problem z odpleniem 2.2 crd
21 odpowiedzi w tym temacie
#1 Sabina
Sabina
  • Silnik:2.2 crd
  • Imię:Sabina
Napisano 14 November 2015 - 20:50
witam mam problem z odpaleniem PT jak jest ciepło to troszkę musi pokręcić i odpala ale jak już temperatura spadła poniżej zera to tylko kręci, był podpięty pod komputer i nic nie wykazało co możne być jeszcze powodem takiego zachowania
#2 grzesiek.jk
grzesiek.jk
  • Silnik:2.2 CRD Limit
  • Imię:Grzesiek
Napisano 14 November 2015 - 21:13
Swiece wtryski zawor na listwie i pare innych rzeczy
#3 Sabina
Sabina
  • Silnik:2.2 crd
  • Imię:Sabina
Napisano 14 November 2015 - 21:15
świece sprawdzone i sprawne wtryski i zawór na listwie nie o tym nie pomyślałam dzięki
#4 adames
Napisano 14 November 2015 - 21:23
świece sprawdzone
A sprawdzaliście jeszcze czy dochodzi do świec prąd? Bo świece mogą być dobre, ale bez prądu to one nie zadziałają.
#5 Sabina
Sabina
  • Silnik:2.2 crd
  • Imię:Sabina
Napisano 14 November 2015 - 21:26
tak świece były wykręcone i podłączone do instalacji i tak je sprawdzali czy dostają prąd i dobrze się rozgrzewają
#6 andmis
Napisano 14 November 2015 - 21:31
Sabina, sprawdź pompę paliwa w zbiorniku.
Napisano 15 November 2015 - 00:19
Przy uszkodzonej pompie paliwa auto nie odpali w ogóle , cała ta historyjka jest naciągana ? , zleć usługę mechanikowi który ma pojęcie o naprawie i zasadzie działania diesla .Wtryski były wyjmowane i sprawdzane w boschu ? .Podstawa w takim przypadku to test na komputerze ciśnienia na szynie CR podczas pracy i rozruchu .
Jesli jednak wtryski byłyby dobre , to tak jak wcześniej było wspominane - zawór na szynie CR lub uszkodzona , rozszelniona pompa paliwa wysokiego ciśnienia .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 15 November 2015 - 00:35
#8 Sabina
Sabina
  • Silnik:2.2 crd
  • Imię:Sabina
Napisano 15 November 2015 - 11:33
dzięki  Andrzej wtryski nie były sprawdzane na razie było sprawdzane metodą prób i błędów u elektromechanika
Napisano 15 November 2015 - 11:47
Ta metoda w crd sie nie sprawdza efekty zabawy mogą być kosztowne .
Pierwsza metoda to standartowo sprawdzenie wtryskiwaczy na przelew , prosta i pozwala określić czy wtrysk trzyma ciśnienie i nie powoduje ubytku ciśnienia w czasie pracy i rozruchu na szynie paliwa ( nie kosztowna )
Jesli różnica miedzy wtryskami na przelewie jest większa niż 1 cm to wtryski są uszkodzone i trzeba je wyjąc i dać na pełne sprawdzenie do boscha lub innej firmy specjalizującej sie w naprawie wtryskiwaczy .
Jesli wtryski bedą sprawne to tak jak wcześniej pisane było pompa wysokiego ciśnienia i zawór proporcjonalny ( regulator ciśnienia ) na szynie do sprawdzenia .
Niestety każda z tych części jest kosztowna i nim sie podejmie decyzje trzeba być pewnym w 100%.
#10 Sabina
Sabina
  • Silnik:2.2 crd
  • Imię:Sabina
Napisano 15 November 2015 - 12:12
ok dzięki bardzo oddam auto do warsztatu tylko czy koś wie gdzie w okolicy Rybnika jest jakiś dobry warsztat do diesla i najlepiej niedrogi
#11 MayheM
MayheM
  • Rok Produkcji:Brak
  • Silnik:Brak
Napisano 16 November 2015 - 12:09
A jaki masz akumulator Sabino? CRD jest bardzo na to wrażliwe. Sprawdź i daj znać. Powinien być pod siedzeniem pasażera. Jeśli ma więcej niż 5 lat i jest inny niż żelowa optima, to mogą być problemy z odpalaniem. Warto byłoby też go naładować i sprawdzić.
Użytkownik MayheM edytował ten post 16 November 2015 - 12:09
#12 Sabina
Sabina
  • Silnik:2.2 crd
  • Imię:Sabina
Napisano 18 November 2015 - 20:05
akumulator jest  żelowy ma 3 miesiące kupowany w serwisie chrysler, jeep kosztował bagatela 1200zł
#13 grzesiek.jk
grzesiek.jk
  • Imię:Grzesiek
Napisano 18 November 2015 - 21:19
To ladnie przeplacilas optima okolo 700zl
#14 andreeas7
Napisano 18 November 2015 - 21:20
I tez oryginał montowany w Pt
#15 andmis
Napisano 21 November 2015 - 23:19
Oj, Sabina, słono przepłaciłaś.
#16 Sabina
Sabina
  • Silnik:2.2 crd
  • Imię:Sabina
Napisano 23 November 2015 - 07:03
nie ja płaciłam tylko gościu od którego kupiłam PT ja kupiłam już z mówka akumulatorem
#17 MayheM
MayheM
  • Silnik:Brak
Napisano 26 November 2015 - 11:57
Obiecanki cacanki. Ja bym sprawdził mimo wszystko. Nikt nie kupuje do samochodu, który planuje sprzedać, akumulatora w ASO za 1200zł.
#18 bart1771
bart1771
  • Rok Produkcji:2008
  • Silnik:2,4
  • Imię:Bartłomiej
Napisano 26 November 2015 - 17:55
Ten warsztat od wieków zajmuje się mercedesami ale co do kosztów to trudno powiedzieć ( Dla jednych drogo dla innych nie :-))
http://www.zumi.pl/8...lice,firma.html
#19 Sabina
Sabina
  • Silnik:2.2 crd
  • Imię:Sabina
Napisano 29 November 2015 - 19:31
nie jestem głupia sprawdziłam  akumulator kupił w grudniu 2014r ma na to fakture bo stary akumulator padł
#20 Sabina
Sabina
  • Silnik:2.2 crd
  • Imię:Sabina
Napisano 14 December 2015 - 22:55
witam auto odebrane z http://www.smietana.bosch-service.pl/odpala bez problemu jeden wtrysk był robiony warsztat godny polecenia
