Check engine raz miga raz świeci, brak mocy
3 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Rafal81_*
Napisano 01 December 2015 - 08:23
wczoraj jechałem do pracy kilka kilometrów  po kałużach i gdy przejechałem kolejne 30 km normalną drogą zaświeciła się kontrolka "Silnik". Nie wiem czy łączyć te sprawy czy to tylko zbieg okoliczności. Mój PICIAK to 1,6 benzyna 2004 z LPG (2013) BRC. Silnik chodzi nierówno (chociaż zdarza się, że chwilami jest oki) i nie ma mocy. Kontrolka nieraz świeci a nieraz tylko miga. Samochód drży.
Poczytałem trochę w GOOGLACH i: Mam błędy P0301, P0703 i  P0106. Z tych co mogą mieć wpływ to tylko P0301. Oznacza problem na 1-szym cylindrze. Trochę pomechanikowałem i:
- zamieniłem miejscami przewody 1,2 i 4 i nic,
- zamieniłem miejscami świece 1,2 i 4 i nic,
- zdemontowałem cewkę i nie widać żadnych pęknięć i wilgoci,
- zdemontowałem wtryskiwacz nr 1 i nie było  żadnego brudu, przeczyściłem zmywaczem i nic.
Przeczytałem, że może to być; Lambda, czujnik impulsów, Katalizator, głowica, mokre przewody - samochód stał po tym całą noc w garażu żeby wysechł. Czy ktoś miał podobny przypadek. Dzięki za wszelkie sugestie i jak wykluczyć bez wymiany na nowe powyższe elementy?
Stało się to nagle więc "teoretycznie" nie głowica?
Użytkownik Rafal81 edytował ten post 01 December 2015 - 11:25
#2 liseczek
liseczek
  • Silnik:Aktualnie brak
Napisano 01 December 2015 - 17:16
sprawdź najpierw błędy metodą kluczykową i podaj je tu
#3 Bezimienny Gość.Rafal81_*
Napisano 02 December 2015 - 08:55
błędy są podane powyżej. Wczoraj byłem na warsztacie i sprawdzali:
- iskrę,
- ciśnienie, było oki.
Po tym wymienione świece i problem zanikł.... niestety na 30 km. :blabla . Po wizycie nie było błędów żadnych, teraz ponownie jest P0301. i reszta to samo co pisałem w 1 poście.
#4 DAREK 75
DAREK 75
Napisano 02 December 2015 - 10:44
witam ..........! a jak sie zachowuje silnik podczas jazdy na samej benzynie ?? tez wypada zapłon ? jezeli jazda na benzynie nie powoduje wypadanie zaplonu to mozliwe jest przebicie na kablach wysokiego nap podczas jazdy na gazie ,i zamiana przewodow miejscami na niewiele pomoze jedynie nowe . sprawdz zachowanie silnika podczas jazdy tylko na pb
