Wentylator się nie włącza:(
30 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.słowik_*
Napisano 22 listopada 2015 - 17:39
Witam.
Poczytałem trochę na temat Waszych problemów z wentylatorem chłodnicy i nie znalazłem odpowiedzi na mój problem, dlatego pozwoliłem sobie zadać nowy wątek.
PT 2,0 M, 2002 r. Wentylator działa, świeżo po wymianie szczotek, przekaźnik niskiego biegu działa i włącza wentylator ("na krótko oczywiście), czujnik temp nowy, termostat nowy.....a i tak w komplecie nie chodzi!!! nie włącza się wentylator co oczywiście skutkuje gotująca się wodą (bulgotanie).
Ktoś, coś...podrzuci?
#2 lowermann
lowermann
  • Silnik:2.0 A, GAZ BRC
  • Imię:Kylo
Napisano 22 listopada 2015 - 17:46
Na mój rozum trzeba by złączyć piny w czujniku i sprawdzić czy wentylator się załącza.Tyle że nie wiem ilu pinowy jest czujnik w tym silniku.
#3 Bezimienny Gość.słowik_*
Napisano 22 listopada 2015 - 18:06
rozumiem, że jeżeli są dwa to luzik....wiadomo co zewrzeć? ale jak jest więcej....to wolę podpytać:) lecę do garażu sprawdzić!
są dwa piny, po zwarciu żadnej reakcji.
#4 bagro
bagro
  • Silnik:2,4 GT - M
  • Imię:Romek
Napisano 22 listopada 2015 - 22:29
Załączałeś na krótko wentylator to znaczy zblokowałeś styki przekaznika wolnych obrotów 30 i 87.
Po włożeniu przekaznika w gniazdo i załączeniu klimatyzacji powinien również wystartować.
Spróbuj zblokować również styki przekaznika High rad fan.
Jak już bulgocze płyn w układzie chłodzenia ( bo wody tam na pewno nie powinieneś mieć nawet na próbę ) to na której masz kresce na wskazniku? Może czerwone pole?
Użytkownik bagro edytował ten post 22 listopada 2015 - 22:30
#5 Bezimienny Gość.słowik_*
Napisano 23 listopada 2015 - 07:32
zblokowałem troszkę inaczej, zdjąłem obudowę przekaźnika i tam zwarłem styk, żeby sprawdzić czy przekaźnik jest dobry - i działa.
Jak włączam klimę, to wiatrak nie chodzi!
Woda (płyn oczywiście - upraszczam:)), bulgocze przy różnych wskazaniach, czasami faktycznie wskazówka wskoczy wysoko, ale często stoi w poziomie - czyli niby tak jak powinno być!!!
#6 lowermann
lowermann
  • Imię:Kylo
Napisano 23 listopada 2015 - 09:25
Jak przy różnych wskazaniach bulgocze to może uszczelka pod głowicą ?
#7 Bezimienny Gość.słowik_*
Napisano 23 listopada 2015 - 09:37
no właśnie pojawił się taki pomysł....mam nadzieję, że nie, dlatego podpytuję żeby wyeliminować pozostałe opcje!
...ale jak włączę klimę, to wentylator też nie chodzi! tylko chyba nie załącza się sprzęgło kompresora klimy, a nie wiem, czy wiatrak włączy się tylko jak kompresor pracuje. do tej pory klima chodziła, i dopiero wczoraj zauważyłem że przestała.
Napisano 23 listopada 2015 - 10:33
Takie awarie zaczyna sie od testera i sprawdzenia co widzi sterownik silnika pozwala to nie gdybać od czego zacząć .
Sterownik musi widzieć temperaturę z czujnika , sterownik musi aktywować przekaźniki wentylatora z funkcji testowej testera - jesli czujnik pracuje a raczej pracuje bo widzisz temperaturę na zegarze ? a jest ona podawana z sterownika silnika po złączu J1850 to pozostaje test aktywacji wentylatora ze sterownika pod komputerem i jesli nie włączy wentylatora to trzy opcje uwalony sterownik , brak zasilania przekaźników lub uszkodzona wiązka do przekaźników - sterowanie masa wszystkie opcje sie zdarzały , trzeba sprawdzać w aucie i szukać .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 23 listopada 2015 - 10:57
#9 Bezimienny Gość.słowik_*
Napisano 23 listopada 2015 - 12:45
tester.....czyli rozumiem kumaty mechanik, który ma sprzęt, który można podłączyć do kostki i wszystko wie?:)
#10 andreeas7
Napisano 23 listopada 2015 - 13:38
Elektryk z głowa , mechanik to pomyłka przy naprawach elektryki , maja wypracowane inne toki myślenia i wypracowane procedury napraw i testowania .
