Mam problem z moim PT a mianowicie
Jest to 2,2 CRD z 2002 roku zaczęło się od stacyjki że podczas pracy silnika można była wyjąć z niej kluczyk, chwil kilka późńiej zaczęły się problemy z radiem które to włączało się dopiero podczas "dopchnięcia" kluczyka w stacyjce. Po czasie zauważyłem też ze nie mam klaksonu gdy nie gra radio...
Czasami ni z gruszki zaczął strzelać podczas jazdy centralny zamek... W serwisie powiedzieli mi ze to wina stacyjki która się wyrobiła i koszty 1200zł z wymianą
Kupiłem używaną na allegro, pojechałem do magika od stacyjek w Szczecinie i wszystko mi wymienił że mam ten sam kluczyk ale...
auto zaczęło świrować... Przestało lecieć piepłe z nadmuchu, zaczęło strzelać centralnym zamkiem, brak sygnału, brak radia pokazał się błąd poduszki, nie działały szyby i nagle podskakiwała temperatura... o tyle jest to ciekawe cze tak jak nagle temperatura "rosła" tak i nagle "spadała" i tak na przemian wszystkie plagi egipskie...
Na tą chwilę od dwóch dni "skacze temperatura" (komputer podpięty stale pokazuje temperaturę 95 stopni) i nadal nie działa nawiew ciepłego powietrza...
RATUNKU!!!
Jaras Szn na facebooku
