np. filtr powietrza do silnika?
#5 Przemo
Przemo
  • Rok Produkcji:Brak
  • Silnik:Brak
  • Imię:Przemo
Napisano 14 września 2008 - 09:33
Marco, ale jest on wcisniety w obudowe tak zeby się nie ruszał.
Fakt jest nieosłonięty z zewnątrz a w dodatku w bliskim sąsiedztwie zbiorniczka płynu do spryskiwaczy. Wystarczy lekkie zawachanie i będę dość długo go czuć. Ale ja lubie ten zapach.
#6 jasmina
jasmina
  • Silnik:2,4L
Napisano 14 września 2008 - 09:56
musicie sobie odgrzybic klimatyzacje inie uzywajcie zadnych srodków mozna to zrobic samemu w prosty sposób.
Otóż kazdy z nas ma klime dziala ona tak ze parownik ktory jest pod deską rozdzielczą z chwilą włączenia klimy parownik sie oszrania a wentylator dmucha nam zimne i mroźne powietrze. Zazwyczaj jest tak ze dojeżdzamy do celu wyłączamy auto i idziemy sobie - to jest właśnie błąd!! Dlaczego - przy temperaturze dodatniej szczególnie +20 lub wiecej gdy stajemy nasz parownik zaczyna sie rozmrażac dlatego pod autem jest zawsze woda a parownik jest mokry i nadal wilgotny do tego temperatura otoczenia i w lamelach parownika gromadzi sie pleśń i grzyb - dlatego później tak nie ladnie pachnie.
pozbyciem sie choc czesci tego syfu z parownika jest mozliwe - Gdy uzywacie klime dojezdzając do celu przełączcie pokretło z klimy na zwykly nawiew powietrze nadal bedzie leciec zimne a parownik zaczyna sie rozmrazac i osuszac nie nachodzi nowymi bakteriami a to co juz na nim sobie żyje zostaje wydmuchiwane (tylko gdy topnieje parownik). Nadmuch proponuje puszczać na nogi.
#7 Bezimienny Gość.arturczerniak_*
Napisano 09 stycznia 2009 - 21:00
Witajcie - ja osobiscie rozebralem podszybie i nic tam nie bylo, czy to mozliwe ze w mojej wersji (2.0 LIMITED) nie ma miejsca na filtr? Kupilem filtr od naszego kolegi z forum ktory sie tym zajmuje- to chyba sie zna! ja w zaden sposob nie potrafilem go wsadzic ?! choc na technice sie troche znam :glupek1
#8 ptwaw
ptwaw
  • Silnik:2,4 GT Turbo
Napisano 09 stycznia 2009 - 21:06
arturczerniak, wyżej masz link z instrukcją wymiany filtra, którą wrzucił surem,
#9 Przemo
Przemo
  • Silnik:Brak
  • Imię:Przemo
Napisano 10 stycznia 2009 - 01:05
Może ktoś wyrzucił kiedyś filtr, dlatego go nie widzisz. Musi być.
#10 Bezimienny Gość.arturczerniak_*
Napisano 10 stycznia 2009 - 10:29
wiem ale ja nie mam tam zadnego plastiku- porobie zdjecia jak rozbiore i wrzuce na forum jak to wyglada
#11 olo1980
olo1980
  • Silnik:2,0
  • Imię:Daniel
Napisano 17 kwietnia 2009 - 22:43
arturczerniak, mam tak samo jak ty nic tylko wielka dziura ale byłem w aso w szczecinie i tam sie dowiedziałem że niekture PT nie maja filtra kabinowego. pozdro
#12 medyk
medyk
  • Silnik:2.4L + LPG
Napisano 19 kwietnia 2009 - 11:04
U mnie plastik jest a filtra ni ma, wiec istnieje prawdopodobieństwo że byl hmm hmm hmm
#13 Nazwa
Napisano 22 czerwca 2009 - 16:05
Hmmm mam taki plastik jak na fotce
Skąd mam wytrzasnąć taki plastik jak na tej fotce, bo filtr juz mam a w opisie z linku w drugim poście nic na temat cudownej zmiany plastików nie pisze ...
#14 Bezimienny Gość.Anonymous_*
Napisano 22 czerwca 2009 - 16:33
taka sama wiesc uslyszalem
#15 Nazwa
Napisano 22 czerwca 2009 - 17:02
hmm znalazłem na ebay : http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... indexURL=1
Tak to ma wyglądać
[img][img]http://img146.imageshack.us/img146/5783/46d91.jpg[/img] [/img]
#16 olo1980
olo1980
  • Silnik:2,0
  • Imię:Daniel
Napisano 22 czerwca 2009 - 17:06
Nazwa, lepiej sprawdz w aso czy twój PT ma wogóle filtr kabinowy. Zadzwoń do nich i podaj numer vin i wtedy będziesz wiedział na stówke.Mój PT niema wogóle filtra. Pozdrawiam
#17 paradyz
paradyz
  • Silnik:300C 3,5 A
Napisano 23 czerwca 2009 - 06:14
To musi byc taka plastikowa kratka pod którą wkłada się filtr. Nie wszystkie Pitule mają ją.
#18 Bezimienny Gość.lolas2007_*
Napisano 24 czerwca 2009 - 23:20
Uwaga! dowiadywalem sie wlaśnie wczoraj w ASO w Poznaniu filtr kabinowy nie zawsze jest montowany do naszych Pitków są modele z filtrem i bez!
#19 Bezimienny Gość.konrados_*
Napisano 14 lipca 2009 - 21:32
Pozwolę sobie dołączyć do dyskusji. Jutro jadę na odgrzybianie i wymianę płynu w klimie. Zastanawiałem się czy w moim samochodziku jest filtr kabinowy i dzwoniłem nawet na serwis. Powiedzieli mi że generalnie na rynek amerykański PT wychodziły bez filtra kabinowego. Rozebrałem więc dziś mój samochodzik i nie mam filtra. Czynności te wykonałem bez wskazówek z forum i dlatego mam dodatkowe pytania. Z tego co widzę na zdjęciach to ten filtr jest nakładany na otwór (równolegle do podłoża)gdzie powietrze jest zasysane, natomiast jak włożyłem rękę do środka to tam też jest jakiś filtr tyle że jest on ułożony prostopadle do podłoża czyli jakby pionowo. Tak więc mam pytanie co to jest za filtr i czy też się go wymienia? Z postu wynika że ten plastik na filtr (jeśli nie występuje także trzeba zakupić - dobrze zrozumiałem?
pzdr
#20 Gnatek
Gnatek
  • Imię:Mirek
Napisano 23 lipca 2011 - 17:58
http://www.filtron.p... ... 41#idn4686
Kliknij na pdf to jest instrukcja montazu