#11 Bezimienny Gość.słowik_*
Napisano 23 listopada 2015 - 14:00
czy układ chłodzenia w tym aucie powinien się sam odpowietrzyć, czy trzeba to robić samemu?
#12 Michu
Michu
Napisano 23 listopada 2015 - 21:38
Czy uwalony termostat może mieć wpływ na nie załączanie się wentylatora na pierwszym biegu?
Mam to samo co Darek.
Wentylator nie chodzi na  pierwszym biegu, mimo chłodzenia klimy.
Zwarcie pinów po wyjęciu przekaźnika - wentylator chodzi.
Ale ciekawostka, nie zwieranie tych pinów przy wyjętym przekaźniku - wentylator również chodzi.
Dziś o 20 odebrałem przesyłkę z nowym termostatem.
Latem wskazówka temp. utrzymywała się na połowie, teraz jest na jednej kresce poniżej - mimo przejechania np. 50 km.
Napisano 23 listopada 2015 - 22:06
teoretycznie nie ma znaczenia - jeszcze nigdy nie udało mi sie zagrzać crd aby załączył wentylator - słyszę go tylko na pracującej klimatyzacji zawsze przy prędkości poniżej 80 km / h powyżej tej prędkości tez sie nie będzie załaczal tak jest oprogramowany Pt
#14 Bezimienny Gość.słowik_*
Napisano 24 listopada 2015 - 18:37
dzisiaj po diagnostyce wyskoczyły błędy P1490 i P1489. Generalnie wiem, że to błąd niskiego i wysokiego biegu wiatraka.....ale, wiem też że wiatrak jest sprawny i przekaźniki również.....czujnik temp też, czyli chyba coś jest pomiędzy czujnikiem a przekaźnikami.
Jakies pomysły nowych Kolegów i Koleżanek?:))))
#15 andreeas7
Napisano 24 listopada 2015 - 18:47
Błędny tok myślenia - te błędy są meldowanie w momencie braku właściwej oporności uzwojenia przekaźników wentylatora sprawdzanej w momencie włączania stacyjki , jesli przekaźniki są sprawne a blad występuje usterka jest w instalacji elektrycznej lub samym sterowniku silnika .
W 99% jest jednak winna instalacja od przekaźników do sterownika silnika .
Jak pisałem wcześniej błędy są dla laików - diagnosta powinien zrobić testy wykonawcze z komputera i sprawdzić to o czym ci napisał juz drugi raz .
Może warto dać czasem za naprawę i nie błądzić ludziom co sie na tym znają .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 24 listopada 2015 - 18:51
#16 Bezimienny Gość.słowik_*
Napisano 25 listopada 2015 - 11:32
to żeby nie błądzić, czy możecie polecić w poznaniu i okolicach takiego, który podoła?
#17 nikonit
nikonit
  • Silnik:1,6 M
  • Imię:Robert
Napisano 15 kwietnia 2019 - 19:36
Witam Panowie- podłączę się do tematu.
W moim Pitku występuje taki objaw z wentylatorem i przekaźnikiem.
W chwili włączenia klimatyzacji przekaźnik nie załącza wentylatora. Styczniki przekaźnika stoją jak zamurowane.
Po dosunięciu styczników ręcznie wentylator działa.
Sprawdzałem przekaźnik w ten sposób: obudowa cewki zwarłem z uzwojeniem cewki- stycznik zadziałał. (zwarły się styki)
Pytanie:
- to jest oznaka uszkodzonego uzwojenia cewki przekaźnika czy uszkodzenie masy lub czujnika?
#18 andreeas7
Napisano 15 kwietnia 2019 - 19:39
Nie szukaj uszkodzenia w przekazniku tylko w układzie klimatyzacji - mało czynnika , uszkodzony presostat lub instalacja
#19 nikonit
nikonit
  • Silnik:1,6 M
  • Imię:Robert
Napisano 15 kwietnia 2019 - 20:38
Zaobserwowałem dziwna rzecz. Po wyłączeniu silnika auta słychać wyraźny syk schodzącego powietrza gdzieś w okolicach sprężarki lub osuszacza. w komorze silnika.
Witam ponownie
gdzie jest umiejscowiony w silniku 1,6 "presostat"
#20 andreeas7
Napisano 15 kwietnia 2019 - 20:39
jak masz syk to rurka urwana lub peknieta z prawej strony chłodnicy - presostat na osuszaczu jak w kazdym pt na samym wierzchu przy grodzi
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 15 kwietnia 2019 - 20:40
