Ku przestrodze - Odgrzybianie Klima Doktorem
17 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.pesymik_*
Napisano 03 December 2015 - 14:45
Piszę tą historię może komuś będzie przydatna i da do myślenia.
 Pewnego razu użyłem preparatu Klima Doktor firmy K2 do odgrzybiania klimatyzacji, Be problemu wymieniłem filtr kabinowy i cała procedura za pomocą pianki do odgrzybiania kanałów nawiewowych przeszła bezproblemowo. Myślę sobie idealny idealny preparat ale następnego dnia....
Wsiadam rano do moje PT a tu lusterka powykrzywiane, panel sterowania nimi nie działa i strasznie śmierdzi spalonym plastikiem. Co się okazało. Pianka spowodowała zwarcie w panelu do sterowania lusterkami stopił się i częściowo zaczął palić. Spowodowało to nawet nalot na kokpicie który jest wokół zegarów.
Panel i wtyczkę wywaliłem i przymierzam się do wymiany ale mam problem ze smrodem plastiku bo niestety kokpit wokół zegarów nie jest uszkodzony ale śmierdzi w jednym miejscu.
Jedynym rozwiązaniem będzie chyba wymiana tego kokpitu ale nigdzie takiego nie znalazłem. Szkoda bo wymiana jest bardzo prosta. Ale gdybyście mieli info to chodzi mi PT Cruiser 2.0 CRD rocznik 2004. Albo chociaż o informację czy inny też będzie pasował
Napisano 03 December 2015 - 15:27
Karol bez przesady to nie środek jest winny - twoja usterka to standart w Pt jaka za dużo wpuścisz pianki w kanały i zacznie wyciekać na łączeniach kanałow .Pech , sterownik lusterek jest membranowy i nie jest chermetyczny , wyciek wszelkich płynów jest nie wskazany i niszczy styki .Dlatego zamiast stosować tego typy preparatów używa sie całkowicie innych technologi czyszczenia i innych środków prócz pianek .
#3 Bezimienny Gość.pesymik_*
Napisano 03 December 2015 - 16:54
Pewnie ze pech. W sumie i tak miałem szczęście że się nic więcej nie spaliło. Gdyby nie ten smród plastiku to już bym o tym dawno zapomniał
Napisano 03 December 2015 - 16:57
Dla dobrego Twojego samopoczucia ja kiedyś tez doprowadziłem do takiej sytuacji u siebie w Crd ......... Na błędach człowiek sie uczy , nikt nie jest alfą i omega , a praktyka czyni mistrza , po tej sytuacji używam tylko i wyłącznie inne metody - absolutnie pianki .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 03 December 2015 - 16:58
#5 Bezimienny Gość.krol44_*
Napisano 04 December 2015 - 08:14
Andrzeju a jaka to metoda? W mondeo używałem pianki i daje radę a chętnie przeprowadzę taki zabieg w Pitolu żony.
Napisano 04 December 2015 - 08:53
Środek nazywa sie Tunap contra sept 180 i wpuszcza sie go od strony odpływu wody z klimatyzacji - pod ciśnieniem a nastepnie przez wentylator jest rozpylany po wszystkich możliwych kanałach w aucie .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 04 December 2015 - 08:55
#7 Bezimienny Gość.krol44_*
Napisano 04 December 2015 - 09:22
OK sprawdzę  , dzięki.
#8 bart1771
bart1771
  • Rok Produkcji:2008
  • Silnik:2,4
  • Imię:Bartłomiej
Napisano 04 December 2015 - 22:55
Man pytanko Jądruś,  czy w obu wersjach czyli przed i po lift ten sam problem jeśli zastosuje się piankę ?
Napisano 04 December 2015 - 23:48
Ogólnie pianka jest szkodliwa dla elektroniki i zawsze szkodzi jesli jest możliwość ze będzie wyciekać z kanałow na wszelkie moduły elektryczne i przełączniki .
#10 kampaj
kampaj
  • Imię:kamil
Napisano 03 January 2016 - 15:09
Super porada co do pianek: ) Będę omijał.
Co do Tunap contra sept 180, o którym wspomniałeś, to rozumiem wpuszczasz go do instalacji jakimś pistoletem pod ciśnieniem(jak np. do malowania)?
Później włączamy klimatyzację, aby pracował wentylator silnika i klimy?
Czy chodzi o wentylatorki nawiewu?
Czy sztuczka jest do zastosowania także w innych autkach, jak mondeo?
Przy okazji może ktoś chciały się złożyć 5l za 160zł, jakbym kupował:
http://olx.pl/oferta...19-IDakgEd.html
Użytkownik kampaj edytował ten post 03 January 2016 - 15:17
#11 andreeas7
Napisano 03 January 2016 - 15:40
W każdej marce - tak wpuszczam pod ciśnieniem , wystarczy ręczny dozownik ciśnieniowy z opryskiwacza do kwiatów po dorobieniu na miękkie długiej rurce ( min 1 m) dyszy rozpylajacej ( 15 zł w marketach do kupna ) , albo zakup gotowego dozownika 150-300 zł .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 03 January 2016 - 16:23
#12 kampaj
kampaj
  • Imię:kamil
Napisano 05 January 2016 - 14:30
Twoja koncepcja wydaje się zdecydowanie bardziej opłacalna :) Jak się ociepli, spróbuję się pobawić.
Ręczny zbiornik ciśnieniowy to super pomysł! :)
Dzięki
#13 kampaj
kampaj
  • Imię:kamil
Napisano 17 April 2016 - 16:34
Ktoś poleca inny środek niż Tunap contra sept 180 do ogrzybiania klimy, bo ciężko go dostać?
Około ie wpsikujecie na raz?
#14 andreeas7
Napisano 17 April 2016 - 17:09
Aby było skutecznie 100gr jednorazowo
#15 kampaj
kampaj
  • Imię:kamil
Napisano 08 November 2016 - 22:39
Wracam do tematu klimatyzacji. Czy odpływ wody z parownika to ta rurka?
#16 bartek_sz3
  • Rok Produkcji:2007i 2013
  • Silnik:2.4M. 3.6vvt
Napisano 08 November 2016 - 22:46
tak
#17 kampaj
kampaj
  • Imię:kamil
Napisano 09 November 2016 - 22:23
Dzięki :) No to pozostaje nadzieja że się ociepli lekko i jedziemy z tematem :)
#18 kozbi7
kozbi7
  • Silnik:2,2 M Diesel
  • Imię:Zbigniew
Napisano 07 July 2025 - 10:03
Odświeżę temat. Preparat K2 W100 (pianka) jest sprzedawany w pojemniku 500 ml. Na ile skuteczne będzie wtryśnięcie pianki dezynfekującej w ilości około 200 ml przez tą rurkę odpływową do wnętrza układu klimatyzacji ? Nie znam konstrukcji układu więc trudno mi sobie wyobrazić jak pianka będzie się rozprowadzała w środku. Czy zaaplikowanie takiej ilości niesie ryzyko wycieku na łączeniach kanałów ? Nie potrzebuję gruntownej idealnej dezynfekcji ale chciałbym co pewien czas odświeżyć najbardziej newralgiczne okolice przy minimalnym nakładzie pracy, bez potrzeby demontowania zewnętrznego podszybia.
